na da hast die erfahrung von uns maba haus besitzer nicht wahr genommen. ich habe hier schon mehrmals geschrieben, dass der w-lan empfang in ein anderes geschoß sehr bescheiden bis kaum möglich ist. ein cat kabel wo einziehen geht nicht? anstatt einer steckdose vielleicht? ein kabel ist ein kabel! |
leider nein - der elektriker ist immer den kürzesten weg gegangen und das bedeutet dass ich vom Modemstandort zuerst in 3 andere Steckdosen müsste, von dort in den Schaltschrank, von dort ins OG. Nö, sicher ned. ||
auweh!
dann bleibt dir eh nichts anderes übrig als diese bescheidene lösung. |
Beim FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler auch kein Leerrohr? Ich hatte die tp-link früher selber mal, war totaler schrott. Die Hälfte der Zeit gings nicht und Empfang war durch eine Wand durch auch schon wieder zuwenig. |
jo, funktioniert. hatten wir in der wohnung in wien getestet. |
Bist du auf ein anderes Produkt umgestiegen? Wenn ja - Erfahrungen damit? ||
Hatte die Dinger auch nur ohne integrierter Steckdose aber nur kurz in Verwendung. Funzte einwandfrei.
Bin dann auf nen gscheiden WLAN router umgestiegen und seit her keine Empfangsprobleme mehr im OG. Netgear Nighthawk oder ASUS RT RT [Raumtemperatur]-AC87U zu empfehlen. |
Ich hab auch TP-Link Powerline (wenn ich bei einer Garagenfeier mal Internet brauche) und ich hab kein Problem damit. Verbindung ist sehr stabil und streamen funktioniert problemlos. Einen TP-Link router hab ich auch und der ist wirklich sehr gut (allerdings mit openWRT als OS).
Ich könnt nix schlechtes gegen tp-link sagen. Bei meinen Eltern hatten wir Powerline von MSI war auch sehr gut. Devolo wollt ich mir einfach nicht leisten LG Jürgen |
habe das selbe problem.
und noch keine lösung dafür. so einen extender hatte ich auch, war aber schrott modem steht im keller und im EG geht gar nix mehr. bräuchte da auch jemanden der mir ein idee liefert. solche netzwerkdosen oder was auch immer das ist hab ich zu häuf in jedem stock. |
dann stell dir doch das modem in den keller und in den einzelnen stockwerken stellst du 1 der doesen einen w-lan-access point?
wir haben im technikraum den router, im eg und im og je einen accesspoint hängen. das funktioniert super. |
@atma manchmal sind die einfachsten Lösungen die besten :-D @rk515 du musst halt schauen, dass die Dosen irgendwie mit dem Router verbunden sind. Bei uns gehen z.B. alle LAN Kabel unter dem Schaltschrank zusammen auf ein Patchpanel. Dann ist ein Switch dabei, der mit dem Router verbunden ist. Und so hast schonmal auf allen Dosen LAN drauf. Dann, wo W-LAN gewünscht ist einfach einen AP hinstellen (verbunden mit einer LAN Dose) und es sollte alles funktionieren |
wir haben 2x den im Einsatz (einmal Richtung OG, einmal Richtung Keller)
http://www.amazon.de/Netgear-EX2700-100PES-Range-Extender-Essentials-300Mbit-LAN-Port/dp/B00NHLEP8M/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 funktioniert einwandfrei, Einbußen von ca. 2 MBit pro Weiterleitung, fürs streamen aber mehr als ausreichend... |
wir haben 2 ciscos im einsatz - weiß und unauffällig an der wand im eg über einer tür, da gibts keine probleme. ;) |
Hab denhttp://www.amazon.de/TP-Link-TL-WA850RE-WLAN-Repeater-Mbit/dp/B00A0VCJPI/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Funzt definitiv gut, einziges Manko is die Stabilität - 1x / Woche muss ich ihn ausstecken / einstecken, weil er sich aufhängt. Sonst tutti... ng bautech |
so jetzt eine vielleicht blöde Frage:
Hab auch den Router im Keller, Lan Dosen verteilt im EG und OG. So wie ich diese AP verstehe werden die in die "normale" Strom-Steckdose zur Stromversorgung platziert, benötigen die dann keine Verbindung zur Lan Dose, bzw. was würde passen bei vorhandener Lan Dose (daneben ist Strom-Steckdose) inkl. Verkablung zu Switch und Router Danke für die Erklärungen |
zur Erklärung der o.g. Frage:
lt. Amazon Seite beim Produkt: Netgear EX2700-100PES N300 WLAN Range-Extender-Essentials Edition (300Mbit/s, LAN-Port, WPA), weiß/grau Kundenfragen und -antworten waren: Hallo, kann ich das gerät in einen lan-port (zwei stockwerke zu der fritzbox) einstecken und es wird dann w-lan gesendet? danke! A: Hallo, nein, es kann nur per WLan an einen Router angemeldet werden. Die LAN Buchse fungiert nur als Ausgang für weitere kabelgebundene Geräte ! A: Nein, funktioniert nur als Repeater. Der Lan-Anschluss ist fuer ein nicht wLan faehiges Geraet vorgesehen! lost antwortete am 17. September 2015 |
mein Senf - WLAN-Extender E310 fast nur gute Erfahrungen, kann aber sein, dass das Gerät defekt ist. Austauschgerät hat dann super funktioniert.
http://www.amazon.de/AVM-FRITZ-WLAN-Repeater-Mbit/dp/B009CXPY0W/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Devolo ist für Ethernet über Strom zwar teurer, funktioniert aber. TP-Lxxx hab ich nur schlechte Erfahrungen gemacht. |
Fritz -
Ich habe den Fritz 1750E: http://www.e-tec.at/frame1/details.php?art=182751 Den kann man nicht nur als Repeater, sondern auch als Access-Point einsetzen. Vorteil der Bauart ist, daß er nicht blöd herumsteht und kein extra Netzteil braucht, und neben der Netzwerkdose hat man ja oft eine Steckdose auch, was das Verkabeln erleichtert. Von der Leistung her ist der Fritz-Repeater super: Zuvor hatte ich drei AP's, weil durch die Betondecke kaum was gegangen ist. Jetzt habe ich nur noch den Fritz im EG, das reicht. Ich habe übrigens zuvor einen TP-Link Archer C7 getestet und gleich wieder retourniert, der Unterschied ist ziemlich deutlich. Also ich würd mal den Fritz als AccessPoint testen. Und wenn er als AP nicht für das ganze Haus reicht, verwende ihn als Repeater. |
ich würd sowieso auf poe setzen und mir die ganzen stromkabel sparen. |
Sir, wir haben Devolo seit vielen Jahren, war damals nicht teurer als die anderen Anbieter und läuft problemlos, d.h. den wlan-Teil kannst überall anstecken, es funktioniert einfach. Was mir auch gefallen hat (gegenüber Router mit integrierter wlan-Funktion): Am Abend schalte ich die Funkschleuder einfach aus. |
das kann mein neuer Telekom Router zum Glück auch... |
