Untersicht weiß streichen?
  •  helloween
17.9. - 28.9.2015
31 Antworten 31
31
Hallo, wir haben ein Walmdach und lassen demnächst die Untersicht verschalen.
Das wird alles aus Holz gemacht (wegen Kosten). Die Frage ist jetzt nur, wie sollen wir die Untersicht lackieren? Weiß? Ein Bekannter hat uns davon abgeraten, weil das ziemlich schnell schlimm ausschaut. Eher helles grau, riet er uns.
Optisch würde uns natürlich weiß am besten gefallen.
Was meint ihr?
  •  juergen_dgr
Bei uns: Holz Nut und Federbretter, in "dreckigem Weiß" (also wie die Fassade) gestrichen. Schaut immer noch aus wie am ersten Tag. (2,5 Jahre alt)
Der Nachbar hat die Untersicht ebenfalls aus Holz gemacht und weiß lackiert (vor 3 Jahren) schaut auch immer noch aus wie neu.
Jürgen
  •  helloween
Du hast eine "normale" Untersicht, geschützt zwischen Sparren?
Wir haben ein Walmdach und die Untersicht abgekoffert, dann ist zumindest die Seite auch dem Wetter/Regen ausgesetzt.
  •  juergen_dgr
unsere ist, wie die des Nachbarn nicht abgesetzt. Also kein Problem mit dem Regen.
Daher kann ich dir nicht mehr weiterhelfen...
  •  muehlviertler
17.9.2015  (#4)
Wir haben farblos gemacht! Sieht Klasse aus, ist anspruchslos und passt gut zu schwarzem dach
  •  muehlviertler
17.9.2015  (#5)
Wichtig gute Qualität bei Holz und Holzschutz! Weiß käme bei mir nie in Frage, wenn das Holz nach ein paar Jahren Risse hat...
  •  helloween
Bei uns werden vermutlich 3-Schicht-Platten als Untersicht-Verkleidung eingebaut.
Könntest du mir mal ein Foto von der holzfarbenen Untersicht zeigen? Bei uns sind in der umgebung alle weiß oder grau lackiert. Kann mir das gerade optisch schwer vorstellen, ob das zu unserem Haus passen würde.
  •  attsee
Bei uns sind es 3-Schicht Platten, grau lackiert.
Leider habe ich grad kein aktuelles Foto hier wo schon verputzt ist
2015/20150917884898.JPG
  •  helloween
Weisst du zufällig, welches Maß die Platten gehabt haben? Und mit Nut+Feder?
Mein Zimmerer will 22mm 3-Schicht-Platten nehmen. Maße 5m x 0,66m mit Nut+Feder.
Aber dann hab ich viele Fugen - die Platten sind ganz leicht gefast. Ist das bei dir auch so? Oder wurden die Fugen verspachtelt?
  •  helloween
Was mir auch noch als Idee im Kopf herum schwirrt:
Man könnte das senkrechte Brett unter der Dachrinne ja auch aus Blech machen, anstatt aus lackiertem Holz.
Wird das Brett nicht durch Regen und Sonne schnell unansehnlich?
Nur so eine Idee. Alternativ könnte man ein Blech (evtl. weiß lackiert) ja auch später noch über das Holz machen, zumindest auf der Wetterseite, wenns wirklich in ein paar Jahren schon unschön wäre.
Das Brett unter der Dachrinne hat ca. 18cm Höhe ab Tropfblech der Dachschalung.
@helloween -
helloween schrieb: Das Brett unter der Dachrinne hat ca. 18cm Höhe ab Tropfblech der Dachschalung.
Wenn ich das nicht komplett falsch lese is das die Sparrenstirnseite (Hirnholz)? Brauchst da nicht ne Hinterlüftung oberhalb? Dann würd ich die Stirnseite einblechen (simultan zur Lochblechfarbe), die Unterseite mit Holz verkleiden...
ng
bautech
  •  helloween
Mein Zimmerer meinte, die Hinterlüftung brauchts nicht. Hat er bei seinem privaten Haus auch nicht und da ist seit Jahren nichts, trotz Dachbodenluke.
Das ist wohl so ein kontroverses Thema. Die einen sagen, diffusionsoffene Unterspannbahn auf der Dachschalung reicht aus, die anderen meinen, blos nicht zumachen, auf jeden Fall Dachkasten seitlich offen lassen.
Ich habe ein Hinterlüftung mit Lochblech oberhalb des Tropfbleches, also zwischen Ziegeln und Unterspannbahn.
Unterhalb der Dachlattung - also fürs Kaltdach - hätte ich jetzt keine extra Hinterlüftung mehr gemacht - seitlich alles zu. Dämmung nicht ganz hoch zur Schalung, damit ich im Dachkasten noch verkabeln kann, aber die Dachschalung schon zu, ohne Lochblech.
Hab 2 Zimmerer bei uns in der Gegend gefragt, beide meinten, ich kanns zumachen.
Und ja, es handelt sich um die Verschalung der Sparrenstirnseite (Hirnholz) - das ist die einzige Stelle, wo direkt Sonne+Regen drauf kommt - geschützt nur durch die etwas vorstehende Dachrinne.
  •  kernoel
18.9.2015  (#12)
Auf keinen Fall weiß lackieren - da hast nicht lange Freude damit. Einfach ein paar Runden mit dem Auto drehen und etwas ältere, weiß lackierte Holzflächen an Häusern anschauen ...
  •  helloween
Also jetzt bezogen auf die Stirnseiten oder auch auf die untere Seite, wo eigentlich kein Regen+Sonne jemals drankommt?
Und was mich auch noch interessiert: Wie bekommt man da einen schönen Übergang zum Putz hin? Kompriband und das dann weiß anmalen? Der Putz wird nicht 100% gerade sein, dass man das so perfekt machen könnte. Und vor dem Putz will ich eigentlich auch nicht unbedingt, weil die Untersicht arbeitet und mir das dann reisst.
  •  kernoel
18.9.2015  (#14)
Weiß lackiert ist auf Dauer immer eine Horrorshow - bzw. bleibt einfach nicht so wie man sich das vorstellt. Auch die Unterseite.
Zum Putz hin mit einer Schattenfuge arbeiten.
  •  helloween
Ich dachte immer, es liegt nur am Wind+Wetter. Aber wenn das Weiß auch an der Unterseite, wo ja kein Regen+Sonne hin kommt, genauso schnell unschön wird, dann wohl eher ein leichtes grau.
Schattenfuge heisst, ein klein wenig von der Wand weg bleiben. Und was mach ich dann in die Fuge rein, damit keine Insekten usw dahinter kriechen?
Kompriband?
  •  muehlviertler
18.9.2015  (#16)
2015/20150918178600.JPG
Hier ein Bild von der Sicht Schalung am balkon
  •  Ziegelrot
18.9.2015  (#17)
@helloween
Unser Zimmerer hätte das Kaltdach nicht ohne Belüftung ausgeführt. Hinterlüftung und diffusionsoffene Bahn waren ihm zuwenig. Wir bauen ein Lüftungsgitter in der waagrechten Schalung auf der ganzen Länge um das Haus ein (Walmdach). Entlüftung über First.
Farbe Untersicht wird lichtgrau Ral 7035.
  •  helloween
Unser First wurde komplett mit Unterspannbahn belegt, also oben ist auch zu.
Wir haben noch einen Dachausstieg, welcher in der Dachschalung ist, aber nur oberhalb mit der Unterspannbahn abgedichtet wurde, unterhalb ist offen, da kann man in die Hinterlüftung der Ziegel schauen. Das ist dann eigentlich die einzige Öffnung.
@muehlviertler
Keine Sichtschalung, sondern eine verschalte Untersicht. Dachkasten.
  •  helloween
Hab mir gerade die Preise für das Holz geholt... Das ist ja Wahnsinn, was die 3-Schicht-Platten in Sichtqualität kosten...
ca. netto 30 Euro/m² - bei knapp über 100m² (zzgl. Verschnitt) sind das nur für die Platten, ohne Unterkonstruktion um die 3000-3500 Euro. Da hat das Holz für die beiden Dachstühle für Haus+Garage nur unwesentlich mehr gekostet.
Was für Alternativen gibt es denn noch, um kostengünstiger zu werden?
Kann man Gipsfaserplatten (Fermacell) dafür hernehmen? Auf der Homepage von Fermacell steht, dass man das auch im Aussenbereich verwenden kann?
Mein Fassadenbauer/Putzer meinte, wenn ich OSB-Platten mit Putzträger beklebe und dann verputze, dass wird auch nicht billig, weil das so viel Arbeit ist. Wenn ich eine fertig verputzbare Platte hätte, wäre es das beste, dann muss er nur noch spachteln und malern.
  •  BAU2014
gleich mitverputzen wollte ich auch. das halte ich auch für das dauerhafteste.
leider hat mich mein systemanbieter, obwohl sie meinen plan kannten, nicht genügend informiert. also hab ich jetzt mit der selben farbe wir die fassade gestrichtn. das ist daher weiß. warum das aber schlechter sein sollte als anderer lack, verstehe ich aber nicht. sicher fällt ein riss mehr auf, aber das ist auch gut so. den will ich eh sehen damit ich ihn ausbessern kann um weiteren schaden zu verhindern.
ich hab meine untersicht aber mit OSB-platten zu geschalt. die wird sicher keinen riss bekommen und da dort keine feuchte hin kommt ist es auch unwahrscheinlich, dass es aufquillt.
würde ich die untersicht nochmal machen, ich würde eine putzträgerplatte montieren und mit verputzen.
  •  helloween
Du hast deine OSB-Platten mit Fassadenfarbe gestrichen?
Hält das überhaupt?
Sieht man von der OSB-Platte die Maßerung durch?
Fassadenplatten (Fermacell H2O heissen die glaube ich) kostet mehr als meine favorisierte Holzschalung. Und dann kommt noch die ganze Arbeit vom Fassadenbauer/Putzer dazu, spachteln usw.
Ich bin jetzt bei 3-Schichtplatten in 27mm Stärke angelangt, die werd ich höchstwahrscheinlich nehmen.
