Dacherneuerung - Du müßtest noch mitteilen welche Dachneigung, Unterkonstruktion, ob von unten die Dachfläche sichtbar ist,
ist der Dachraum ausgebaut etc und Bilder vom Gebäude. Soll es nur günstig und dauerhaft dicht sein oder bestehen zusätzlich Ansprüche an die Gestaltung? Andreas Teich |
Sorry, da hab ich einiges vergessen.
Dachneigung reich ich noch nach. Der Dachraum ist nicht ausgebaut und wird vermutlich auch nicht so schnell ausgebaut werden können (Abstände etc.) Das Dach ist vom Wohnraum innen auch nicht sichtbar (falls das gemeint war). Also dauerhaft dicht wäre mir sehr wichtig. Gestaltung, ein rotes Dach würde optisch am besten passen. Unterkonstruktion, es ist der Dachstuhl, darauf eine Lattung dann Bitumenbahnen und dann die Schindeln darauf, also ein Warmdach im Moment. Wobei ich nicht weiß ob ich ein Kaltdach machen sollte oder beim Warmdach bleiben sollte. Etwas Isolierung ca. 4-5cm ist an der obersten Decke drauf, darüber nochmal Estrich. |
Hallo Synony..
welches Dach ist es geworden? Bin nämlich auch am überlegen das Villas Alpin oder Countur auf meinem Wintergraten zu verlegen Dachneigung 5°, Kaltdach mit Hinterlüftung |
