PV - Vergleich Juni zu Jetzt
die werden wohl ziemlich flach stehen, und da schafft die sonne den rechten winkel nimmer...
die peakkleistung erreichst du immer nur als momentanwert wenn eine kühlende wolke gerade vorbei zieht.. hier kannst du praxiswerte nach woche oder monat anschauen... heute ist ein guuuuuter tag ...
https://www.suntrol-portal.com/de/page/pv-buchkirchen/day kollege 2moose, bei dem dürfte es allerdings bewölkt sein... https://www.suntrol-portal.com/de/page/strohaus/day unter erträge kannst du dir tag/woche/monat anzeigen lassen... |
Es kommt drauf an, über welchen Zeitraum die Leistung betrachtet wird ... wenn man die Momentanleistung zu einem Zeitpunkt wie von dyarne beschrieben betrachtet, dann kann eine 3,5kWp-Anlage schon mal an die 4kW gehen:
Im Solarportal schaut das auch spektakulär aus, jedoch werden da die Werte gemittelt und man sieht die 4kW dort nicht: https://www.suntrol-portal.com/de/page/strohaus/day/2015-04-01/p/1/axis/static/output/real#content_nav Das Webcambild dazu: Im Endeffekt ist es aber so dass jetzt aufgrund der tieferen Temperatur höhere Spitzen als im Juni möglich sind ... aber eben nur hohe Spitzen ... die Tageserträge wiederum sind im Juni deutlich höher. |
superbild!
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Flachdachdurchführung
