Gefällt mir gut, sehr genau durchdacht. Habe mir von dir nichts anderes erwartet.
Aaaaber Ich würde auf die Podesttreppe verzichten und dafür den Gang etwas verbreitern. |
Gefällt mir auch sehr gut, einige Ähnlichkeiten zu unserem Bauvorhaben ![]() Ich glaube, wir werden uns die Idee Heizkreisverteiler im oberen WC evtl. abschauen... Wie realisiert ihr das Carport bzw. die Überdachung Carport? |
verstehe. aber exakt dieser punkt war meiner frau wichtig. keine wendeltreppe. ich glaube, das war vor 1,5j in unserem aller-aller-ersten entwurf. :) vielen dank! ![]() |
carport steht an der straßenseite, hat keine direkte verbindung zum haus, wie bei dir. also alleinstehend metall/holzkonstruktion, flachdach. da es finanziell nun für's haus reicht, bleibt carport vorerst nur frostkoffer, wo wir parken können, dann in 2 jahren vielleicht machen wir carport. ![]() |
Schöne kompakte Grundrisse. Dichtbetonwand hast du erst ab 30cm. Carport mit nur 5m Länge? Kannst du das noch vergrößern? Wäre für mich zu wenig. Über die Technik hast du dir ja wie wir wissen genug Gedanken gemacht. Die Treppenform wäre nicht mein Favorit.
Wozu dient das Streifenfundament auf der Südseite im KG? Wirst Probleme haben die Perimeterdämmung dort einzubringen. Schade das Keller 2 kein Fenster hat. Zwischen EG und OG ist nur 1m zwischen Stiege und Wand in der Diele. Das ist sehr knapp - vor allem beim Möbelschleppen. Bei der Diele im EG fehlt ein Geländer als Absturzsicherung. Hast du dir die Fassade angesehen? Die südlichen Fenster liegen nicht übereinander. Ein weiterer Blick würde nicht schaden. Zuletzt mein Tipp wie für alle: möbliere alle Zimmer. Viel Erfolg beim Bauen! |
Danke! Mit 30cm hätte ich eine weisse wanne. Betonqualität ist aber die gleiche. Aber ja, ich weiß, was du meinst. War ein test ;) 5m tiefe und 9m breite. Wie meist du's mit länge? Das ist für die terrasse. Perimeterdämmung kommt zuerst natürlich, dann erst die künetten für die terrassenstreifenfundamente. Wäre also unter der terrasse. Aber keller 2 wird ein reines lager, da brauchten wir auch kein fenster. Keller 1 hobby, keller 3 gäste. Aber zwischen eg und og ist im zemtrum der stiege luft. Wir hoffen, es wird schon irgendwie gehen. Aber danke für den tipp, daran haben wir nicht gedacht. ;) Ja sieht sehr schöne aus. Hast zwar recht, aber da sind sehr viele andere symetrien, die es wieder gut aussehen lassen. Ich stelle noch die ansichten rein.. Ja, haben wir schon alles eingezeichnet gehabt. Wir nehmen nämlich alles aus der wohnung mit und kaufen anfangs kaum was dazu. Es passt alles wunderbar rein. :) Ist aber ein sehr guter punkt, nach ein paar entwürfen kommen dann die überlegungen zu den möbeln und man kommt wieder auf was "neues" drauf ;) |
Hallo brink, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Unser kompaktes Haus |
Habe die Tiefe gemeint *g* 5m erscheint mir wenig bei heutigen Autos mit 5m Länge und mehr. Ich habe zumindest 5,50m. Hätte ich mehr Fläche verbauen dürfen, dann sogar mehr (habe kleines Grundstück). |
Danke, das werden wir uns noch überlegen. Fläche haben wir da genug |
stiege - wir haben zwischen 2 varianten überlegt.
(in der zweiten ist das geländer nicht korrekt, aber das war nicht mehr wichtig) es gab viele stimmen für variante #1. meine frau war aber für variante #2 und alle überstimmt. ;) ![]() ![]() |
fassade - ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wirkt insgesamt sehr effizient und gut durchdacht.
Ins Kinderzimmer 1 sollte man aber keine großen und sperrigen Möbel transportieren müssen, da durch den schmalen Gang und die Begrenzung durch das Treppengeländer kaum Rangierraum bleibt. Ein Bett oder Kasten in normalen Ausmaßen kann man nur in Einzelteilen transportieren. Und als jemand, der zu den Abläufen beim Bauen noch ziemlich blank ist, vielleicht eine blöde Frage: Wird die Wanne noch im Rohbaustadium mit dem Kran ins Bad gegeben? Sonst gibt es auch hier vielleicht ein Rangierproblem. Was ich nicht ganz verstehe, ist die Ostseite des Kellers, also insb die lange und breite Diele, die nur zu einem Fenster führt, obwohl die Treppe ohnehin schon ein Fenster hat, durch das Tageslicht kommt. Hat die Diele einen eigenen Zweck? Geht es da um die Mauer (Statik), und ist das nicht anders lösbar? Dieser Keller 3 für Gäste: Muss das Fenster so klein sein? Da es laut Fassade ohnehin ein Fenster unter der Erdoberfläche ist, könnte da ein bisschen Kerkerfeeling aufkommen. |
servus brink, du tüftler ... ![]() gerade zu denen erlaube ich mir klugzusche..en die effiziente, schlanke u kreuzungsfreie verlegung der heizkreise lebt davon, daß der verteiler möglichst mittig im grundriß sitzt. das wird fast immer schlecht gelöst weil er einfach als ungeliebtes, ungeplantes möbelstück in irgendein eck gepflanzt wird. folgender vorschlag dazu: eg: -> den FBDB an die wand diele/wz, 3/4 der rohre werden von dort nach unten/süden in den wohnzimmerbereich weiterlaufen, diese kann man dann direkt vom schlitz durch die wand laufen lassen... og: -> hier würde sich die wand diele zu kind2 anbieten, perfekt zentral im grundriß... wer hat die verteiler eingeplant, deine architektin, du oder der haustechniker? |
danke! ja richtig. der gang ist eng geworden. das war ein kompromiss, weil wir die wnf in 130 qm unterbringen wollten, da ist halt der gang "draufgegangen". ja, ausstattung in kizi 1 kommt nur in einzelteilen. badewanne - keine ahnung. ich glaube, die steht dann eine weile im eingangsbereich/diele, wenn wir feststellen sollten, dass die durch die 80/210 tür nicht durchpasst. danke für den hinweis! die verlängerte kg diele sollte auch als speise dienen. einen dunklen langen gang wollten wir nicht, daher das fenster. überhaupt ist die form der nördlichen seite so entstanden, dass wir im norden den platz ausnutzen wollten. unser grundstück ist ca. wie ein trapez. durch die drehung des hauses um 15° nach west und eben des erkers im norden ergibt sich eine schöne ausnutzung der nördlichen grundstückgrenze. korrekt, wir hätten dort vielleicht die fenster größer machen können. südlich von dem fenster läuft schon der regenwasserabfluss und weiter südlich ist schon die ecke mit bodentiefen fenstern. also so einfach platz war da nicht. es werden dort halt mehr halogen lampen zum einsatz kommen.. ;) |
richtig, leider beide hzkverteiler wäre also sichtbar im dielen-bereich? vorschlag klingt natürlich einleuchtend! architektin. ich denke rein aus praktischen gründen - nähe technikschacht, und versteckt (og-wc/eg-dielekasten). bevor ich den thread von richard gelesen habe (ca. 2 monate her), wusste ich noch gar nicht, wozu man den hzk-verteiler braucht. installateur hat es so-so-ok gefunden und bringte den vorschlag den hzk-verteiler für eg gleich im technikraum unterzubringen. heute wird og decke betoniert.. ;( |
Na das geht schon. Rohbaumaß sind ja 88cm. Wenn du eine 180x80 BW nimmst. Must sie halt etwas durchfedeln. Aufstellen etc... Mit meiner Email würd ich es nicht machen, aber bei einer Acrylwanne kein Problem. |
Wie Richard schon sagte, sind die Rohbaumaße der Tür größer und eine Badewanne ist meist nicht allzu hoch (unsere ist 45cm), also lässt sie sich "hochkant" leicht wo einfädeln. Mfg, PrS |
danke! somit steht auch schon farbe/material fest :) ja, rohbaumasse sind bei uns auch so. inkl zargen dann sogar 94. nochmals danke! ok, pfuu, badewanne kein problem also.. :) |
Hallo brink! Der Grundriss ist effizient und du bringst alles unter, was du brauchst. Aber ehrlich (und ich hoffe, es klingt nicht zu böse): dafür habt ihr eine Architektin gebraucht und 1,5 Jahre geplant? |
Das ist ja die kunst - einen schlecht geplanten 180m2 grundriss kannst schnell in ein paar planungsstunden aus dem ärmel zaubern |
das ist ja das besondere an guter planung, daß es hinterher selbstverständlich aussieht... ![]() |
nein, mit architektin haben wir seit jänner geplant. ab märz wurde dann dieser entwurf präzisiert und in ca. 1,5 monaten soweit ok, dass wir dann einreichung machen konnten. die 1,5 jahre bezogen sich auf alle unsere versuche bis es fertig war. nicht erwähnt habe ich, dass wir mit der planung eines hauses ohne keller gestartet haben. beim gu schon ein erstes angebot hatten, als wir uns umentschieden haben und dann doch mit keller wollten. das war dann ab ca. november 2014. wie haben halt sehr lange gebraucht und alles möglich durchprobiert. |
