Das ist richtig. Der Trend geht da hin weil es keinen Herstellerübergreifenden Standard für Austausch-LED-Module gibt. Wenn du zu Markenprodukten zB. aus dem Gewerbesektor greifst (wie z.B. Zumtobel) wirst du Ersatzmodule finden.
Du kannst aber auch auf Retrofit setzten, da hier momentan die schnellste Weiterentwicklung passiert, da es der größte Markt ist. |
Danke für die Antwort. Außerdem habe ich noch die Begründung gefunden, die Lampe selbst als Kühlkörper verwenden zu können, wenn man die LEDs fest verlötet. Retrofit ist schön und gut, aber wenn ihr euch so in den Möbelhäusern umschaut, werdet ihr schnell merken, dass man dann eine Halogen-Lampe kaufen müsste und extra nochmal die LED-Lampen für die passenden Sockel um teures Geld dazu, um diese dann austauschen zu können. |
Hallo Dean, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: LED Lampen - Fragen |
Schade, dass niemand mehr beisteuern kann. Ich kann hier trotzdem paar meiner Erkenntnisse bzw. gefundener Links posten, warum es Sinn macht, die LEDs zu verlöten, vielleicht hilft es ja wem:
http://fastvoice.net/ihr-weg-zum-led-licht/ http://www.paul-neuhaus.de/de/blog/leds_fest_verbaut/ http://forum.golem.de/kommentare/wissenschaft/switch-infinia-led-leuchtmittel-mit-fluessigkuehlung/leuchtmittel-kann-nicht-gewechselt-werden.../79164,3608403,3609035,read.html https://www.lampen1a.de/LED-Retrofit-vs-fest-verbauten-LED-Leuchtmittel Ohne die Links lesen zu müssen, die Pros von fest verbauten LEDs: 1) Lampe kann als Kühlkörper verwendet werden 2) Bei Sockeln muss das Netzteil in den Sockel, was Abwärme erzeugt 1 und 2 führen zu Verlängerung/Einschränkungen bei der Lebensdauer bei Fassungs-LED 3) Vollkommen neue Designs ohne Sockel möglich (Ringe, Stäbe, ...) 4) LED Retrofit Lampen variieren häufig in der Farbtemperatur 5) Gute LEDs sind so langlebig, dass sie über Jahrzehnte wartungsfrei sein sollten 6) Momentan kein einheitlicher Standard, um LEDs (Nur die!) tauschen zu können, was ja in Beitrag 2 erwähnt wurde |
