höhe für terrassenplatte/eingangsstiege
  •  stecri
5.10. - 7.10.2015
6 Antworten 6
6
hallo alle :)
ich hab eine frage zu höhenmaßen -
wir betonieren bald unsre terrassenplatte und stiege beim eingang -
nun stellt sich die frage wie weit soll ich unten bleiben mit der Oberkante wenn ich bündig bei der einganstür bzw Schiebetür rausgehen will.
tendieren zu einem steinboden bei beidem - hab gesehen sie sind so ab 2 cm dicke (gehen ja bis 5cm)
aber so feinsteinzeug für außen mit 2-3 cm schaut schon nett aus.
aber wie diese dann im mörtelbett, auf gummilager, auf kies....
Terrasse im gefälle betonieren aber welchen abstand sollten wir vernünftigerweise direkt bei der tür/terrase einhalten von ok platte zu unserem +-0.00 ?
wieviel habt ihr da genommen - weil ich weiß eben noch nicht welchen stein... (kärchern sollte ich ihn können und unempfinflich, gerade, nicht heiss, etcc) hat auch wer von euch tipps welcher gut und preiswert ist?
bzw wieviel sollte man zu holz freilassen?
danke
glg stecri
PS:
hat auch jemand bilder von euren Terrassen und den platten (bevorzugt grau denk ich wg schmutzunempfindlichkeit)
  •  woo
ich lese mit
  •  stecri
freut mich emoji
PS: eingangsstiege ist neben Carport wo einmal gepflastert wird - d.h. sollte bei der stiege zum pflaster passen ....
hmmm tja
  •  Altromondo
5.10.2015  (#3)
Ich würde meinen mit Rinne 5cm:
http://www.vdd-technische-regeln.de/detailskizze-18.28309.htm
Ohne Rinne 15cm:
http://www.vdd-technische-regeln.de/detailskizze-17.28308.htm
Edit:
Oder eventuell mit Sonderlösungen für barrierefreie Zugänge:
http://nullbarriere.de/gutjahr-balkon-terrasse.htm
Die Links von Altromondo gelten in DEIn AT AT [Außentemperatur] kannst auf -2cm runtergehen, wennst Maßnahmen gg Schlagregen triffst (und die Terrassentüre das mitn Bodenprofil zulässt...).
Diese wären bei wasserundurchlässigem Belag (Stein) eine Rinne an der Tür oder eine Überdachung des besagten Bereichs, bei wasserdurchlässigen Belägen (Holz mit Abständen) die wasserführende Ebene (Abdichtungsebene der Terrasse) 15cm unter die Tür zu legen und die Höhendifferenz mittels UK auszugleichen.
stecri schrieb: nun stellt sich die frage wie weit soll ich unten bleiben mit der Oberkante wenn ich bündig bei der einganstür bzw Schiebetür rausgehen will.
Kommt aufs verwendete Material an...
stecri schrieb: tendieren zu einem steinboden bei beidem - hab gesehen sie sind so ab 2 cm dicke (gehen ja bis 5cm)
Alleine hier hast Differenzen von 3cm ausschießlich beim Belagsmaterial...
stecri schrieb: aber wie diese dann im mörtelbett, auf gummilager, auf kies....
Und hier nochmal Unterschiede von ~10 cm (die Stelzlager für Plattenbeläge gibts in allen möglichen Höhen, kuck mal nach Catsteps...)!
stecri schrieb: Terrasse im gefälle betonieren aber welchen abstand sollten wir vernünftigerweise direkt bei der tür/terrase einhalten von ok platte zu unserem +-0.00 ?
Siehe oben - wennst weißt was drauf soll wird dir geholfen emoji
Hier im Forum gibts quasi alles zu bewundern - Speeeedy hat Holz (Cumaru?), sensai hat Porphyr, ich hab Lärche, irgendwo schwirren Fotos von Steinteppich herum...
Ganz wichtig: Wenn der Ausgang nicht überdacht ist und es soll Stein werden solltest eine Schlitzrinne (Rigol) im Anschluß an die Türe vorsehen!
stecri schrieb: bzw wieviel sollte man zu holz freilassen?
Das is einfach - die Norm sagt 15cm...
ng
bautech
  •  stecri
...danke an alle -
die terrasse wird 5m tief überdacht, daher benötige ich dort kein rigol.
da ich jetzt aber noch keinen blasseen schimmer hab welchen stein etc ich mal will hab ich mich für einen abstand von 8cm entschieden,.
hier bin ich dann doch noch flexibel wie ich stein oder fsz etc. verlege.
ich denke sogar wpc könnte sich ausgehen.
dieselben 8cm mache ich vorne bei der stiege (2 stufen) neben dem Carport, welches gepflasert wird. auch die stiege ist überdacht...
hoffe das passt so emoji
stecri
  •  STP123
7.10.2015  (#6)
Wir bleiben auch 8 cm unter der Unterkante Schiebetür bzw Eingangstür. Werden allerding einen Holzboden verlegen!
Nächstes Thema: Flachdach mit Restitrix
