Hast bei Deinem Auto eine Anzeige die Dir den genauen Reifendruck anzeigt?
Wenn ja brauchst es, wenn nein dann nicht. Ums genau zu erfahren, würde ich beim Hersteller bzw. beim Händler nachfragen, da solltest eigentlich eine genaue Antwort erhalten. Ach ja und der Forstinger oder ein Automobilklub kann Dir sicher nichts vorschreiben ![]() lg |
Info kam vom Händler - bestätigt vom Automobilklub,
deshalb die Info an euch!! |
Gestern haben wir für ein Auto BJ. 2015 Winterreifen beim Fachhändler gekauft. Die Auskunft lautete: Reifendrucksensoren in den Ventilen sind Pflicht für alle KFZ ab BJ 2014. Verzichten geht nicht, das Fehlen gilt dann als schwerer Mangel.
Umkehrschluss: Ältere Fahrzeuge mit vorhandenem Kontrollsystem brauchen diese Ventile nicht zwingend oder liege ich da falsch? |
Hallo mycastle, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Neue Winterreifen für das NEUE Auto |
@kech
Es gibt direkte und indirekte Systeme. Beim direkten System hast Du Sensoren auf den Ventilen und beim indirekten System wird über das ABS (Radlagersensoren) gemessen. Ab 1. November 2014 müssen alle in der EU neu verkauften Autos mit einem solcher Systeme ausgerüstet sein. Welches dieser Systeme vorhanden ist, ist egal. lg Ach ja noch etwas, beim direkten System hast eine genaue Anzeige für den Reifendruck jedes einzelnen Reifens und beim indirekten siehst Du nur, dass der Reifendruck bei einem der Reifen nicht stimmt und musst direkt jeden einzelnen Reifen nachmessen. |
genaue Modellnummer den neuen Auto - an den Öamtc geschickt und der Techniker antwortete, kein RDS an jedem Reifen notwendig, da indirekte Messung über ABS.
an @kech Ich befürchte du hast zu viel bezahlt, kann dir nur eine Überprüfung empfehlen und gegenfalls rückfordern |
@ hausbau2011
Vielen Dank für die Info. Dass es zwei Systme gibt, war mir nicht bekannt. @ mycastle sehe ich nicht so. Das neue Auto hat die Sensoren in den Ventilen, somit ist die Auskunft des Reifenhändlers aus meiner Sicht richtig. |
Sensoren könne auch über ABS melden - Daher sind die Dinger um 40 € + 10€ für den Einbau je Reifen NICHT NOTWENDIG, Lt. Seat Händler und ÖAMTC, daher meine Aufklärungsarbeit |
Es gibt kein auch, sondern nur entweder oder.
Der VW-Konzern hat mW nach zum Großteil das indirekte System mit Messung über ABS. |
