Wir haben ein Infrarotpanel im Badezimmer mittig an der Decke. Es dauert ca. 5min bis es so richtig strahlt aber dann merkt man es schon deutlich. Momentan haben wir noch keine Türe im Bad deswegen ist es jetzt schon super dass wir das Ding gleich eingeplant und eingebaut hatten.
Wir empfinden die Wärme als sehr angenehm. Durch die größere Fläche und die niedrigere Temperatur (ca. 100°C) strahlt es einem nicht die Haar vom Kopf wie bei den Quarzstrahlern. |
Infrarotpanel - Ich habe in unserem Haus auch 2 Infrarotpanele montiert und wir sind begeistert. Einfach unkomplizierte Montage (ich steuere es mit einem Unterputzthermostat - d.h. die Max. Raumtemperatur wird über das Thermostat gesteuert und das schaltet dann die Panels ab - die Heizung ist generell immer AUS und wird dann bei Bedarf eingeschaltet und dann regelt das Thermostat). Die Wärme ist sofort spürbar und der Raum wird sofort wärmer.
Wenn jemand Infos braucht wo ich bestellt habe und welches Modell ich verbaut habe, bitte PN, dann gebe ich die Daten weiter (direkten Link zu einem Webshop darf ich hier glaub ich nicht posten). Pete |
Ich habe vorgestern einen Quarzstrahler über der Türe montiert. Strahlt genau auf die Dusche bzw. den Ausstiegsbereich davor.
Heute morgen erster Test: Passt (für mich - bin ein bekennender Halblauwarm-Duscher). Urteil der Familienvorstandsvorsitzenden steht noch aus... |
@ Bau1Haus: Welche Leistung habt ihr? Findet ihr die Leistung ausreichend? Ich hab nicht vor ein Thermostat einzubauen, da ich sie nicht dauerhaft betreiben will...
Jaa, ich weiß noch nicht, So ein Quarzstrahler tuts wahrscheinlich fast genauso gut, und das um 10% des Preises eines Infrarotpanels. |
Kosten - @Pete - was kostet sowas wie bei dir montiert? |
Wir haben ein 700W Panel von XIMAX. Das ist scheinbar ein österreichischer Hersteller wobei ich nicht raus finden konnte wo die Panele tatsächlich gebaut werden. Kann man natürlich im Netz bestellen. Der Hersteller gehört glaube ich eher zu den günstigeren.
Die Deckenmontage war unkompliziert, die Verarbeitung ist gut. Die Leistung ist auf jeden Fall ausreichend wenn man einen Raum wie z.B. ein Badezimmer kurzfristig etwas wärmer haben will bzw. die behagliche Strahlungswärme haben möchte. Ein kleineres Panel würde ich aber nicht nehmen. Natürlich ist das Wärmegefühl beim Quarzstrahler intensiver, aber auch gerichteter. Wir empfinden die große gleichmäßig strahlende Fläche wie gesagt als sehr angenehm. |
Infrarotpaneele - wir haben ein Bad mit ca. 7m² und haben eine Paneel mit 600watt (ca.400.-) auf der Decke und sind sehr zufrieden. kurz vor dem Duschen aufgedreht und schon ist es schön warm. |
@pt1979 - 60x60cm 400 Watt kostet 229,-
90,0 x 62,5cm - 600 Watt kostet 299,- Einfach im Google mal Römer und Infrarotheizung eingeben. Ich habe bei mir 2x die 600 Watt in einem sonst unbeheizten 15 m2 Raum auf der Decke montiert. Wie schon erwähnt, normal steckt man die Panels ja mit nem Stecker direkt an, dann heizen diese, also braucht man immer einen Zwischenschalter/Thermostatschalter wenn du EIN/AUS schalten möchtest, oder du steckst eben immer selber aus/ein. So wie ich es mit Thermostat verbaut habe, brauch ich nur einmal kurz antippen und die Heizung ist EIN, nochmal das Touchdisplay antippen und die Heizung ist komplett OFF. Durch das Thermostat schaltet die Heizung ja auch ab, weil ohne Thermostat heizt das Panel ja immer egal wie warm es im Raum schon ist. |
danke - ah super, danke, die watt wollte ich ja auch fragen. ok, coole sache.
wir wohnen seit knapp 3 monaten in einem ph vom elch und sind bis jetzt sehr zufrieden. das bad liegt an der nord-west seite (= volle wetterseite bei uns) und auch an den letzten, kalten tagen hatten wir in der früh nie weniger als ~22,5 Grad. haben einen stiebel-eltron handtuch-heizkörper an der wand, der eigentlich eh schnell warm wird, aber ich interessiere mich prinzipiell für infrarot-panele, nicht nur im bad. aber mal sehen wie sich die WPWP [Wärmepumpe] während dem Winter so schlägt. bis jetzt wiegesagt mit der wp in verbindung mit dem luftbrunnen alles bestens. |
Wir haben unser ganzes Häuschen mit Infrarot Paneelen inkl. Thermostate ausgestattet.
Was habt ihr Stromkosten im Jahr? Mit PV?
lg |
Guten Morgen,
kann ich leider noch nicht sagen sind erst vor kurzem eingezogen. Gesamte Heizleistung der Paneelen : 3,1kW Berechnet mit min.2.000kW u. max.4000kW im Jahr. je nach Außentemperatur Keine PV , ich finde die Anschaffungskosten noch zu hoch. |
da bin ich aber gespannt...
3kw mal 2000h wären schon 6000kwh. Hast du ein Passivhaus? Welche Heizlast? Wirklich nur 3kw? Welcher HWB? |
hallo, ich auch .. neben der Arbeit schreiben ist halt doch nicht so gut... habe jetzt noch mal nachgeschaut Gesamte Heizleistung der Paneelen : 3.79 kW Berechnet mit min.2.207kW u. max.6284kW im Jahr. Und einen Pelletsoffen im WZ. - kein Passivhaus - HWB:37,9 fGEE:0,42 |
Wir sind auch am überlegen wie wir das Bad für die Übergangszeit sinnvoll heizen können, und man das vielleicht mit einer Handtuchablage verbinden kann.
Unser Badplaner hat uns einen Infrarotstrahler als Handtuchheizkörper vorgestellt, leider ist das Ding allerdings sehr teuer. Auf Amazon bekommt man das aber auch zu günstigeren Preisen, zB diese Heizplatte http://www.amazon.de/Infrarotheizung-Glas-rahmenlos-wei%C3%9F-Watt/dp/B00B9I9NFK/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 mit 2 Handtuchbügeln http://www.amazon.de/Handtuchhalter-heatness-Infrarotheizung-Glas-rahmenlos/dp/B00KC093YW/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Größe ist 120cm x 60cm Breite, 800 Watt. |
