Ich hab das auch so,aber selber anders gemacht:
Der Pfeiler wurde direkt ohne Schalung an die fertige WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]-Fassade anbetoniert. Damit die Fassade sauber bleibt, wurde die fertige Fassade großflächig mit einer PE-Folie abgedeckt. Nach dem Ausschalen wurde die Folie bündig abgeschnitten. Das mit dem 3cm Schlitz halte ich für keine gute Idee, außerdem glaube ich, dass du die Schaltafel ohne Beschädigung des Putzes nicht mehr entfernen wirst können. Das mit der Stahlsäule ist optisch sicherlich nicht ansprechend, wie du eh schon andeutest. |
Danke für die Antwort.
Ging das Abschneiden der Folie ohne den Putz zu beschädigen? Manmuss ja recht knapp schneiden da sonst die Folie sichtbar wäre. |
also die schaltafel wirst wirklich nimmer rausbekommen, da kann ich wolfi69 nur recht geben! wennst die pe folie nicht willst wäre auch die möglichkeit estrichrandstreifen beilegen, den bekommst dann sicher noch raus und der spalt hat nur 5mm-1cm
Das mit der Folie war überhaupt kein Problem. Du musst eine ganz dünne nehmen. Wurde danach bündig mit Cuttermesser abgeschnitten. Jetzt ist nur mehr ein Haarriss zu sehen, welcher überhaupt nicht stört. Die Beschädigung des Putzes beim Abschneiden ist vernachlässigbar. Man könnte die Fuge natürlich auch mit Silikon o.ä. zuschmieren, aber ich kein Fan von diesen "Wartungsfugen". |
Normalerweise nimmst hier XPSDas dünnste (1,5cm?) als Arbeitsfuge zwischen Beton und Putz, Sikaflex verfugt und gut... Wenn nur Folie würde ich 2 Lagen verwenden, um theoretisch ne Gleitschicht herzustellen...
ng bautech |
Die Folie kann ich doch nicht rausbekommen - auch wenn ich 2 Lagen nähme. Der Beton wird in die Struktur des Fassadenputzes reinfliessen und die Folie dem nachgeben, oder nicht?
Sikaflexverfugen will ich eigentlich nicht da wir genau hier dunkelroten Putz haben und ich auch nicht sicher bin ob die Fuge nicht nach 2 Jahren reisst. |
Also bleibt dir nur meine gewählte und bewährte Methode. |
Warum verwendest du keine Säulen-Steine (25cm x 25cm)?
Die kannst du direkt oder wie von Bautech vorgeschlagen mit ca 1,5cm XPS dazwischen an die Wand stellen. |
Du hast es richtig erkannt - der Beton macht bei der Folie nicht halt, sondern passt sich an die Struktur des Putzes an... Wennst kein XPS nehmen magst nimm die Folie und hoff, dass keine Setzungen autreten. Ups, wenn das passiert reißt ja die Sikafuge auch nicht... ![]() ng bautech |
sorry - verstehe nicht was du meinst. ||
Ich meinteDie Sikafuge reißt, wenns Setzungen gibt. Sollten Setzungen auftreten isses mMn g´scheiter, XPS anstelle der Folie zwischen Beton und Fassade zu haben. Das XPS kann Setzungen einigermaßen kaschieren, die Folie tut sich da schwerer. Hier kann die Fassade leichter beschädigt werden...
ng bautech |
Danke, habs jetzt verstanden.
Der Polier meinte übrigens er gibt 1cm Styropor dazwischen - ist das problematisch wegen Wasseraufnahme und Auffrieren? Auf XPS bestehen? Mit welchem Produkt führt man am besten die Fuge aus? |
Sag ich ja ganze Zeit ![]() ng bautech |
Ich im Fenstergewerbe verwende kein "Sikaflex" - gibts da unterschiedliche Qualitäten oder ist "Sikaflex" ganz eindeutig? Gibts das in verschiedenen Farben (grau)? |
