hab zwar kein Holzriegel (und auch keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) aber wir liegen so ca. bei 55-65% wichtig, mit was wird gemessen?!? die elektronischen Dinger sind oft ungenau, ich verwende eine Haar-Hygrometer, dass auf 100% eingeregelt wurde. |
Naja ich hab so 3 verschiedene Elektrozeugs und alle zeigen eigentlich das selbe an +/- 1-2%... Danke für deine Werte! |
Romberger-Liapor Haus, keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], wir liegen zwischen 40 % und maximal 60 % im Bad. Wir sind intensive Lüfter, Bad ist auf 23 Grad Wohnräume und Kinderzimmer sind auf 22 Grad Temperiert, Schlaf- und Gästezimmer auf 20 Grad. Ich benutze im ganzen Haus diese Dinger
http://www.amazon.de/gp/product/B000JG2RAG?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Lg |
TFA Geräte sind generell sehr gut bewertet und ziemlich genau.
Ich hab solche -> http://www.amazon.de/TFA-Dostmann-digitales-Thermo-Hygrometer-30-5005/dp/B000Z6JN7K/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Übrigens, auch keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]! |
mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], Heizung läuft seit einer Woche im automatischen Modus - Holzriegel mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
Küche Wohnzimmer: 47% bei 21,8° Schlafen: 59% bei 17,9° draußen: 99% bei 10,8° --> wie unschwer zu erkennen: es regnet... interessant wird es bei mir erst in der Hochphase der Heizsaison, dann geht die Luftfeuchte im Wohnraum unter 40% und ist schnell mal bei 33-35%; das ist lt. Empfehlung zu wenig, wir haben aber keine Probleme damit. Da wir es im Schlafzimmer wirklich kühl mögen haben wir dort damit keine Probleme da sind es immer über 45% LG Alex |
Hab auch kein Holzriegelhaus, sondern 25er Ziegel mit 20cm Dämmung EPS+
Meine Werte im Erdgeschoß (großer offener Wohn-Ess-Küchenbereich) sind eigentlich immer zwischen 53 und 55% bei ziemlich genau 23 Grad, ebenso im Obergeschoß. Badezimmer liegt zumeist zwischen 60 und 65 Prozent (kurz nach dem Duschen bei über 70%), liegt aber wahrscheinlich auch an den feuchten Handtüchern die am Handtuchtrockner hängen. Sind jetzt auf die Woche genau ein Jahr im Haus, Restbaufeuchte wird vermutlich auch noch dabei sein. |
Luftfeuchte und Behaglichkeit - hängen über die Raumtemperatur und die Oberflächerntemperatur zusammen.
Hausmastaregel: Luftfeuchte ist in Ordnung zwischen 40 und 60 % für alle, dies genauer interesiert gibts die Bosy Seite www.bosy-online.de/thermische_Behaglichkeit.htm lg Wolfgang |
Durch die feuchte Luft habe ich im Haus jetzt auch etwas hohe Luftfeuchte.
im EG ca. 55% und im OG ca. 60-65%... ist das schlimm im Sommer oder eher nur im Winter schlimm weil es draußen viel kälter ist als im Haus? |
ne, das ist egal und normal, bin auch bei rund 55% im Ziegelhaus |
Danke Meister, dachte ich muss schon 2-3 Entfeuchtungsgeräte kaufen *gg* |
Hallo webdesigne, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Eure Luftfeuchte im Holzriegelhaus |
Im Sommer ist die Luftfeuchte immer höher, klarerweise noch mehr wenn es draußen schwül ist (Warme Luft nimmt mehr Luftfeuchte auf). Denke es ist normal und da im Sommer Fenster, Wände & Co auch warm sind, gibt's da auch kein Problem mit Kondensat & Co |
hab knapp 80 Prozent Luftfeuchte bei innen 23,5 und außen rund 28 Grad Temperatur |
und der Gewinner ist... |
Na da bin ich beruhigt, hab auch fast durchgehend jetzt um die 65% (mehr aber nicht derzeit)... und am Abend wos kühler wird steigt so deppert die Luftfeuchte und ich kann net dadurch viel lüften *ggg* |
In der Nacht ist die Außenluft meist trockener, als am Tag. Die Luftfeuchte des Tages schlägt sich als Tau auf Boden (feuchtes Gras) und auch zB. auf Dächern nieder. Die relative Luftfeuchte bezieht sich immer auf die Temperatur, kann also nicht als Maßstab für den Feuchtegehalt (absolute Feuchte) herangezogen werden. Daher in der Nacht verstärkt und durchgehend lüften, am Tag Fenster zu. Vorteil bei KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]: Die Fenster können wirklich am Tab zubleiben, ohne dass die Luftqualität leidet. |
Naja ich schaue immer auf wetter.at wann wie hoch die Luftfeuchte draußen ist. Da ist diese im Sommer am Abend immer höher. Merke ja auch im Haus, bevor ich am Abend oder in der Nacht die Fenster aufmache habe ich zb. 60% im Haus und schon nach 5-10min. gleich 65% wenn ich die Fenster öffne. Tagsüber kann ich diese nicht öffnen da ich dann gleich die Hitze auch gleich im Haus habe... |
