« Fenster & Türen  |
Frage zu Fensterbrettmontage
  •  Michaelwichtl
19.10. - 25.11.2015
11 Antworten 11
11
wir sind gerade dabei unsere Fenster + Rolläden zu bestellen. Bis jetzt bin ich davon ausgegangen, dass die Fensterbänke erst bei der Fassade montiert werden (25 Ziegel + 20 VWS). Jetzt hat aber der Fenstermonteur gemeint, dass dort wo wir Alu Fensterbänke + Rolläden bekommen, wir die Fensterbänke gleich montieren sollten. Grund ist, dass man dann die Alu Bänke nicht mehr montieren kann, da dann die Rolloführungsschienen im Weg sind. Ansonsten müsste man die Führungsschienen 2 cm kürzer lassen. Bei Steinbänken ist es wieder kein Problem, da man die einfach hineinschieben kann.
Was haltet ihr davon? Wie soll das Fensterbrett überhaupt montiert werden? Das Fenster sitzt bündig mit den Ziegel. Das Fensterbrett wäre komplett in der Fassade. Wenn das Fensterbrett montiert ist, wie soll man dann die Fassade ordentlich hinbekommen?
Danke,
  •  flomax
Also ich hab meine Alu-FB danach montiert, trotz Rollländen bzw. Raffstores! Kommt auf das verwendete System an, bei mir Hirth Slide, ist bei den Raffstores wirklich etwas schwieriger gewesen weil der der Winkel fehlt um das Fensterbrett einhängen zu können...
  •  Michaelwichtl
19.10.2015  (#2)
Wie weit gehen bei dir die Führungsschienen der Rollos/Raffstores? Bis unter den Fensterstock?
Wenn die Fensterbank schon vorher montiert wird, dann kann ich darunter ja nicht mehr spachteln (was laut Norm Vorschrift ist) und Wasser könnte in die Fassade kommen.
  •  flomax
die schienen hören ca. 2cm vorher auf und entwässern in die fensterbank. der restliche abstand kann auch ohne führungsschiene runtergefahren werden bzw sollte eigentlich auch gar nicht wegen anfrieren...
  •  sir_rws
flomax schrieb: die schienen hören ca. 2cm vorher auf .....
äääääh!
Bei Raffstoren ist das richtig, da muss nur unten ein Führungsschienenabschluss rein (wird oft vergessen - dann tuts eine Schraube auch). Bei Rolläden rate ich dringend davon ab da die Fallleiste beim Runterlassen oft "rauskippt" und sich dann beim Hochziehversuch verklemmt.
Wenn es kein absolutes Nogo ist würde ich Steinbänke nehmen (es gibt auch was anderes als Granit, Marmor oder anderen Naturstein - z.B. Gussmarmor. Kostet nicht die Welt).
  •  Michaelwichtl
19.10.2015  (#5)
Alubänke wären halt die billigste Alternative emoji Mich macht es nur stutzig, da es bei anderen Fensterhändler kein Thema war. Es geht nur um die Fenster im ersten STock. Dort hätten wir eben billige Fensterbänke genommen, da sie dort sowieso niemand sieht.
  •  sir_rws
Michaelwichtl schrieb: geht nur um die Fenster im ersten STock. Dort hätten wir eben billige Fensterbänke genommen, da sie dort sowieso niemand sieht.
also mischen würde ich nicht - von 10m Entfernung siehst alle Bänke gleichzeitig. Und vom Nachbarn aus.
  •  fuzman
19.10.2015  (#7)
Haben in der wohnung alufensterbänke aussen. Das ist ur laut wenns drauf regnet, mir gehts am socken wenn i schlafen willemoji. Darum haben wir beim haus stein genommen.
  •  dirk diggler
20.10.2015  (#8)
Michaelwichtl schrieb: Jetzt hat aber der Fenstermonteur gemeint, dass dort wo wir Alu Fensterbänke + Rolläden bekommen, wir die Fensterbänke gleich montieren sollten. Grund ist, dass man dann die Alu Bänke nicht mehr montieren kann, da dann die Rolloführungsschienen im Weg sind. Ansonsten müsste man die Führungsschienen 2 cm kürzer lassen. Bei Steinbänken ist es wieder kein Problem, da man die einfach hineinschieben kann.
Michaelwichtl schrieb: Mich macht es nur stutzig, da es bei anderen Fensterhändler kein Thema war.
Na dann hast wenigstens 1 Fensterverkäufer der dich richtig berät und nicht nur verkaufen will! Sprich halt die anderen mal darauf an, stell die zur Rede!
Michaelwichtl schrieb: Wenn die Fensterbank schon vorher montiert wird, dann kann ich darunter ja nicht mehr spachteln (was laut Norm Vorschrift ist) und Wasser könnte in die Fassade kommen.
In welcher Norm steht das? Das stimmt nämlich nicht, 1. gibt es für Fensterbänke keine Norm und 2. brauchst das was du meinst nur wenn du die Fensterbank komplett nachträglich montierst oder eben Naturstein einbaust.
fuzman schrieb: Haben in der wohnung alufensterbänke aussen. Das ist ur laut wenns drauf regnet, mir gehts am socken wenn i schlafen will. Darum haben wir beim haus stein genommen.
Gute Entscheidung, aber dafür gibt es zB Antidröhn. Ist halt ein jammer mit der Beratung heutzutage!
Hallo Michaelwichtl,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Frage zu Fensterbrettmontage
http://www.holzforschung.at/fileadmin/Content-Pool/PDFs/2014/Publikationen/RL_FENSTERBANK_2014.pdf
  •  wastad
25.11.2015  (#10)
sofern nicht zu spätIch würde für eine Montage nach WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] plädieren.
- idealerweise entkoppelt vom WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] (keine Risse durch Material Dehnung)
- mit einer ordentlichen zweiten Dichtebene
- FB können nicht verschmutzt/beschädigt werden
25.11.2015  (#11)
Nach WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] geht nur bedingt. Für die optimale Entwässerung der Raffstoreschienen müssen die seitlichen Gleitprofile der FB im Zuge der Fassade gesetzt werden.
Nächstes Thema: Doppelflügelige Tür?
