Ich würde den Hersteller fragen.
Unsere Haustüre (Holztüre von Katzbeck) wurde mit "Standardschloss" geliefert. Wir hatten aber ein Automatikschloss bestellt. Das wurde dann nachträglich vor Ort von Technikern des Herstellers eingebaut. War aber nicht ohne, die waren sicher 3h da und mussten durch die ganze Türe bohren. |
Ja das denk ich mir... |
Es gibt auch ein Motorschloss welches im Türstock eingebaut werden kann. Ob man das hier nachrüsten kann weiß ich aber leider nicht. Modell Mediator von effeff. Ist auch mit mehrfachverriegelung zu haben.
Lg |
Ok danke für den Hinweis 👍 |
@Bau1Haus: Motorschloss und Automatikschloss ist nicht das selbe.
Automatikschloss verriegelt mechanisch, sobald die Tür in die Falle fällt. Motorschloss hat - wie der Name schon sagt - einen Motor, der per Strom verriegelt. Das umzurüsten ist möglich, haben wir auch schon mal gemacht, aber das ist nichts für den 08/15 Monteur oder guten Bekannten, der schon ein paar Türen eingebaut hat, sondern da brauchts einen richtigen Profi. Deine Tür steht eh noch beim Hersteller, daher würde ich das an deiner Stelle noch im Werk umbauen lassen und nicht erst auf der Baustelle, oder gar wenn die Tür schon montiert wurde... --- Wenn ich deine Anfrage richtig verstehe, willst du dann ja auch eine Öffnungsmöglichkeit ohne Schlüssel (zB Code-Taster, Fingerprint). Da gäbe es für die Nachrüstung eine einfachere und günstigere Lösung. Nämlich einen Knaufzylinder mit integriertem Fingerprint. Dort braucht man nur den Zylinder austauschen und die Programmierung vornehmen (~ 15 Minuten Aufwand). Sieht dann zB so aus: ![]() Außen ist der Fingerprint, innen der Knauf in dem die Batterien für die Stromversorgung drinnen sind. Wenn du mit den Fingerprint betätigst, dreht der Zylinder das Schloss auf, wenn du die Tür schließt, dreht er das Schloss zu. Von innen kannst du die Tür immer durch Drehen des Knaufs öffnen. Kostet je nach Hersteller etwa 300 bis 400 Euro und kann auch selber nachgerüstet werden. Es gäbe einen Haken an der Sache: Da der Fingerprint relativ weit vorsteht, kann er nur dort eingesetzt werden, wo er im geschützten Bereich ist (zb Vordach, Nische, usw.) Wenn dort ständig die Sonne drauf-brennt, kann er zum "spinnen" anfangen. |
Ok super danke! Ja genau das meinte ich...wäre bei uns kein Problem da es der kellereingang ist (unser Haupteingang), der komplett überdacht ist bzw sogar verschlossen... |
