Alarmanlage Kauf-Tipps
  •  Hyperactive
26.10. - 28.10.2015
14 Antworten 14
14
Hallo Zusammen,
Wir haben 7 verkabelte Reed Kontakte bei den Fenstern, deren Anschlüsse in einem kleinen Subverteiler münden.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer passenden Alarmanlage.
Ich möchte gerne diese 7 Kontakte und zusätzlich noch 1 Funkkontakt anschließen können. Des Weiteren soll auch eine Sirene angeschlossen werden können. Außerdem sollten sämtliche Aussenlampen bei Aktivierung der Alarmanlage leuchten.
Welche Systeme könnt ihr hier empfehlen?
Auf was sollte man achten?
Taugen z.B.: die Conrad Geräte etwas?
Danke im Voraus für eure Tipps.
Hyper
  •  Sektionschef
Hallo
Wenn du kein App-Smartphone Schnick-Schnack benötigst und du generell etwas preiswertes aber trotzdem gutes suchst,dann kann ich dir sehr die Abus Terxon SX empfehlen. Die gibt es auch bei Conrad. Habe meine gebraucht bei Willhaben gekauft.
Die hat insgesamt 8 Melderanschlüsse(=Zonen), bei mir hängen da verteilt sogar bis zu 22 Melder drann.
An die Terxon SX kannst Du Sirenen anschliessen(ich habe die Abus SG1800, es geht aber auch fast jede andere) und sie hat zusätzlich noch 2 Transistorausgänge(je 500mA), mit dem du zB. ein Relais ansteuern kannst welches dann das Licht einschalten könnte.
Man kann die Terxon auch mit RFID-Schlüsselanhänger bedienen, dann muss man nicht immer beim Scharf/Unscharf schalten den Code eingeben. So Anhänger habe ich auch bei Willhaben für ca. 0,4Euro/Stk) gefunden.
Wenn Du auch einen Anruf/SMS aufs Handy/Wachdienst haben willst, dann müsste man noch an die SX ein externes Wählgerät anschliessen, gibst ebenfalls von Abus.
Wenn du etwas "besseres" suchst, dann könntest Du dich auch bei alarmforum.de informieren, allerdings gehen dann die Kosten enorm in die Höhe.
mfg
Sektionschef
Hallo Hyperactive,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Alarmanlage Kauf-Tipps
  •  Cleudi
@hyperactive
Wo bist du denn daheim? Wenn Nähe Linz, würde ich dir empfehlen, die Fa. Reuss zu besuchen - wir hatten dort echt kompetente Beratung vom Chef persönlich, und der ist nicht drauf aus dir das teuerste zu verkaufen, sondern erklärt alle Varianten genau...
Er hat uns auch davon überzeugt, aus Versicherungstechnischen Gründen ALLE Fenster mit Reeds auszurüsten (die wir über den Fensterbauer bezogen haben wohlgemerkt, nicht über ihn).
Hallo Cleudi, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  Zigi
Hi Claudia. Die Fenster im OG habt ihr auch verkabeln lassen?
  •  Cleudi
Ja. Einige hätten wir sowieso verkabelt da über das Dach des NG leicht erreichbar.
Und... wenn dir die Versicherung IRGENDWIE nachweisen kann, du könntest einen Einbrecher mit einem gekippten Fenster "angefüttert" haben (weil er annahm, die Anlage sei deaktiviert), kann sie aussteigen (bzw. es zumindest versuchen), auch wenn der Einbrecher über ein ganz anderes Fenster reinkam.
Eine halbwegs schlaue Anlage lässt sich nicht scharf schalten, so lange ein Fenster offen/gekippt ist.
  •  felis
27.10.2015  (#5)
wir beginnen gerade versicherungsangebote zu vergleichen und da bei Alarmanlage die prämie günstiger hast, wollten wir das in den vertrag mit hineinnehmen. unser Berater hat uns aber davon abgeraten, da du dann auch bei jedem verlassen des hauses die Alarmanlage einschalten musst - macht ihr das wirklich? bei jedem semmeln holen gehen, kurz mal was einkaufen, etc.?
klar, hat man eine anlage, sollte man sie auch nutzen - aber ich glaube das würde mir auf die nerven gehen.
wie handhabt ihr das?
  •  baumeister3400
Jablotron- nach langem Suchen nehmen wir nun dieses Produkt
  •  altenberg
@hyper - haben eine Abus von lokalen Fachhändler der das ganze auch installiert hat. Bisher sehr zurfrieden, da auch das einbinden von nachträglichen Erweiterungen (z.B. Brandmeldern) kein Problem war.
  •  deejay
27.10.2015  (#8)
felis schrieb: da du dann auch bei jedem verlassen des hauses die Alarmanlage einschalten musst - macht ihr das wirklich? bei jedem semmeln holen gehen, kurz mal was einkaufen, etc.?
wenn du es jetzt schon weißt das nicht zu machen, kannst es gleich lassen auch.
so ein einbruch dauert 3-5min, das machen sie auch wenn du nur kurz semmel holen gehst.
ich schalte meine anlage immer ein, dafür hab ich sie auch.
ich hab sie aber der versicherung nicht gemeldet.
@Felis: versicherungstechnisch kannst du bei Bekanntgabe einer Alarmanlage zumindest bei meiner Anstalt einen 10%igen Rabatt auf die Sparte "Einbruch" generieren. Da geht´s um Heidelbeeren...
Solltest du aber die Anlage nicht scharf haben UND es wird eingebrochen, ist die Versicherung leistungsfrei!
Deshalb ist der Tipp deines Beraters richtig. Um Prämie zu sparen, taugt eine AA nichts - um das persönliche Sicherheitsbedürfnis abzusichern, sehr wohl.
  •  felis
27.10.2015  (#10)
mit ging es bisher hauptsächlich um lange Abwesenheiten. man hört ja, dass auch tagsüber viel eingebrochen wird, wenn wir arbeiten sind. aber deejays Argument ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, wenn ein einbruch so schnell über die bühne geht ... grundsätzlich kommen wir wochentags relativ spät nach hause und gehen dann nicht mehr weg. aber wenn ich z.b. am Wochenende im garten arbeite? schaltet ihr auch dann scharf?
  •  Zigi
27.10.2015  (#11)
Also bei meiner "Anstalt " wird im Falle einer Nichtaktivierung nur die Kürzung der Schadenleistung um den prozentuellen Anteil des Rabattes durch die Alarmanlage durchgeführt.
Du bist nicht verpflichtet die Alarmanlage zu aktivieren.
@speedy. Was ist wenn sie nicht ordnungsgemäß funktioniert? Zahlt ihr dann auch nicht? Die Akkus leer sind? Die Sirene kaputt ist?
Lg Zigi
  •  altenberg
28.10.2015  (#12)
Ja, weil sie bei uns einfach mit einem Chip scharfgeschaltet wird, der kurz übers Aktivierungskastl gehalten wird. Deaktivierung funktioniert auch so.
Wenn man den Chip einmal nicht dabeihaben sollte, kann man das Ganze natürlich auch über Zifferncode machen.
  •  felis
28.10.2015  (#13)
@altenberg - das klingt schon besser - vielen dank für den hinweis. darf ich fragen was eure anlage gekostet hat?
  •  altenberg
28.10.2015  (#14)
kann ich jetzt - so nicht sagen, da wir bei diesem Fachhändler auch einige andere Dinge mitmachen haben lassen. Es war aber auf jeden Fall im leistbaren Bereich.
Ich würd mir an deiner Stelle ein Angebot machen lassen, ist ja nix verbindliches.
Nächstes Thema: Thermografie und Energie
