« Fenster & Türen  |
Schaufenster beschlagen - Zoofachhandel
  •  vienna
1.11. - 2.11.2015
8 Antworten 8
8
hallo,
wir haben vor einiger zeit einen zoofachhandel übernommen. ein problem haben wir mit kondenswasser auf den schaufensterscheiben.
durch die aquaristik haben wir eine luftfeuchte von deutlich über 60%. jetzt im herbst haben wir in der früh immer jede menge wasser auf den scheiben (innen). lüften über nacht geht nicht. wir haben im letzten jahr nachts die heizung hochgedreht, was zwar das kondenswasser minimiert hat, aber uns eine saftige nachzahlung (ca. 2.500EUR) bei der gasrechnung einbrachte.
das gebäude ist ein altbau an dem nie etwas in richtung isolierung gemacht wurde (gebäude ist so von ca. 1890). die fenster bestehen schlicht aus 1 scheibe.
hat jemand einen tip was wir tun können?
hab ihr eine andre möglichkeit zu lüften?
  •  vienna
1.11.2015  (#2)
leider nein. tagsüber funktioniert es mit entsprechendem lüften super, über nacht haben wir aber keine möglichkeit zum lüften.
  •  cc9966
eine dezentrale...wohnraumlüftung würde euch sicher abhilfe bringen! mit dem vermieter mal sprechen, ob er euch es erlaubt entsprechend fassadendurchbruch zu machen. aber um 2.500 eur hättest sich schon ein dezentrales gerät kaufen können.
Hallo vienna,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Schaufenster beschlagen - Zoofachhandel
ich fürchte, ohne eine zusätzliche lüftung einzubauen, wirst das kondenswasserproblem nicht wegbekommen.
ich hatte zwar "nur" 4 aquarien in einem raum in einem alten haus (noch mauern aus stein) stehen, aber ohne lüften hatte man keine chance (neue fenster im alten haus waren einfach zu dicht um mit der menge wasser fertig zu werden - die becken hatten ja doch 27-28 grad).
  •  heinzi
tauschen der gläser! - etwas anderes wird nur mit viel energie input funktionieren. mit 3 scheibengläser müsste es funktionieren. eine ebentuelle alternative wäre, du leihst dir mal ein paar entfeuchtungsgeräte aus und probierst, ob du es mit denen besser wird.
  •  BAU2014
das problem ist, das die luft am fenster abkühlt und daher die luftfeuchte kondensiert.
du könntest nun einen/mehrere ventilatoren aufstellen, der auf die scheibe pustet. die luft hat dann keine zeit sich abzukühlen und zu kondensieren. gleichzeitig wird die scheibe mehr erwärmt. das bedeutet zwar einen größeren verlust der heizenergie, aber nicht so viel wie den ganzen raum zu überheizen. auch könntet ihr vor der scheibe einen e-heizkörper aufstellen.
wichtig ist, die temperaturdifferenz raumluft zur scheibe zu minimieren. wenn der ganze raum wärmer ist, hilft das zwar um mehr feuchte in der luft zu halten, bei der scheibe ist das problem jedoch immernoch da.
einen versuch ist es wert.
  •  barneyb
Montier einen Bayernlüfter (um nur einen als Beispiel zu nennen)
Die kann man auch feuchte-steuern.
Allerdings benötigst du eine Bohrung in der Aussenmauer. Vielleicht gehts auch in einem Fensterstock.
  •  Romeo Toscani
Das ist wohl eine sehr ungünstige Kombination, in einer ungedämmten Bude so eine hohe Luftfeuchtigkeit zu fabrizieren, kein vernünftiges Lüftungskonzept zu haben und dann auch noch so viel Geld beim Fenster hinaus zu heizen ...
Kenn mich mit Fischen und dergleichen nicht aus, aber es wird ihnen sicher auch nicht gut tun, wenn sie hier einen ständigen Temparaturwechsel ausgesetzt sind; und fürs Arbeiten im Geschäft stell ich mir das auch nicht so toll vor, wenn man im so einem Ausmaß ewig lange die Fenster aufreißen muss...
Dem Fenster tuts im übrigen auch nichts gutes, wenn es ständig mit Kondenswasser konfrontiert wird (Rahmen, Beschlag, usw.).
Der Austausch der Scheiben gegen ein besser isolierendes Glas (2-fach oder 3-fach) wird hier vermutlich gar nicht möglich sein. So ein Schaufenster hat ja bloß einen dünnen Rahmen, da hat dann auch nichts besseres Platz, und für das höhere Gewicht wären die Beschläge auch gar nicht ausgerichtet.
Außerdem würde das maximal eine optische Verbesserung bringen (wenn die Scheiben nicht anlaufen), kaum aber einen praktischen Vorteil -> dann kondensiert das halt am Rahmen, in der Bauanschlussfuge, am Mauerwerk oder an der Einrichtung (eben dort, wo dann die nächstgrößere Schwachstelle ist).
Einige Lösungsvorschläge wurden ja schon genannt, die teilweise auch gar nicht schlecht sind.
Wenn da schon keine generelle Sanierung stattfinden kann (die sehr teuer ist), dann muss man einfach probieren die Luftfeuchtigkeit rauszubekommen.
Da sehe ich auch nur die Lösung via Lüftungsanlage.
Ich glaub nicht dass das so einfach geht.
Ein 1-fach Glas hat einen U-Wert von 5,0, das ist wie die Windschutzscheibe von einem Auto.
In dem Fall sitzen dort vergleichsweise 6 Leute im Auto, da kannst du heizen und pusten wie du willst, und die Scheibe läuft trotzdem an, weil die Luftfeuchtigkeit einfach viel zu hoch ist. Die Luft muss dort raus....
Außerdem stelle ich mir das ungünstig für die Leute vor, die dort drinnen arbeiten müssen, wenn sie ständig kalt/warm + Zugluft abbekommen. Da kosten die Krankenstände schon mehr als die 2.500 Euro zuviel heizen emoji
Nächstes Thema: Egokiefer Fenster
