Evtl. Ist es so, dass der wasserstand im siphon durchs fluten gehoben wird, da gewisser rueckstau entsteht. Die dabei verdaengte luft ist die schlecht riechende.... |
das hab ich auch hie und da- so wie du beschrieben hast. als erstes habens einmal das Aussengitter der Strangentlüftung getauscht. das war vorher ein Gitter- plan zur Fassade. jetzt ist das ein Edelstahlteil wo die Luft nur von unten/Seite hineinkann. es ist jetzt wesentlich seltener- aber immer noch nicht ganz weg. hat noch wer eine Idee woran das liegen könnte? |
@utes
Guter Tipp, ich werde mir einmal die Strangbe(ent)lüftung ansehen, vielleicht ist da etwas verstopft oder verlegt. mfg Sektionschef |
das habens bei mir schon gemacht- die ist nicht verlegt. was kommt noch in frage? |
der Fehler bei uns war- ich trau es mich fast nicht sagen- das Teil das als Sieb im Ablauf steckt war nicht gscheit drinnen- d. h Siphon war offen. Ich hab bis dahin gar nicht gewusst das da was drinnen ist. |
war bei unserem "Badgestank" ähnlich - wir dachten das kommt vom Rohrentlüfter aber tatsächlich haben die Installateursbuben "vergessen" einen Kunststoffteil des Duschabflusses einzusetzen und daher hatten wir keine Siphonwirkung... (da sinds eh schon nach 2 neuen Rohrbelüftern und 6 Monaten draufgekommen...) ||
auch ich hatte anfänglich extremen Kanalgestank im BZ, dort aber nur aus der Dusche... der Installateur hat dort die aus 3 Teilen bestehende Ablauf(Reinigungs)Vorrichtung einfach falschherum zusammengesetzt, oder besser, zusammengepresst, denn ohne extremen Kraftaufwand kann man da eigentlich ncihts falsch zusammensetzen.
Hilfreich war dann doch die Anleitung wo man sehen konnte wie die Teile zusammen gehören, seit dem stinkt es nicht mehr. |
na dann sind wir nicht die einzigen. bin nur froh dass die auf die doch ziemlich einfache Lösung gekommen sind. |
Danke euch!
ist bei mir aber sicher nicht der Fall. Das Duschsiphon zerlege und reinige ich regelmässig, da passt alles. Vorallem, weil es ja sonst keinen Kanalgeruch gibt, sondern nur dann, wenn zu Beginn beim Duschen das Wasser aufgedreht wird. Ich habe jetzt einmal testhalber das Strangbelüftungsventil entfernt, sodass der Strang am Ende offen ist(dort stinkts halt jetzt permanent raus). Das hat nun eine Verbesserung gebracht, der Geruch bei der Dusche ist nicht mehr wahrnehmbar. Das Strangentlüftungsventil ist aber nicht defekt. Es ist aber ein ganz billiges, womöglich sollte ich etwas Hochwertigeres stattdessen einbauen. mfg Sektionschef |
hast du eine strangentlüftung über dach?
das klingt wirklich so wie schaushauns geschrieben hat daß bei dir über- statt unterdruck im fallstrang besteht - in dem moment wo das wasser den siphonverschluß hebt drückts böse luft rein... |
Abwassergeruch in der Dusche - Was passiert bei dieser Lösung häufig? Bei minderwertigen Klappen von Beginn an oder halt später wenn die Dinger verkleben und nicht gewartet werden. Wenn Du - z.B. - am gleichen Strang auch ein WC hast und die Membrane im Belüftungsventil einen zu grossen Wiederstand, zusätzlich die Installation nicht optimal ausgeführt ist (zu lange Leitungen, zu wenig Gefälle) entsteht im System ein Unterdruck. Und Duschesifon haben - konstruktionsbedingt - meist einen niedrigen Wasserstand. Die Folge ist es saugt zuerst meist eben genau den Dusche- oder Badewannensifon leer. Umgekehrt geschieht ähnliches. Wenn ohne Strangentlüftung über Dach Druck aus der Kanalisation nicht entweichen kann. Ich würde zuerst mal überlegen ob sich die Belüftung über Dach führen lässt. Oder, wie Du schon schreibst, ein besseres Belüftungsventil einbauen. In diesem Sinne HDE |
Dein Problem ist - vermutlich - nicht der Duschesifon sondern das mechanische "Strangbelüftungsventil"! Das Thema hatten wir da schon mehrfach. Ich rate von dieser Lösung darum eher ab. Aber das nützt Dir jetzt nichts mehr.
ich bin der beschreibung nach von einem trockensiphon ausgegangen...
wenns einen naßsiphon leersaugen würde müßte der ja dann immer duften... sektionschef, hast du wasser oder kugeln im siphon? hast du eine entlüftung über dach oder außenwand? nur zuluftventil alleine geht ja nicht... |
Hallo und danke für die Tipps!
Also mein Duschsiphon hat 2 Kugeln und zusätzlich steht auch immer etwas Wasser drinnen. Und wie dyarne schon richtig bemerkt, liegt es nicht am leergesaugten Siphon, dann würde es ja immer duften. Der Geruch entsteht ja nur einie Sekunden nachdem man in der Dusche das Wasser aufgedreht hat, also wenn das erste Duschwasser ins Siphon läuft(oder so). Am selben Strang hängen auch ein WC sowie ein Doppelwaschbecken, also leergesaut wird das beim WC-Spülen oder so sicher nicht. Lässt sich trotzdem das kurze Auftreten des Geruchs irgendwie erklären? Hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass ja das Duschwasser warm/heiss ist und warme Luft aufsteigt??? Das Strangbelüftungsventil ist eines der billigen Ausführungen, genau dieses hier: http://www.amazon.de/Alcaplast-Rohrbel%C3%BCfter-DN-100/dp/B012IYS0MK/?ie=UTF8&tag=eshx-21 ![]() Da ist kein Membran drinnen sondern es liegen drinnen 2 Stopfen, die bei Unterdruck angehoben werden(nehme ich mal an). Die Strangbelüftung geht nicht übers Dach sondern das 100er Strangrohr endet am Dachboden. Ich denke, ich werde mir einmal ein hochwertigeres Belüftungsventil anschaffen und probieren, ob es dann besser ist. mfg Sektionschef PS: Gerade beim Schreiben ist mir eingefallen, dass es doch am leergesaugten Siphon liegen kann: Angenommen das Siphon ist leergesaut, es tritt aber kein Geruch aus weil die Kugeln das verhindern. Läuft nun Wasser ins Siphon, dann werden die Kugeln weggedrückt und Luft vom Strang strömt herein.... |
du kannst ja beim Duschablauf die Schmuckbedeckung abnehmen, dann solltest du Einblick in die Tiefe bekommen; nimm dir den duschkopf in die hand, den kopf nah dran an den Abfluss und dann lässt du oder jemand das wasser laufen. du müsstest sehen ob er leergesaugt wird, in welchem Tempo und wie lange er offen bleibt. probiers einfach aus. |
die kugeln liegen am durchlaß auf und dichten dadurch ab. sobald wasser kommt schwimmen sie auf und geben den ablauf frei... hier liegt das problem: normal hast du im kanalstrang unterdruck, der steht wie ein kamin übers dach und zieht dadurch ab. daher sollte im augenblick wenn deine kugeln aufschwimmen gerade ein bissl abgesaugt werden. aber dir drückts dann rein. das kommt daher ![]() ![]() ![]() wie das? ich hoffe der kanal endet nicht im keller? ![]() |
dann ist das ein trockensiphon. das lackerl wasser da drinn spielt keine rolle.
Das verstehe ich nicht. Normal zieht doch bei der Strangbelüftung überhaupt nichts ab sondern es wird der Strang nur belüftet, also wenn zB. durchs Spülen am WC Unterdruck ensteht wird doch dieser durch die Strangbelüftung ausgeglichen. Am Strangende wird meines Wissens nach immer nur Luft angesaugt, aber keine Luft ausgegeben, oder? Übrigens, wir haben keinen Kanal sondern eine Senkgrube. Kann das etwas mit dem Problem zu tun haben(fehlender Unterdruck vom Kanal?) mfg Sektionschef |
Abwassergeruch in der Dusche - ![]() Führ die Strangentlüftung über Dach. Gruss HDE |
Doch! Wenn Du im Winter auf die Dächer schaust, wirst Du praktisch immer eine Dampffahne über den Strangentlüftungen sehen. Es zieht – thermisch – aus der Kanalisation. Da schaut das Ding nochmals ein wenig anders aus. Schau mal nach ob die „Senkgrube“ eine Entlüftung hat. Das muss sein damit – einerseits – die entstehenden Gase aus der „Senkgrube“ ins Freie entweichen können und – andererseits – kein Überdruck entsteht wenn Du etwa das WC benützt. Die verdrängte Luft muss ja irgendwo hin! Dein "Strangbelüftungsventil" lässt das jedenfalls nicht zu und bleibt der Knackpunkt. ||
Hallo
Sollte es wem interessieren, es gab neue Erkenntnisse zu diesem Problem und möglicherweise gibt es jetzt auch schon eine Lösung: Nachdem in der Dusche einig Fliesenfugen repariert wurden und wir uns deshalb kurzzeitig in der Badewanne duschen mussten, merkten wir auch in der Badewanne den Geruch. Und, der Geruch trat auch noch auf nachdem ich dann testhalber den Abfluss der Badewanne abgedreht hatte. Somit war klar, dass der Geruch gar nicht vom Abwasser sondern vom Wasser kam. Es stellte sich heraus, dass sich der Geruch im Wasser des Duschschlauches(zwischen Armatur und Handbrause) bildet. Lasse ich nach dem Duschen das Wasser aus dem Schauch aus, ist beim nächsten Duschen kein Geruch mehr zu bemerken. Kann das am Material des Duschschlauches(orig. Grohe) liegen? Ich werde jedenfalls nun den Duschschlauch austauschen und hoffe, dass dann damit das Problem behoben ist. mfg Sektionschef |
Abwassergeruch in der Dusche - Danke für die Info! Gruss HDE |
Du hast den Abfluss und den Überlauf verschlossen? Bin gespannt.
Nein, habe nur den Abfluss verschlossen und hatte dann den Geruch nicht mehr. An den Überlauf hatte ich gar nicht gedacht.
Und wenn ich nur Wasser in die Wanne einlasse ohne die Brause(und den Schlauch) zu verwenden, gabs ebenfalls keinen Geruch. Und weil wir bei der Badewanne noch gar keinen Duschschlauch und Brause gekauft hatten, habe ich damals den Schlauch von der Dusche abmontiert und an die Badewannenarmatur angeschlossen. Habe jetzt im Internet auch irgendwo die Information erhalten, dass schlechte Materialien in den Duschschläuchen diese Gerüche verursachen können. Ganz sicher weiss ich es dann, wenn ich den Schlauch ausgetauscht habe. mfg Sektionschef |
Hallo Sektionschef, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Abwassergeruch in der Dusche |
Eigentlich ein Hammer die Geschichte. Wenn der Schlauch ausgetauscht ist, wäre es interessant wie er innen aussieht. |
