Hallo! Ich bin hier sicher kein "Profi", aber ich würde mal die Heizkurve verstellen/ändern... |
Hallo, danke für die Antwort!
Die Heizkurve ist so eingestellt, daß es bei den verschiedensten Außentemperaturen innen immer die gleiche Temperatur hat, also denke ich, daß diese richtig einstellt ist?! Wir haben seit dem Einzug damit viel herumprobiert, damit sie so eingestellt wurde, wie sie jetzt ist. Das Problem ist nur die Sonne... diese wird vom Außentemperatursensor nicht erfasst, heizt das Haus aber enorm auf. |
Ok, so soll es auch sein.
Wie sieht es mit Beschattung aus? |
Na ja, welche Steilheit hast bei welchen Innentemperaturen denn eingestellt? Thermische Qualität des Hauses = ? (Niedrigstenergiehaus sagt ned viel aus...) EKZ wär mal für die grobe Einordnung der Gebäudehülle von Vorteil, der Heizungshersteller auch - für so ziemlich alle Hersteller hast hier im Forum einen dabei, der sich drauf auskennt! Hast schon mal versucht, den Fußpunkt (Heizgrenze) der Heizung auszulesen bzw abzuändern? ng bautech |
Regelung Raumthermostate mit Wärmepumpe und FBH FBH [Fußbodenheizung] - Mit diesem „Luxusproblem“ wirst Du leben müssen. Eine Bodenheizung kann gar nicht auf Sonneneinstrahlung reagieren. Die Heizung ist dazu einfach zu träge. Da helfen auch Raumthermostate nicht. Die einzige Möglichkeit Überhitzung der Räume zu verhindern ist die Beschattung. Auch die Theorie „die Wärme verteilt sich ja über die FBH FBH [Fußbodenheizung]“ ist absurd. Die Räume sind ja alle bereits ausreichend beheizt – die brauchen keine Wärme mehr!
Wenn einmal ein gescheiter Kopf eine Steuerung unter Einbezug der – notabene punktgenauen – Wettervorhersage auf den Markt bringt könnte das besser werden. ![]() Darum sind auch die „solaren Gewinne über Fensterflächen“ eher fragwürdig. Man rechnet sich da was schön! ![]() In diesem Sinne HDE |
Wir haben ein ph und alles über innensensor und raumtemperatur geregelt, da die eh sehr träge ist.
Dh an kalten tagen fällt irgendwann die temp innen, dann darf die heizung ihren job tun. An sonnigen tagen bekommen wir drin relativ schnell 25-26 grad, die erst im laufe vieler tage wieder fallen - da schläft die heizung. |
Eggerhau hat eigentlich alles gesagt. Ich frage mich nur.....hast du nur einen heizkreiverteiler? Sind bei dir alle heizkreise gleich lang? die nachtabsenkung hat meiner meinung nach schon sinn da du ja nicht wie bei ner gasheizung immer den gleichen energieaufwand hast. Am tag heizt du ja deutlich günstiger als in der nacht wo es meist kälter ist mit deiner lwp. Bei mir heizt die wp am nachmittag um nen grad weiter rauf und am abend von 19-6 uhr früh hab i ne absenkung von bis zu max 4 grad. Hab aber die wp kombiniert mit ner pv anlage, macht daher nochmal doppelt sinn. Würd auf jeden fall darüber nachdenken das du ne absenkung machst, das wird auch der lebensdauer deiner anlage gut tun.
Fussbodenheizung Planung - Das Problem ist, die Heizung „weiss“ gestern nicht das heute Morgen ab 10.00 Uhr die Sonne durch meine grossen Fenster scheint. Und darum heute nicht um 06.00 Uhr aufhört zu heizen. In diesem Sinne HDE |
Genau das meine ich ja. Wer will schon solche Temperaturen in der Wohnung?
ich! die heizung ist bei uns auf 20,5 grad eingestellt (also relativ kühl - ist dafür heuer noch kein einziges mal angesprungen). jedes grad, das mir die sonne bringt, brauch ich ned heizen. im sommer wird natürlich beschattet, im winter freu ich mich über jeden sonnenschein. rausgelüftet ist das ja gleich. |
