Wir haben in unserem Haus eine Raumhöhe von 2,5m geplant im EG und unser Wohnbereich mit offener Küche hat ca. 42m² (ca. 4mx10m).
Wir haben den Eingang in den Wohnbereich ca. in der Mitte der 10m, an einem Ende die Küche, in der Mitte die Eßecke und am anderen Ende WZ + Glasfront.
Nun wurde uns von einem BM beim erstellen eines Anbots erwähnt, dass die Raumhöhe eventuell drückend wirken könnte.
Was meint ihr ?
Sollen wir eine Ziegelreihe höher gehen mit dem EG ?
Raumhöhe - Wir wohnen momentan noch in einer Wohnung mit 3,15 Meter Raumhöhe und ich/wir/unsere Gäse sind begeistert von hohen Räumen. Meiner Meinung nach bieten hohe Räume folgende Vorteile:
- besseres Klima
- Räume wirken größer
- kein bedrückendes Gefühl
Nachteil:
- höchst wahrscheinlich mehr Heizkosten
- längere = teurere Vorhänge oder Seitenteile ;)
Wir werden auf jeden Fall im EG (Wohnbereich) eine Raumhöhe von 2,8 - 3 Meter verwirklichen. Die Raumhöhe im OG wird Standardhöhe werden.
Wir haben.....Raumhöhen um 2,5 m mit sehr viel Fensterflächen - guter Eindruck. Zuvor wohnten wir in Altbau mit Höhe ca. 3,1 m mit wenig Fensterfläche - im Winter unangenehm duster/drückend. Wir haben den Eindruck, dass das Licht, sprich die Fensterflächen entscheidend sind. Ein sehr tagesheller Raum wirkt prinzipiell "frei" und "nicht-eng". Die Baukosten für sehr hohe Räume sind nicht unerheblich - würde heute auf so 2,7 m gehen mit dennoch mögl. viel Fenstern. Gruss
Raumhöhe - Wohnzimmer/Küche (gesamt ~ 60 m²) ist direkt unter dem Dach (flaches Satteldach) und hat eine Raumhöhe von 2,30, steigt dann auf 3,50 und geht wieder auf 2,8 herunter. Ist so sehr angenehm, Nachteile bzgl. heizen haben wir bisher nicht festgestellt. 2,5m Raumhöhe bei einem Raum von 10 * 4 (relativ lang und schmal..) halte ich für zu niedrig. Eine 3D Visualisierung mit irgendeinem Progrämmchen (Arcon, Traumhaus-Designer...) könnte hier helfen.
etwas höher als standardraumhöhe gefällt mir zumindest besser. wir haben ca. 36m2wohnzimmer/18m2küche (durch schiebeelemnte getrennt) mit 3m fertiger raumhoehe. dazu bodentiefe fenster mit fast voller hoehe (z.B. ein element hat 3m x 2,7m höhe) - oberst 50cm als oberlichte. super raumgefühl. würde das sofort wieder so machen. die eventuell etwas höheren heizkosten nehme ich da gern in kauf. so war auch zb. über den küchenschränken ein glasband (3mx0,6m) möglich - dadurch licht aus allen richtungen !
Treppe - Schaut toll aus. Wenn dann aber 2 Stufen, eine Stufe ist nur eine Stolperfalle. Wird dir aber mit der Zeit auf die Nerven gehen, da total unpraktisch. Außerdem nicht behinderten/altersgerecht.
@ Kiara - Wir habens umgekehrt mit den Stufen - Decke springt im Wohnbereich hoch und ist im Ess-Kochbereich niedriger. dafür im OG zwei Stufen zu Kinderzimmern. Elternschlafz. höher über Essbereich
