Alarmanlage planen und ausführen
  •  Squawvally
17.11.2015
11 Antworten 11
11
Welches Konzept einer Alarmanlage ist sinnvoll und auch preislich interessant?
Es gibt ja so viele Varianten (Funk bis Kabelgebunden, oder auch schon Hybridlösungen).
Meine Anforderung wäre, das EG abzusichern. Kleintiere gibt´s keine.
Fensterkontakt wäre schon ein Ansatz, den ich mir auch schon überlegt haben.
Elektriker meinte, dass auch eine Absicherung mit IR-Bewegungsmelder eine gute und preiswerte Absicherung ist. Da kommt der Einbrecher zwar in den Raum, aber die Anlage springt sofort an.
Mechanische Sicherung RC1 bei den Elementen im EG ist vorhanden.
Was habt Ihr verbaut?
  •  Cleudi
Bewegungsmelder -
Squawvally schrieb: [...] IR-Bewegungsmelder eine gute und preiswerte Absicherung ist. Da kommt der Einbrecher zwar in den Raum, aber die Anlage springt sofort an.
Überleg dir das gut - der springt nämlich auch an wenn du auf dem vorgesehenen Weg in den Raum kommst... meine Schwester hatte so ein Ding auch - hat kein halbes Jahr gedauert bis sie es wieder demontiert haben.
Wir haben im gesamten Haus RC2 Beschläge (kosten nicht die Welt, 10 - 20 Euro pro Fenster bei Entholzer) und in ALLEN Fenstern Reed-Kontakte verbaut. Wenn die Alarmanlage eingebaut wird, bekommt die zwei Stufen der "scharf" Schaltung. Richtig scharf -> alle Kontakte aktiv, wenn niemand zu hause ist, "intern" scharf -> gewisse Fenster ausgenommen, wenn man zu Hause ist.
Kontakte an allen Fenstern hat den Vorteil dass man nicht vergessen kann, ein Fenster zu zu machen wenn man das Haus verlässt, weil sich die Anlage dann nicht scharf schalten lässt.
Eventuell installieren wir auch akustische Glasbruchsensoren. Die werden an der Decke montiert, brauchen lediglich "Sichtkontakt" zur Scheibe, dh. ein Sensor funktioniert uU für mehrere Fenster.
  •  Dean
Wir haben eine Alarmanlage von Jablotron. Mit Fensterkontakten überall UND Bewegungsmelder sowie Glasbruchdetektoren. Die Anlage unterscheidet zwischen scharf (Kontakte + Bewegungsmelder scharf, alle Sirenen aktiv), halbscharf für's Schlafen gehen (Nur Fensterkontakte scharf, Innensirene aktiv) und nicht scharf. Die Anlage verfügt über SIMkarten-Einschub und meldet per SMS und/oder Anruf diverse Aktivitäten, darüber hinaus kann ich sie anrufen und von der Ferne scharf/halbscharf/unscharf schalten. Eine Alarmanlage ohne solch eine Möglichkeit ist ja nur die halbe Miete, da die Sirene eher Abschreckungszwecken dient und gesetzlich auch nur maximal 5 Minuten heulen darf. Im Bgld. werden 1 Drittel oder maximal 1600,- gefördert.
  •  AnTeMa
17.11.2015  (#3)
Alarmanlage - Zuerst bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen erkundigen, die auch kostenlos die Gefährdungssituation vor Ort überprüfen und sinnvolle Maßnahmen vorschlagen.
Webseiten der Polizei: K einbruch
Dann mechanische Sicherungen vornehmen.
Glasdurchbruch kommt äußerst selten vor- bei heutigen Dreifachscheiben noch weniger.
Eine Anlage die erst warnt wenn der Einbrecher im Haus ist kommt mir völlig sinnlos vor.
Gute Einsicht von außen wirkt eher präventiv - Einbrecher wollen unbemerkt bleiben.
Kontakt mit Nachbarn halten und Verhalten absprechen.
Es gab schon viele Beiträge zu dem Thema, siehe Suchfunktion
Andreas Teich
  •  Dean
Natürlich macht es Sinn, an diversen, uneinsichtigen Stellen (z.b. hinter Garage) Lampen mit Bewegungsmelder zu installieren und andere, nicht alarm-anlegen-technische Maßnahmen zu treffen. Die Alarmanlage warnt, wenn er im Haus ist, das ist richtig. Ohne Alarmanlage warnt aber gar nichts und es heulen auch keine Sirenen, die den Einbrecher aufschrecken würden, sondern er kann sich in aller Seelenruhe bedienen. Bei der Versicherung würde ich die Alarmanlage jedoch nicht anführen und trotzdem Einbruch normal versichern lassen. Sonst hält sie sich bei vergessener Scharfstellung schadfrei.
Hallo Dean, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  Squawvally
17.11.2015  (#5)
Cleudi schrieb: der springt nämlich auch an wenn du auf dem vorgesehenen Weg in den Raum kommst
Dass habe ich schon überlegt.
Der Plan wäre, dass EG mit Bewegungsmelder vom OG aus scharf zu schalten. Da wir alles im OG haben, müssten wir in den Nachtstunden nicht in das EG.
Beschläge werden in RC1 ausgeführt. da wir mitten im bewohnten Gebiet sind und rundum Beleuchtung mit Bewegungsmelder sowie Straßenlampen vorhanden sind.
Die Gegend ist ruhig und es geht eher um "das ruhige Gefühl" dass man gewarnt wird.
Eine Außensirene ist auch abschreckender als RC Beschläge.
Ich habe die JA-83K Zentrale des Alarmsystems Jablotron OASiS ins Auge gefasst. Ist eine Hybridanlage.
  •  mycastle
kriminalpolizeiliche Beratung - kostet nichts und die Beamten sind wirklich engagiert und haben Erfahrung,
ist leider nicht so gut bei dir angekommen
  •  fuzman
17.11.2015  (#7)
Wie oben schon erwähnt auf jeden fall an glasbruchsensoren denken. Meist werden bei alten häusern die fenster aufgebrochen, bei den neuen die scheiben eingeschlagen (macht erschreckend wenig lärm und hat mir mein pozileinachbar geraten)...so ist zumindest der normalfall. einbrecher gehen auch mit der zeit und wissen das die meisten neuen häuser reedkontakte haben. 100% sicherheit gibt es leider nicht. Ich hab ne cat6 verkabelung verlegt und werd mal schauen irgendwann ob ich bewegungsmelder mit glasbruchsensoren nehme oder ne videoanlage. Die videoanlage wird es aber wohl eher werden, bei bewegung bekomm ich ne benachrichtigung, schau mit handy was los ist und ruf zur not die bullen. Kameras kommen auch aussen und in der garage, dann seh iwas bevor er drinne ist. Via knx kann i dann lichter und vielleicht ne sirene ansteuern die ihn notfalls vertreibt. Ist net 100% sicher, wenn das internet verkackt hab i den schlauch. Ne schwachstelle hat jedes system. Leider
  •  MinMax
fuzman schrieb: bei bewegung bekomm ich ne benachrichtigung, schau mit handy was los ist und ruf zur not die bullen. Kameras kommen auch aussen und in der garage, dann seh iwas bevor er drinne ist.
wie funktioniert das Nachts?
  •  Cleudi
fuzman schrieb: Ne schwachstelle hat jedes system.
In dem von dir geschilderten Szenario einfach zu erkennen: dich!
Oder hängst du 24/7 am Handy?
  •  Dean
17.11.2015  (#10)
Ich habe mir mal sagen lassen, dass in einen Neubau ohnehin kaum eingebrochen wird. 1. gibt es bei jungen Leuten, die erst gebaut haben, kaum was zu holen. 2. ist das ganze Drumherum gerade am Anfang kaum repräsentativ, um es schön auszudrücken. Trotzdem, die Chance, die Fenster zu verkabeln, hat man nur wenn man baut, also einmal. Bei mir hängen übrigens auch die ohnehin bereits vorgeschriebenen Rauchmelder auf der Alarmanlage - Eventuell für dich auch interessant. Nichts desto trotz: Der Tipp mit der kriminalpolizeilichen Beratung ist mit und ohne Alarmanlage interessant.
  •  bts
17.11.2015  (#11)
Im Neubau, wo ich sowieso Leitungen legen konnte, habe ich eine kabelgebundene Anlage gemacht. Erstens, weil es damit keine Verbindungsprobleme gibt, zweitens weil dann keine Batterien gewartet werden müssen. Und auch wegen der Rauchmelder, die man dann auch gleich auf die Alarmanlage draufhängen kann. Selbst installiert, war eigentlich kein Problem. Die Anlage mit Bedienteil:
http://www.amazon.de/Abus-AZ4000-Alarmzentrale-Terxon-SX/dp/B001KZ7DBI/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Die hat mehrere Zonen, die man getrennt oder gesamt scharfstellen kann. So können z.B. die Kellerfenster immer überwacht werden, auch wenn man nachts zu Hause ist und die Alarmanlage nur halb einschaltet. Zum Scharfstellen und Entschärfen gibt es mehrere Möglichkeiten: Code, Schlüsselschalter, RFID-Tag usw.
Dazu eine Sirene, die außen am Haus gut sichtbar ist:
http://www.amazon.de/Abus-SG1800-Euro-Kompaktalamierung-rot/dp/B001TLNZB0/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Die exponierten Fenster und Türen haben Reed-Kontakte. Die Vorräume von Keller und EG sind zusätzlich mit IR-Sensoren gesichert, wobei (vor allem billige) IR-Sensoren wohl zu Fehlalarmen neigen, also eher gute nehmen, sparsam einsetzen und nur dort wo keine Fenster oder sich schnell erwärmende große Gerätschaften sind. Ein GSM-Modul kannst dazustecken, von Haus aus ist keines dabei.
Nächstes Thema: Energie AG erpresst mich mit wg. Zähler
