Hallo Zusammen,
Ich habe zwei Estrichangebote mit unterschiedlichen Zusammenstellungen und
bitte euch
um eure Einschätzungen.
Preislich sind beide in
etwa gleichauf.
Ausgangslage:
überall Fußbodenheizung - Fußbodenaufbauhöhen: KG: 17cm, EG: 25cm, OG: 17cm
1.Angebot
Wärmedämmleichtbeton bindemittelgebunden - Murexin DB80 oder Thermohite A70 (Bindemittelgehalt ca. 90kg/m³)
Rolljetdämmung inkl. Alufolie Güte EPS-T650 30mm STEINBACHER in KG, EG und OG
schwimm. Heizzementestrich inkl. Randdämstreifen 10mm
2.Angebot
Styroporgranulat mit Bindemittel Thermopulver DB80 (rot)
Trittschallmatte Ethafoarm 290 TDZ 5mm (20db Trittschallverbesserung) in EG und OG
Estrichfolie 0,1mm
schwimm. oder gleitenden Zementestrich inkl. Randdämmstreifen
Anbieter 2 meinte bei einem Fußbodenaufbau von 17cm würde der Einbau der 30mm starken EPS-T650 sehr viel "Zuschneidearbeit" für den Installateur anfallen...
Vielen Dank!
Gesamten Text anzeigen
