« Fenster & Türen  |
Alternative Räuberfalle
23.11. - 28.11.2015
19 Antworten 19
19
Ich halte nix von den "standard" Fensterkontakten und teuren Sicherheitsklassen bzw. Alarmsysteme. Wenn niemand zuhause ist dann finden die schon ihren Weg oder richten zumindest schon einiges an Schaden an. Fehlalarme inklusive. So die Erfahrungen der örtlichen Polizei.
Nur die mechanischen Lösungen innen oder/und Aussen erscheinen hier wirksam aber designtechnisch nicht der Hammer. Was aber gibt es für einfache Alternativen schon vorher einen Versuch bzw. Schaden zu verhindern? Ich mein jetz nicht ne 3m Betonmauer oder ne Gatling im Garten.
Ich hab eine exponierte Stelle, die wohl die erste Wahl wäre und würde jene gern extra absichern. Z.B. beim Zugang ne Lichtschranke / Bewegungsmelder welcher dann Szenarien übern BUS aktiviert oder den Nachbarshund rauslässt.:) Die BUS Szenarien hab ich generell über einen ausser Haus Knopf realisiert aber die Laufen auch nicht jede 10min und sind diese als Anwesenheits Zeichen wirksam?
Oder einen Trittkontakt unter einer Diele da dieser Bereich nur über die Terrasse zugänglich ist und irgend was Abschreckendes auslösen. (Schwiegermutter wohnt leider zu weit weg) :) Vlt.einen Hells Angels Member Sticker an der Tür oder sonst hät ich noch nen großen Glock Aufkleber.emoji Einige kleben ja so Polizeiklub Pickerln ans Auto in der Hoffnung mildere Strafen zu erhaltn. Bringt das was? Wie wirksam sind eigentlich ersichtlich angebrachte Überwachungskameras bzw. Bewegungsmelder?
Zurzeit wär mein Plan ein einfacher Bewegungsmelder am BUS (glaub da gibts auch schon Raspi Lösungen) den das ausser Haus Szenario aktiviert und der dann ein Raffstore und Lichtszenario sofort startet als Anwesenheitszeichen.
Is ein wenig Spinnerei aber hat vlt. jemand schon in die Richtung was brauchbares realisiert ohne ein komplettes Alarmsystem anzuschaffen?
regenwasserzisterne...
  •  sir_rws
Die Griechen haben da (angeblich) eine eigene Philosophie:
Rein kann jeder, aber nicht mehr raus...
  •  TheBoss
23.11.2015  (#3)
Zunächst mal die richtige Definition:
2015/20151123605739.JPG
Bitte keine Arbeitsbelastung für die Einbrecher:
2015/20151123930308.PNG
Ablekungsfussmatten:
2015/20151123983042.JPG
...diese kann man sogar kaufen emoji
http://www.amazon.de/Fussmatte-Innenmatte-Schmutzmatte-Motivfussmatte-Einbrecher/dp/B00LA4WO0E/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21
Die kostengünstige Lösung:
2015/2015112328423.JPG
Hallo Innuendo,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Alternative Räuberfalle
  •  fuzman
23.11.2015  (#4)
Wlan kameras welche dir sofort ne nachricht schicken wenn sich was bewegt und du dann via handy siehst was los ist und notfalls lichter sirene etcschalten kannst?? Oder einfach ne aussenbeleuchtung wie im schwerverbrecherhäfn machen mit bewegungsmelder und alles unter dachvorsprung montieren. Hab auch auf die reedkontakte verzichtet. Sowas wird heute von 80% der häuslbauer verbaut und.......trommelwirbel.....der dümmste einbrecher rechnet damit. ich würd die scheiben demolieren bzw entfernen, das geht razfaz. Werd beleuchten was das zeug hält, ne attrappe von ner sirene aussen montieren und immer rollos runter wenn niemand da ist. Dämmerungseinbrecher sind eher unwahrscheinlich. bei uns in der siedlung wohnen 2 kiwara, daher wird täglich mehrmals ne streife durchgeschickt. 100% sicherheit gibt es nicht, ich hoffe nur das ich wenigstens daheim bin wenns a strizi mal probiert.
  •  mrs_simsi
23.11.2015  (#5)
sir_rws schrieb: Die Griechen haben da (angeblich) eine eigene Philosophie:Rein kann jeder, aber nicht mehr raus...
Täusch dich da nicht. Wir haben in griechenland gearbeitet und uns mal aus unserem Appartement ausgesperrt. Wir sind (trotz Hilfe mehrerer Griechen) nicht mehr rein gekommen emoji
  •  bts
Bei uns haben es letzten Urlaub drei Typen probiert, die hat allerdings ein Nachbar verjagt, so daß nichts passiert ist. Trotzdem glaube ich, daß unsere Alarmanlage (Sirene gut sichtbar) schon ein Argument für Einbrecher ist, ein anderes Haus zu wählen. Die exponierten Fenster haben bei uns einbruchhemmendes Glas, Pilzkopfverriegelung und absperrbare Oliven. Die Lichtschacht-Gitter sind von innen verschraubt und ein befreundeter Schlosser hat mir noch Spitzen geschweißt, die am Boden der Lichtschächte montiert sind, so daß da keiner runtersteigen kann. Reed-Kontakte kosten nicht viel, das haben wir gemacht.
In einem anderen Haus, das ich kenne, wurden dicke Eisenrohre vor die Kellerfenster geschraubt. Schaut nicht so super aus, aber dort ist der Keller nur fürs Werkzeug in Verwendung. Licht innen und außen ist immer gut. Ein Auto im Carport täuscht Anwesenheit vor. Und das hier könnte auch funktionieren:
http://www.aliexpress.com/item/Home-Security-TV-Light-Sensor-Timer-US-Plug-Simulator-Fake-Burglar-Intruder-Thief-Deterrent-Crime-Prevention/32226671557.html?spm=2114.01020208.3.29.yQ5D2j&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_8
..das Gerät täuscht das Licht von wechselnden Fernsehbildern vor.
Deine Idee mit der Buslösung und Raffstore würd ich auch weiterverfolgen.
  •  sir_rws
mrs_simsi schrieb: Täusch dich da nicht. Wir haben in griechenland gearbeitet und uns mal aus unserem Appartement ausgesperrt. Wir sind (trotz Hilfe mehrerer Griechen) nicht mehr rein gekommen
Das war von mir auch etwas anders gemeint...
  •  TheBoss
24.11.2015  (#8)
Zwei wichtige Tipps noch meinerseits:
- mit den Nachbarn sich sehr gut vertragen. emoji
- die Außensteckdosen (Terrasse usw.) von innen abschaltbar ausführen.
und hier die Auswertung für die Statistiker unter uns emoji
2015/20151124731913.JPG
  •  MinMax
TheBoss schrieb: die Außensteckdosen (Terrasse usw.) von innen abschaltbar ausführen.
in Zeiten der Akku-Flex-Geräte völlig unnötig
  •  mrs_simsi
25.11.2015  (#10)
sir_rws schrieb: Das war von mir auch etwas anders gemeint...
Weiß ich emoji
  •  TheBoss
25.11.2015  (#11)
@MinMax: des san aber schon die "modernen" Einbrecher.
Außerdem wenn man sich mit dem Nachbarn nit so tolle verträgt, dann könnte er dir "theoretisch" auch dein "Außenstrom" anzapfen, wenn nit dahoam bist ... emoji
25.11.2015  (#12)
Bei uns siehts eher so aus. Sackgasse mit elterlichem Hof der 2 Wohnhäuser beinhaltet und 100 Meter daneben wir mit dem Neubau. Im Umkreis von 500 Meter keine Nachbarn und an allen Seiten ausser im Süden wo die Zufahrt ist, entweder Wald, Hang oder Wiese.
Hatten bisher noch nie mit dem Thema wirklich zu tun, nur leider wurde vor ner Woche ein "Anwesenheitcheck" (Zahnstocher in der Tür) in der Ortschaft entdeckt. Gilt die obere Statistik auch für EFH oder rein aus Daten von Wohnungen in Städten?
  •  MinMax
25.11.2015  (#13)
TheBoss schrieb: Außerdem wenn man sich mit dem Nachbarn nit so tolle verträgt, dann könnte er dir "theoretisch" auch dein "Außenstrom" anzapfen, wenn nit dahoam bist ...
aaaaa, jetzt ist der Groschen gefallen, ich ruf sofort meinen Elektriker an, der soll das richten ;)
muss ich aber alle Bewegungsmelder auch bei Abwesenheit tot-stellen? Dort ist ja auch strom und mit 2 50ct Klemmen hat jeder Strom zum abwinken...
  •  TheBoss
25.11.2015  (#14)
Ja, Zahnstocher in der Tür ist so ein "Anwesenheitscheck",
aber auch etwas schräg positionierte Fußmatte von dem Eingang.
Oder auch Müllinsel(check) & Postkasten. Leider. emoji
Man kann sich auch einen Testeinbrecher organisieren:
  •  TheBoss
25.11.2015  (#15)
Innuendo schrieb: Im Umkreis von 500 Meter keine Nachbarn und an allen Seiten ausser im Süden wo die Zufahrt ist, entweder Wald, Hang oder Wiese.
...na leg dia an "Wachhund" zu: emoji
25.11.2015  (#16)
Wachhund gibts ja in ähnlicher Grösse wie im Video :). Aber wenn wir länger nicht zuhause sind ist er entweder mit oder woanders auf Urlaub. ;) Der elterliche Haus und Hof Hund hat leider das zeitliche gesegnet und wurde durch 2 Katzen ersetzt... *grrmbl*
Jedenfalls kommen noch auf die Terrasse zusätzliche Wegeleuchten mit Bewegungsmelder.
Der Plan steht noch diese auch in den BUS einzubinden.
  •  TheBoss
25.11.2015  (#17)
Innuendo schrieb: zusätzliche Wegeleuchten mit Bewegungsmelder.
Ja die sind sehr praktisch, man braucht dieses sowieso für draußen und "erschreckt" den ungebetenen Gast im Notfall.
P.S.: Eventuell mit einer Sprinkleranlage im Garten verknüpfen. emoji
25.11.2015  (#18)
Sprinkler bringt nix. Die meisten Dämmerungseinbrüche geschehen ja in Monaten wo eigentlich die Aussenwasserleitungen leer sein sollten.
Also doch Selbstschussanlage. :)
  •  riedl
28.11.2015  (#19)
Smart Home Anwendungen sind je gerade im kommen. Gibt schon einiges brauchbares, schau mal hier:
http://www.chip.de/artikel/Sicher-im-SmartHome-Guenstiger-Einbruchschutz-ab-150-Euro_72940234.html
http://www.golem.de/news/elgato-homekit-vs-devolo-z-wave-das-eine-smart-home-ist-fertig-das-andere-nicht-1511-116863.html
Bei jedem Fenster Kontaktpunkte die über Zeitschaltung aktiviert werden, oder wenn du das Haus verlässt. 3-4 Kameras mit Wlan verbinden und das System schickt eine Nachricht wenn die Kontakte ausgelöst werden.
Ansonst das Ding bauen und im Garten patrolieren lassen (eine Gatling ist zu statisch)...Wenn ich mal Zeit habe bau ich aus einem Rasenmährobotor und ein paar Teilen so ein Darlek emoji
2015/20151128449077.JPG
Solltest du zu Hause sein, ab 18 Jahren (brauchst keinen Waffenschein) bekommst du eine Schrottflinte (Kipplader, 1 Schuss) ab 250 Euro. Meine Kahn a-tac war ein bisserl teurer, hat aber 2 Schuss.
Wobei ich keine Schrottmunition verwende, sondern Gummigeschosse. Man will ja den Einbrecher nicht gleich killen und dann vielleicht gleich wieder renovieren müssen. Nur für den extremen Notfall!
Die Fußmatte von "Theboss" mit "Reicher Nachbar..." finde ich ganz lustig. Würde das aber noch noch in ein, zwei zusätzlichen Sprachen hinschreiben, denn nicht jeder Einbrecher ist ein Österreicher. Es sollen ...glaubt man den Medien...schon Einbrecher aus Nachbarländern bei uns tätig gewesen sein.
Nächstes Thema: Holzriegelbau, Innenausbau ohne Fenster?
