Geräusch durch Heizungsabluft - Frag nochmal nach was das für eine "Heizungsabluft" ist. Könnte es auch eine Lüftung (KWL) sein?
Gruss HDE |
Aber geh, eggerhau, er hat es eh gut beschrieben.
In unserer Siedlung befinden sich auch zwei Häuser, die so nen Lüfter für die Ölheizung haben. Beim Spazierengehen sehr gut wahrnehmbar. Selbst im Sommer, da der Öler für´s WW WW [Warmwasser]-Aufbereiten hergenommen wird. ist für mich nachvollziehbar, dass das den TE stört. Bei einem hört man das Geräusch mindestens zwanzig Meter weiter noch immer. Sorry TE, nutzt dir nix, aber der Haustechniker sollt´s wissen... |
Ich habe noch keine "Heizungsabluft" gesehen. Meinst Du die Abgasleitung? Mach doch mal ein Foto von der Situation. Und vom Anschluss beim Heizkessel. Gruss HDE |
So dümmliche Kommentare könnte man sich sparen!
einen Rohrlüfter von ebm papst verwenden:
http://www.ebmpapst.com/de/products/product-news/ac100/AC100_3.html ist ja kein Schnäppchen, aber dafür leise http://www.lueftung-shop.de/ebm-papst-AC-100-MR-Hocheffizienter-Rohrluefter P.S.: ebm papst beliefert auch den Novy Dunstabzugshersteller. |
Ich schließe mich eggerhau's Unkenntnis an.
Auch ich weiß nicht was "Heizungsabluft" ist. Auf eine Erklärung bin ich jetzt gespannt. MfG miraculum |
JA, "Heizungsabluft" nenne ich das, was nach dem Verbrennen des Öls übrig bleibt und durch den Kamin rausgeblasen wird :) Fragt mich jetzt bitte nicht, aus was sich dies dann alles zusammensetzt, aber die Abgase der Heizung meine ich! Der Nachbar saugt quasi durch das Außenrohr an und bläst die Abgase durch das Innenrohr raus! Beides also kombiniert in einem Rohr sozusagen... statt, dass die Luft eigens wo angesaugt wird im Bereich des Heizraumes! LG, Gry |
Geräusch durch Heizungsabluft - Das Problem mit dem Lärm hatten wir früher schon mal hin und wieder. Das war nur mit einem Schalldämpfer zu lösen. Aber bei den neueren Geräten ist mir das noch nicht untergekommen. Kannst Du herausfinden was für ein Fabrikat Heizkessel der Nachbar hat? Gruss HDE |
Ja das ist schon ok! Abgasleitung sagt man halt dazu.
