Mauern November Dezember 2015
  •  projekt4568
27.11.2015
5 Antworten 5
Hallo leute,
Ich müsste diesen Samstag(morgen) meine innenmauern hochziehen, jz stellt sich die frage ob ich Mauern soll bei den Temperaturen. Im Moment haben wir nachts minus 5 und tagsüber plus grade. In der kommenden Woche sollen die Temperaturen ein wenig steigen. Ich habe aber die Helfer nur morgen. Kann ich morgen bedenkenlos mauern?
Kannst innen ein wenig heizen? - Ein kleines Baustellenöferl wirkt hier oft Wunder... dem Material isses bis 0° ziemlich wurscht, den Helferleins eher ned emoji
Gasheizung oder Heizkanone is auch wunderbar für sowas!
ng
bautech
  •  projekt4568
27.11.2015  (#2)
Danke für die schnelle Antwort. ofen usw. Ist nicht angedacht, da die Fenster noch offen sind. Also meinst du, das ich da bedenkenlos mauern kann und die minus grade in der Nacht machen auch nix?
Seh eher das Problem mit der Wasserzufuhr. Schläuche immer brav ausleeren und der Anschluss an einer frostsicheren Armatur... Hast schon Fenster drinn? Ansonsten vlt mit Provisorium den ärgsten Durchzug vermeiden.
  •  projekt4568
27.11.2015  (#4)
Fenster sind noch keine drinnen. Das mit Provisorium hab ich mir auch gedacht, denn sonst könnte es kalt werden wenn eine Brise geht. :) Wasser bekomm ich eh vom Brunnen, das sollte kein Problem sein... macht das dann also nix wenn ich bei Einbruch der Dunkelheit den letzten Ziegel setze und nachts hat es dann minus grade?
  •  elanor
27.11.2015  (#5)
Bei uns wurde die ganze letzte Woche gemauert, so auch heute. Nachts und übers WE montieren die Arbeiter das Kastl vom Mörtelsilo ab, wo das Wasser dranhängt (ich weiß leider den Fachausdruck nicht). Sonst halten sie tapfer durch und sind echt fleißig bei der Sache!
Nächstes Thema: elk easy Bungalow 120
