ich hab 15 cm genommen. verlierst wenig und für die Standardtüren reicht das |
Mindestabstand - Du benötigst ja wohl auch ein Auflager für den Sturz? Normalerweise soll das etwa 15 cm betragen,
nur für die Tür wären 10 cm genug, wobei das Mauerstück gut mit der Querwand verbunden werden muß- also in jede oder jede 2. Fuge einen im Beton verdübelten Anker einlegen. An der Seite befindet sich das Türband und es soll ja keine Risse geben, wenn die Tür fest zugeworfen wird. Andreas Teich |
Danke - Hallo,
Danke für die Antworten! Dann werde ich ebenfalls 15cm nehmen. |
