Dachdämmung herstellen und Eternit-Deckung - Hier zwar ein älteres Gerichtsurteil zur Eternit-Garantie, trotzdem zum Anlaß nehmen, Garantien sorgfältig zu prüfen:
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_20051129_OGH0002_0040OB00182_05A0000_000/JJT_20051129_OGH0002_0040OB00182_05A0000_000.pdf Wie groß ist die Dachneigung? Ist die Dachfläche von unten sichtbar? Ist der Dachraum bewohnt? Um genügend Dämmstoff einbringen zu können wären Aufdachdämmungen mit dickeren Unterdach-Holzfaserplatten wesentlich besser, da sowohl Hitze- wie Schallschutz wie auch die Wärmebrückenfreiheit viel größer sind. Zusätzlich den Sparrenzwischenraum dämmen, dann eine Dampfbremse/Luftdichtung sorgfältig verkleben Unter den Sparren entweder wieder zB 40 mm Holzfaserplatten verlegen und verputzen oder dazwischen Holzlatten einlegen und Gipsfaserplatten verschrauben. Du kannst das Angebot vom Dachdecker und ein Bild des Daches von außen hier einstellen- dann läßt sich mehr dazu sagen. Welcher Dämmwert soll damit erreicht werden? Kein Styropor/EPS als Dachdämmung oder beim Dachausbau verwenden. Bei Fragen kannst du ggf auch gerne mailen oder anrufen Andreas Teich |
Danke für deine Antwort. Dachneigung 31 Grad. Dachfläche von unten sichtbar??? Nein weil ja innen verbrettert ist! Den grundsätzlichen Aufbau kenne ich und das mit dem Styropor bez. Brandschutz naja...lassen wir das.
Kannst du mir bitte meine Frage beantworten warum die Bretter welche innen am Sparren angebracht sind schwitzen würden wenn ich Sie oben lasse? |
Bretter schwitzen??? - Kondensat auf den Brettern ist so nicht möglich- da müßten ganz andere Bedingungen herrschen.
Mit Hitzeschutz sind Maßnahmen gemeint, die übermäßige Wärmeentwicklung durch Sonneneinstrahlung innen verhindern. Das heißt statt EPS und Mineralwolle zu verwenden : zB Zellulose und Holzfaserplatten. Ich hatte mit 'von unten sichtbar' gemeint, von draußen bzw der Straße aus sichtbar- nur ob die Außenansicht eine Rolle spielt. Tonpfannen haben eine deutlich längere Haltbarkeit als Eternitplatten und sind leichter austauschbar. Die sind natürlich auch schwerer, was durch Aufdoppelung der Sparren ausgeglichen werden könnte. Andreas Teich |
Dein Dachdecker meint wohl, dass die Schalung innen weg gehört, weil wahrscheinlich innen keine Dampfsperre vorhanden sein wird.
Also werden nicht die Bretter schwitzen sondern es soll verhindert werden, dass Feuchtigkeit in die Dämmebene eindringen kann und es dort zu einem Kondensat kommt. |
ja aber ich würde ja eine Dampfbremse drauf machen! unter den Brettern die Dampfsperre dann Lattung/Isolierung und Rigibs? |
Meinte Dampfbremse! |
Keiner? |
Dann ists kein Problem. Bauphysikalisch ist es egal ob hinter der Dampfsperre eine Schalung ist oder nicht. |
Nachträgliche Dachdämmung - Prinzipiell känntest du die alte Dämmung auch drin lassen wenn oben aufgedoppelt und genügend Dämmstoff eingebracht wird.
Die Bretter können auch bleiben, sofern die nicht mit irgendwelchen schadstoffemittierenden Lasuren gestrichen wurden. Dann eine Dampfbremse/Winddichtung darauf verlegen und alle Kanten und Durchdringungen gut ankleben. Darauf 40 mm Holzfaserplatten verlegen zur Reduzierung der Wärmebrücken der Sparren (die werden ja außen in den kalten Bereich überstehen) Diese verputzen mit Kalk- oder Lehmputz und eingelegtem Glasfasergewebe und mit Lehm, Kalk- oder Silikatfarbe streichen. Dann hast du sicher ein gutes Raumklima, Wärmedämmung, Schallschutz und Schutz vor Überhitzung. Noch besser, aber mehr Aufwand und das muß alles entsorgt werden, vorhandene Dämmung entfernen inkl Brettern Innen Dampfbremse und HF-Platte etc wie beschrieben. Dämmung mit Zellulose, Holzfaser, Hanf, oben eine Holzfaser-Unterdachplatte und darüber Konterlattung, Lattung, Tonpfannen- nach entsprechender Aufdoppelung/Verstärkung der Sparren. Andreas Teich |
Super Danke euch!!! |
Also nochmals zusammenfassender Aufbau von Innen nach Aussen:
Rigibs -> Querlattung mit Dachlatten auf Sparren, inkl. Dämmung Styropor 3cm -> Dampfbremse -> Bretter innen auf Sparren -> Aufdopplung von aussen und zwischen Sparren dämmen -> zubrettern -> Dachaufbau Richtig??? |
PS: Die alte Dämmung entferne ich so und so. Tonpfannen kann ich nicht nehmen da ich ein leichtes Dach wieder rauf machen muss da der Dachstuhl nicht mitspielt! |
ja, kannst so machen. |
Aufdoppeln erhöht die Tragfähigkeit - Wenn ohnehin um 10 cm aufgedoppelt wird entspricht dies den normalen Sparrenstärken für ein Ziegeldach.
ja aber die die Dachstuhlsteher? stehen auf keine tragenden Wänden. Lt. Dachdecker ohne Verstärkung nicht möglich. Aber Danke, ihr habt mir weitergeholfen!
LG |
