Hi, hast du beim durchlesen der grabenkollektorthreads etwas von heizlast gelesen? |
Ich nehme an deine Heizlast wird so zwischen 6-9 kW liegen.
Dein erster Entwurf ist nicht schlecht, aber sicherlich in Bezug auf leichtere Umsetzung noch zu optimieren. Kannst versuchen 1-2 einheitliche Breiten (1,5-3m) der Slinkys zu verwenden und möglichst ohne "Zick-Zack", d.h. einmal rund herum wenn es geht und fertig. Ist leichter zu Ausgraben (wo willst mit dem Aushub) und besser beim Verlegen bzw. Hantieren mit den Rohren. Schaue Beiträge auch in: http://www.haustechnikdialog.de/Forum dort findest noch mehr Infos. |
Die vielen Schlangen mit knappen Abständen werden sich vermutlich gegenseitig beeinflussen sich gegenseitig und die Leistung reduzieren. Solch eine Anordnung ist nicht im Sinne des Grabenkollektors.
Ich würde eher diese Richtung gehen http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=8ULbbjblyKMm0t8744zG Hab jetzt mit 2m Breite eingezeichnet, je nach Bagger bzw. Breite des Böschungslöffels könnte man auch schmäler gehen (1,5-2m). |
ich denke, dass die abstände schon passt. aber ein wenig zu umständlich. aber möglich.
ich würde aber der kalten seite mehr erde geben und der wärmeren weniger. also das kalt/warm ende vertauschen. andere frage, sind 11-17 kW quelle nötig? |
