Was möchtest den damit machen? |
Ich hab mir zum Einsteigen ein paar Umgebungssensoren (Temperatur, Luchtfeuchtigkeit, Helligkeit) zusammengehängt die mir ihre Daten regelmäßig an einen Webserver posten.
Im Moment kommt da sowas raus: Im nächsten Schritt möcht ich den analogen Stromzähler von außen ablesen, Steckdosen über Webservices ein- und ausschalten, etc. |
Also ich bin da auch am basteln. Kombiniere aber auch mit knx.
Arduino verwende ich auch nicht. Bin mehr auf Raspberry unterwegs. Hast du für deine Aufzeichnungen 1-wire Sensoren in Verwendung? |
OneWire - Für die Temperatur verwende ich einen DS18B20.
Viel mehr sinnvolle Sensoren mit OneWire hab ich bisher noch nicht gefunden :) |
ich würd aufpassen. Wenn man dazu neigt, dann kann die Arduino&Co Welt fast süchtig machen.
Ich hab mittlerweile 3 Arduinos zusätzlich zur Haussteuerung im Einsatz. Einer steuert mir die Drosselklappen in der Luftverteilbox der Wohnraumlüftung. Einer die Garagentore inkl. Temperatursensoren, 1 Windmesser (Impulsauswertung), Tüklingelanzeige in der Garage ,... Einer steuert die Pumpendrehzahl und Beleuchtung vom Springbrunnen. Der Kleine ESP8266-201 schaltet 8 Relais (Gartenbeleuchtungen, kleiner Springbrunngen,,) Als Temperatursensoren kann ich die DHT22 empfehlen. Gibts eine eigene Bibliothek und liefern Temperatur und Luftfeuchte. Falls jemand interesse oder Fragen hat, kann ich gerne helfen. Wünsch einen schönen Tag |
Treppenlicht - Hallo zusammen,
ich finde das Thema Arduino und Raspberry sehr interessant, bin leider damit aber noch nicht so bewandert. Ich habe zu Hause einen Raspberry, verwende ich aber als Media Center ... Ich möchte nächstes Jahr unser Haus renovieren und habe schon länger folgende Treppenbeleuchtung im Kopf: Das ist ein Lauflicht, dass mit einer Unterbrechung von z.B. einer Lichtschranke beginnt und die Treppen nach oben nach einander beleuchtet. Nach z.B. einer gewissen Zeit erlöschen diese wieder nacheinander. Kann man sowas einfach mit einem Arduino oder Rapsberry Board realisieren? Hätte gerne unter jede Stufe unter dem Vorsatz ein ca. 1m LED Band. Zeit sollte einstellbar sein zwischen den Sprung zur nächsten Stufe. Schaut echt top aus finde ich :). LG |
@bauwastl - wie hast denn das mit der Auswertung des Windsensors gmacht ?
sowas schwebt mir auch vor, aber mir fehlt da jeglicher Ansatz Aus meinem Windsensor hängen unten 2 Drähte raus ... |
@Gawan
Der Windsensor wird einen Reed Kontakt haben, der 2 mal pro Umdrehung schließt. Diese Impulse muß man auswerten. Am besten mit einem Interrupt, welcher in eine Funktion verweist in der ein Zähler hochläuft. Dann noch den gewünschten Zeitraum definieren. Vom Hersteller sollte man Info bekommen wie die Impulse pro Sekunde in Windgeschwindigkeit umzurechnen sind. Welchen Windsensor hast du ? Vielleicht den von Eltako ? Wenn der Arduino sonst keine zeitkritischen Aufgaben hat, kann man es auch so machen : http://ossiachersee-wind.info/project.php |
@bauwastl: Kannst du deinen Einsatz bezüglich Garagentor näher beschreiben.
Ich versuchs mal kurz zu Beschreiben.
In die Haussteuerung ist ein GSM Modul eingebunden. Verwaltung aller Systeme läuft über IP-Symcon. Garagentorantrieb : Hörmann Supramatic E2 mit UAP1 Schiebetorantrieb : Belfox Ultra VA mit 47-21-0 Steuerung Die Endlagenschalter der UAP1 und der 47-21-0 werden zusätzlich über einen Arduino abgefragt, damit Torstatus in der Steuerung verfügbar. Weiters sind 4 Ausgänge des Arduino über Relays mit der UAP1 und 47-21-0 verbunden, damit sind die Tore über die Steuerung betätigbar. Tore kann man über Handy oder Shortcuts am Homescreen öffnen oder schließen. Warum das Ganze ?? Problem : Weil z.B.: Das Schiebetor 40 Sekunden braucht zum Öffnen und mir das zu blöd ist, solange zu warten. Lösung : Steuerung so eingerichtet, wenn Anruf von definierter Nummer (z.B.: Über Bluetooth Freisprecheinrichtung im Auto) die TORE öffnen und alle Tore sind offen wenn ich mit dem Auto ankomme. Oder : Postbote klingelt (Bekomme Push Nachricht aufs Handy mit Foto wer klingelt).--> Ich öffne die Tore und der nette Postbeamte legt mir das Paket in die Garage. Das Ganze ist natürlich so aufgebaut, daß man mit den normalen Handsendern oder den Tastern in der Garage alles bedienen kann, auch wenn Arduino und IP-Symcon offline ist. |
spiele auch bissl damit rum - aber eher in Richtung Beleuchtungssteuerung für Modelleisenbahn
Habe mir einen Temperaturlogger für das Anzuchthaus meiner Frau gebastelt, um zu sehen, ob des Nächtens ein Teelichtl reingestelt werden muss, falls es zu kalt wird.... Falls es wen interessiert, habe einige Anleitungen/Tutorials über Arduino gesammelt (meist englisch), die kann ich gerne teilen. lg Wolfgang |
Ich hab mir jetzt ein LCD-Display bestellt das ich mir daheim in eine Unterputz-Steckdose montiere (in Lichtschalter-Höhe).
Dort zeig ich dann jeweils den letzten Messwert für Temperatur / Feuchtigkeit / Luftdruck / Wind und Luftdrucktendenz über 3 und 9 Stunden an. Die Messdaten werden über HTTP-Request ans WebService auf meinen NUC übergeben und in einer SQL-Datenbank gespeichert (geht wohl auch mit Thingspeak) und die Anzeige liest sich im 30 Sekunden-Takt jeweils den aktuellsten Wert je Parameter (ebenfalls über Webservice) aus. |
Für alle die gerne was mit Arduino machen hier ein Starterkit:
http://www.amazon.de/ALLNET-4ARDUINO-STARTER-KIT-ARDDEVKIT1/dp/B00K7D1TFA/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ![]() Und hier ein Set an verschiedenen Sensoren: http://www.amazon.de/ALLNET-4ARDUINO-SENSOR-KIT-ARDSENKIT1/dp/B00K7D1UM2/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ![]() Aus diesen Dingen kann man sich die verschiedensten Dinge basteln ![]() |
Bei aliexpress.com gibts diese Sets um ein Viertel des Preises |
@Treppenlicht - Ja, das ist sogar recht einfach :) |
Hi !
Jede Weihnachtszeit wird die Rennbahn aufgebaut und der Arduino mit (gestohlener... ![]() Und heuer hat es auch zum ersten mal geklappt! Mühsam, aber doch. Sehr fein. Als Laie darf ich sagen: Arduino ist wahrscheinlich faszinierend, zumindest wenn man eine Ahnung vom Programmieren hat. Ich habe leider keine. Meine letzten Gehversuche im Rechnerprogrammieren waren 1987... Und weil ich bis heute das klassische BASIC intus habe und es hin und wieder auf meinen anderen PC's (seinerzeit: Pocket-Computern) verwende würde ich mir wünschen, einen Arduino in Basic programmieren zu dürfen. Dann wärs für mich simple... Aber egal, es gibt im Netz unzählige Tutorials welche einem Greenhorn wie mir beim C++(?) Unterstützung bieten. Guten Rutsch und ein erfolgreiches 2016! lg Martin |
Smart Home - Ich werde mittels Arduino und Co die Haussteuerung realisieren. Hir ein Video von einen Test mit der iWatch
http://youtu.be/Jkb_coK0rnQ |
Was und wie steuerst du da konkret bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? Ach, da gibts alle möglichen Spielereien. Luftgüte (VOC), Luftfeuchtigkeit, Anwesenheit, Helligkeits-, UV-, Feuchtigkeitsmelder, i-Buttons für Zutrittssteuerung und auch Stromaktoren. Ich hatte zuerst alles mit 1-wire gebaut, aber mittlerweile gegen KNX Bus ausgetauscht, da der deutlich stabiler ist, vor allem wenn man mehr Komponenten am Bus hat. |
@gdfde
Hier ein Foto wie es in meinem Luftverteilkasten der Zuluft aussieht : Die Klappen verstellen sich in Abhängigkeit der gewünschten und aktuellen Temperaturen in den einzelnen Räumen. Verhindert z.B. dass das Schlafzimmer zu warm wird im Winter, da ja über die Lüftung geheizt wird , oder kühlt im Sommer den Raum stärker. Läuft jetzt ca. seit einem Jahr und bin sehr zufrieden. Der Nutzen ist höher als ich anfangs gedacht habe. Gestartet hab ich das kleine Projekt eigentlich weil ich mal einen 3D Druck ausprobieren wollte. ![]() (Also die Klappen sind selbst entworfen und bei einem 3D Dienstleister ausgedruckt) |
@bauwastl
gibts die Klappen schon fix und fetig zu kaufen, oder ist da alles Marke Eigenbau ? |
Hallo Gawan, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Arduino und Co. |
War noch am editieren während du gefragt hast. Antwort siehe oben. |
