« Fenster & Türen  |
fixverglastes Dachfenster?
  •  Tine26
11.12. - 15.12.2015
9 Antworten 9
9
bin auf der Suche nach einem fixverglasten Dachfenster und finde nix
dazu im net. :/
Soll ein 0815 Fenster sein,nix Besonderes
Kann mir net vorstellen,dass es dafür gar keinen Bedarf gibt???
Bin grad a bissl verwundert.
Weiß jemand,wo ich sowas finden kann?
  •  Romeo Toscani
Für welches Dach?
Für Flachdächer oder auch bis 15° gibts schon was, zb von Velux: http://www.velux.at/produkte/flachdachfenster-lichtkuppel/lichtkuppel-fixverglast-nicht-zu-oeffnen
  •  heinzi
des gibts ned wirklich! - weil es nicht viel sinn macht! ein z.b. velux dachfenster ist ein massenprodukt und relativ billig. zum reinigen zumindest sollte man es schwenken oder kippen können. wenn fixverglaste dachfenster dann sind das meistens grössere teile und die werden wintergartenmässig gemacht. also irgend ein holz oder alurahmen auf das ein stufenisolierglas verglast wird. der spengler verblecht das dann ringsum professionell. das ganze kostet dann schon geld. wie geesagt, wenn du nur ein kleines ding brauchst dann nimm einfach ein velux standart fenster. das kommt dich am billigsten
  •  Tine26
12.12.2015  (#3)
wer sagt,dass es net viel sinn macht? ;) wir haben im stiegenhaus vor unserer mietwohnung ein dachfenster,das seit 13 jahren nicht geputzt wurde.fällt nicht auf... :)
aber wie du schon sagst,es werden velux standard fenster werden
  •  heinzi
es macht ned viel sinn weileine fixverglasung eine sonderlösung ist und dadurch teurer kommt wie ein standart dachfenster von z.b. velux
  •  Tine26
13.12.2015  (#5)
da hast schon recht.mich wunderts nur,da es sonst eigentlich alles gibt,aber sowas halt net.
  •  Romeo Toscani
Vom Standard-Fenster-Lieferanten bekommst du das in der Regel nicht,
weil der nur vertikal eingebaute Fenster macht.
Das was du brauchst, betriftt das Gewerk des Dachdeckers.
Es geht insbesondere darum, dass
a) so ein Fenster auch an die Dachkonstruktion angeschlossen werden muss (mit allem was dazu gehört: Dampfbremse, Unterdachschürze, Eindeckrahmen für die Dachziegel; eventuell Laibungsverkleidung, usw.), das hat der Fensterlieferant nicht im Programm,
b) schräg eingebaute Fenster (= Überkopfverglasung) ein spezielles Sicherheitsglas brauchen, zumindest VSG außen und ESG innen (VSG wegen der Schneelast, Hagel, usw.)
Letzeres wäre nicht das ganz große Problem, denn so ein Glas kann man in jedes 08/15 Fenster einbauen.
Das Problem besteht darin, dass der Fenstertyp am Dach überhaupt nichts zum schaffen hat, genauso wenig wie er bei dir den Stromanschluss für deinen Raffstore oder für deinen Rollladen herstellen darf, weil das nicht sein Gewerk ist.
Er ist aber praktisch gesehen bis zu 30 Jahre lang für eventuelle Mängel haftbar.
Soll heißen: Da müsstest du schon einen ziemlichen Idioten finden, der wegen so einem 500 Euro Fenster das Risiko auf sich nimmt ...
  •  sir_rws
@Romeo: -
Romeo Toscani schrieb: schräg eingebaute Fenster (= Überkopfverglasung) ein spezielles Sicherheitsglas brauchen, zumindest VSG außen und ESG innen (VSG wegen der Schneelast, Hagel, usw.)
Ich hääte das umgekehrt gemacht: VSG innen als Schutz vor herabfallendem Glas bei einem Bruch und ESG aussen weil gegen Bruch viel widerstandsfähiger als VSG. Warum schlägst du es anders vor?
  •  heinzi
ja, romeo hats vertauscht! - das verbundsicherheitsglas gehört natürlich innenseitig! und romeo hat auch recht dass standart fensterkeiler keine dachfenster einbauen können! aber ein guter fachbetrieb für fenster, verglasungen und wintergärten, baut in der regel auch dachfenster ein!
  •  Tine26
15.12.2015  (#9)
Danke für eure Antworten :) Schon klar,dass das jemand,der fachkundig ist,einbaut.Aber ob das Fenster jetzt aufgeht oder net ist ja nebensächlich für den Verbau.
Nächstes Thema: WC-Tür nach aussen aufgehen lassen
