Lampenauslass nicht mittig - Lösung
  •  goaspeda
13.12. - 16.12.2015
19 Antworten 19
19
Es gab ja mal die Anfrage vom User "streicher", eine Lösung für den nicht mittigen Lampenauslass zu finden.
http://www.energiesparhaus.at/forum/37699
Ich hatte ja das gleich Problem und nun behoben.
Ausgangssituation:
2015/20151213400295.JPG
Idee: abgehängte Decke mittels Spanplatte mit weißer Softkante.
Man kann auch eine Spanplatte roh nehmen und dann einfach mit Dispersion streichen. Wichtig ist, dass man diese auch bekanten lässt!
Schritt 1) Lampe zerlegen
In meinem Fall eine "Eglo Troy 3". Diese wurde vom unschönen Metallgestell befreit und es blieben nur die Seile übrig.
2015/20151213300182.JPG
Schritt 2) Baumarkt, Material beschaffen.
Bei mir: eine 16mm weiße Spanplatte mit Softkante (die einfache Kante gefiel nicht)
Dann noch 40x40mm Holzstaffeln für die Unterkontruktion
Schritt 3) Rahmen bauen:
Auf die Sperrholzplatte wird ein Holzrahmen montiert. Die wurde gut, also oft, angespaxt. VORSICHT: Schrauben nicht zu tief reindrehen, sonst schraubt man durch. Vorbohren der Holzstaffel notwendig, damit das Holz nicht reißt.
2015/20151213277141.JPG
Schritt 4) Rahmen für Rahmen bauen
Nun baut man sich einen zweiten Rahmen, welcher genau (eher ein bisl kleiner) in den ersten rein passt. Dieser kleinere Rahmen wird dann an die Decke gedübelt.
2015/20151213335582.JPG
2015/20151213956217.JPG
OPTIONAL: Schritt 5) Löcher für Seile der Lampen bohren.
Wer eine andere Lampe nimmt, braucht das natürlich nicht.
Meine Kabel für die Lampe habe ich mittels Seilschellen fixiert. Geht auch mit Heißkleber.
Schritt 6)
Kleiner Rahmen wird an die Decke gedübelt.
Leider kein Foto
Schitt 7)
Der größere Rahmen (welcher an der Spannplatte montiert ist) wird nun von der Seite vorgebohrt. Diese Löcher sind für Schrauben, die dann die beiden Rahmen verbinden. Somit ist "unsichtbar" verschraubt.
2015/20151213373195.JPG
Schritt 8) Montage
Zuerst die Elektrokabel der Lampe mit der Decke verbinden. Kabel kann beliebig lang sein, da sämtliches Zeug in Hohlraum verschwindet.
Drei Mann + 3 Stehleitern sind notwendig. Zwei halten, ein Dritter schraubt.
Dann ist ist es auch schon geschafft.
2015/20151213140407.JPG
Vielleicht hilft ja dieser Erklärung dem einen oder anderen User.
  •  mossoma
Fantastisch, danke dir.
Tom
  •  thohem
13.12.2015  (#2)
Saubere Lösung, besten Dank fürs einstellen
  •  michiaustirol
ein LED Band könntest da auch noch montieren rundherum
  •  streicher
Super Danke
  •  TheBoss
goaspeda schrieb: Vielleicht hilft ja diese Erklärung dem einen oder anderen User.
Großartig. Top emoji
Was hat das ganze ca. gekostet?
  •  goaspeda
TheBoss schrieb: Was hat das ganze ca. gekostet?
Lampe, Originalverpackt aus willhaben: 20.- (Neupreis bei Kika 79.-)
Spanplatte weiß mit 2,0x1,0 Meter: 14,98
Kante, soft: 20,94
3 Stk. Drahtseilklemmen: 1,20
6 Stück Kantholz 44x44x2500mm: 18,60
4 Stück Metallwinkel: 3,20
Schrauben und Dübel: waren vorhanden
Summe:78,92 Euro
  •  mossoma
Ich biete nur für die Arbeitszeit ein 3 Gänge Menü deiner Wahl.
Tom
  •  goaspeda
@mossoma:
Ich komm nur zum Essen - wenn DU fertig bist.
Sehe gerade, dass wir fast Nachbarn sind (so wie Richard3007) emoji
  •  TheBoss
merci
  •  Richard3007
14.12.2015  (#10)
TOP Idee, ich habe genau dieses Problem.
  •  goaspeda
14.12.2015  (#11)
Es freut mich echt, dass ich hier mehr Leuten damit helfen konnte, als gedacht.
Bisher war ich der Meinung, dass ich einer der wenigen bin, die nicht genau geplant haben und somit dieses Problem haben.
Sollte es jemand in "natura" sehen wollen: gerne - einfach PN oder hier melden.
Kaffee gibts auch! emoji
  •  Sektionschef
14.12.2015  (#12)
Möchte mich auch sehr für diesen Beitrag bedanken!
Einzige Frage die ich habe: Was ist eine Softkante?
mfg
Sektionschef
  •  hoth
14.12.2015  (#13)
Softkante ist eine abgerundete 3mm ABS Kunstoffkante die aufgeklebt wird. Hast dann kein "scharfes" Eck wie bei der billigen Folienkante, aber natürlich teurer...
14.12.2015  (#14)
goaspeda schrieb: Bisher war ich der Meinung, dass ich einer der wenigen bin, die nicht genau geplant haben und somit dieses Problem haben.
Geplant gut, wäre da nur nicht Frauchen, die den Tisch halt anders haben will als eigentlich geplant ;)
  •  TheBoss
14.12.2015  (#15)
speeeedcat schrieb: Geplant gut, wäre da nur nicht Frauchen, die den Tisch halt anders haben will als eigentlich geplant
hahaha... tja, hättest a runden tisch geplant. emoji
  •  heislplaner
14.12.2015  (#16)
Hatte eine ähnliche idee - hat sich aber durch den reihenhauskauf erübrigt. Ich hatte das ganze allerdings entweder mit mdf-platte geplant, welche man einfach mit dispersion streichen kann oder noch besser, mit einer ikea küchenfront. Hier gibt es verschiedene formate ( wir hätten 60x140cm ) gemacht und verschiedene farben bzw oberflächen (wir hätten veddinge weiß = weiß matt genommen ). Kostet übrigens quasi nix
  •  orlando
14.12.2015  (#17)
Wir haben das auch mit einer MDF Platte gemacht. D.h. eine nach oben offene Kiste, die gegen in die Decke geschraubte Latten befestigt wird. Die Schrauben versenkt und verspachtelt und die ganze Kiste mit der Deckenfarbe angemalt. Den Spalt gegen die Decke dann noch mit Acryl verschlossen.
2015/20151214927470.JPG
  •  Andi1979
15.12.2015  (#18)
danke für den tipp.
könnte ich mir gut vorstellen als simple "selfmade" Basis für indirekte Beleuchtung im Gang.
Farbe, Größe und Bohrungen wird man wahrscheinlich aufpassen müssen...
  •  Der Skorpion
16.12.2015  (#19)
Gefällt mir!! Sauber gemacht!!!
Nächstes Thema: Kanaldetail
