wann wurde die letzte Wartung durchgeführt?
der Bosch-Kundendienst ist keine Option? |
Wartung wurde vor kurzem Gemacht da die Anlage neu befüllt wurde weil im Bad ein Heizkörper ersetzt wurde.
Kundendienst pfuscht eh schon rum (nicht direkt von Junkers sondern ein Installateur)aber irgendwie kommt nichts raus. Er vermutet das Umschaltventil sei defekt. Er möchte ein gebrauchtes zum Test einbauen, meint aber es kann auch sein das es Schmutz in den Leitungen ist usw. So richtig eine Lösung hat er natürlich auch nicht parat. Wenn der aber jetzt anfängt ein Teil nach dem anderen zu tauschen dann ist das am Ende nur unnötig teuer. Daher wäre es gut wenn jemand diese Heizung kennt und mir sagen kann wie hier genau die Funktion eigentlich wäre. Wie wird die Umschaltung gesteuert usw. damit ich den Fehler eingrenzen kann. |
bin kein experte aber es scheint, als würde das Umschaltventil von Warmwasser nach Heizung nicht umschalten. Also den Tausch des ventils würde ich zunächst schon einmal abwarten.
mfg Sektionschef |
