waschtisch fixieren
  •  stecri
15.12. - 16.12.2015
4 Antworten 4
Hallo! Wie habt ihr bzw euer Installateur euren waschtisch-/Schüssel auf der holzplatte fixiert?
Unsere schüssel ist 60/40 cm und ist nur mit dem mechanischen abflussstöpsel der am sifon montiert ist mit der holzplatte verbunden bzw verschraubt.
So konnte man die Schüssel bis vor kurzem noch leicht drehen.
Nun hat der Installateur nur seitlich links und rechts einen kleinen silikonstreifen gesetzt zw Schüssel und holz damit sie nicht mehr rutscht.
Ist net schön und net gscheit oder?
Habt ihr die Schüssel mit Montagekleber angeklebt?
Oder ist die Variante mit Silikon richtig?
Danke euch.
  •  rainer1977
Hab auch Silikon verwendet, in Verbindung mit dem Silikon an der Rückseite zu den Fliesen hält dies bombenfest. Wüsste auch nicht, wie man das sonst fixieren sollte. Bohren geht ja nicht....
  •  Twenty
16.12.2015  (#2)
Geht auch mit Sanitärkit
Aber silikon ist auch üblich
  •  flomax
Ich hab sie ebenfalls mit Silikon befestigt, hält das Waschbecken an Ort und stelle, und noch dazu wenn Wasser mal neben das Becken geht läuft es nicht hinters Becken emoji
  •  BachManiac
.rundherum einsilikonieren, also oben und seitlich auf der Wand, und auch unten am kastl, dann kann es nicht mehr aus.. ;)
Nächstes Thema: Vorbaurolläden und Vollwärmeschutz
