Liste für einzelne Gewerke und Posten
  •  Hannes17
16.12. - 18.12.2015
3 Antworten 3
Hallo
Hat jemand von euch zufällig eine Auflistung der einzelnen Gewerke, welche beim Neubau benötigt werden?
Besser noch wären die Posten der Gewerke. Also nicht nur das Gewerk Elektrik sondern bis zu den Steckdosen als Posten. Ist sicher nicht das beste Beispiel und auch schon zu detailliert.
Es geht mir um die Kalkulation der Gesamtkosten bzw. auch darum, dass wir nichts vergessen oder übersehen.
Wir werden zwar nicht sehr viele verschiedene Unternehmen haben, aber vielleicht gibt es ja Dinge für welche zwei Gewerke zuständig sein könnten und keiner es angeboten hat.
Super wäre auch eine Schema des zeitlichen Ablaufs der Gewerke bzw. der einzelnen Teile der Gewerke.
Der Installateur macht ja nicht alle seine Tätigkeiten direkt, weil beispielsweise dazwischen die Isolierung vom Estrich eingebracht wird.
Hannes
  •  PreachersSon
Ich probiers mal:
Erdaushub - Baggerunternehmen (Bauunternehmen muss ausstecken)
Kanal/Sickerschacht/Bodenplatte/Keller/Haus - Bauunternehmer (ausser bei FTH FTH [Fertigteilhaus])
(Dachstuhl - Zimmerer)
Dach/Regenwasserablauf - Dachdecker/Spengler
Leitungen anzeichnen - Elektriker/Installateur
Leitungen stemmen - Bauunternehmen
Fenster/Fensterbretter innen/Aussentüren einbauen - Fensterfirma
Wasser Rohinstallation/Wandheizung - Installateur
Dosen setzen/Leitungen legen - Elektriker
Leitungen verschließen - Bauunternehmen
Innenputz - Putzer
Dosen freilegen/Kabel einziehen - Elektriker
Schüttung/Dämmung am Boden - Estrichfrima
(Fußbodenheizung - Installateur)
Estrich - Estrichfirma
Heizung - Installateur
Stromverteiler/Heizung an Strom anschließen - Elektriker
(Decke spachteln - Maler)
Fliesen legen - Fliesenleger
Ausmalen - Maler
Wasser Feininstallation - Installateur
Steckdosen/Schalter/Spots montieren - Elektriker
Boden legen - Bodenleger
Treppe/Treppenbelag - Tischler/Fliesenleger (je nach Treppe)
Innentüren - Türmonteur
Sesselleisten/Übergangsleisten montieren - Bodenleger
Küche aufstellen - Tischler
Wasser in Küche anschließen - Installateur
Küchengeräte anschließen - Elektriker
Fensterbretter aussen - Fensterfirma od. Fassadenfirma
Kästen für Sonnenschutz - Sonnenschutzfirma
Fassade/WDVS - Fassadenfirma
Möglich, dass ich jetzt noch was vergessen hab. Manche Tätigkeiten kann man zeitlich tauschen. Vieles davon kann man auch selber machen - eine Frage von Geschick, Zeit, Freunden und Budget. Je nach Haus kann die Liste auch etwas abweichen (deswegen teilweise eingeklammert).
Mfg, PrS
  •  Hauslbauer
Genial wäre natürlich wenn jemand seinen Bauzeitplan anonymisiert posten könnte, dann hättest die liste der Gewerke inkl. der Abhängigkeiten.
  •  asdf1000
Aus einem anderen Thread:
erdarbeiten
gründung
bodenplatte inkl. anschlussleitungsdurchführungen
bodenplatte horizontal abdichten (bitumen)
mauern erdgeschos
elektroleitungen in deckenschalung/fertigelementdecke reinlegen
lüftungsrohre in deckenschalung/fertigelementdecek reinlegen
decke betonieren
schritte für obergeschos wiederholen
dachstuhl
spenglerarbeiten
dach eindecken
anschlussleitungen graben und legen
wenn bagger da ist, in frosttiefe rund um bodenplatte abbaggern (inkl. drainagengefälle)
bodenplatte bzw. sockelmauerwerk vertikal dichten und dämmen
drainage legen
grät rundum bodenplatte mit rollschotter hinterfüllen
meter-riss mit nivelliergerät innen
grobe stemmarbeiten soweit alle leitungswege und steckdosen/schalter-positionen bekannt sind
fenstereinbau
sanitär rohinstallation vor putz inkl. druckprobe
elektro rohinstallation mit rohren und dosen vor putz inkl. alle leitungen einziehen
innenputz
(1 woche pause)
meter-riss machen
kontrolle der horizontalabdichtung, beschädigte punkte nochmals bitumenmatten aufflämmen
elektroleitungen entlang den boden kontrollieren
bodendämmung/schüttung
fbh-matten und rohre legen
fbh-druckprobe
estrich
während estrich-trockenarbeit:
heizung-endinstallation (in erster woche)
aufheizprogramm estrich
terassen/balkon-aussernarbeiten
elektroleitungen entlang fassade f. terassensteckdose, aussenlicht etc. legen
steckdosen/schalter ohne rahmen montieren, abzweigdosen klemmen
stromkreise testen
steckdosen/schalter mit malerband grob abkleben
sonnenschutz montieren
sonnenschutz-elektrik anschließen
endarbeiten lüftung anschließen
heizung programmieren, detaileinstellungen, etc.
elektrisch alles abschließen
estrich trocken (ca. 4-6 wochen nach einbringen):
decke von bad, wc und installationswand von technikraum und hinter allen heizkörper malen
fassade machen (4 wochen nach estrich, kann parallel mit restlichen innenausbau gemacht werden)
fliesenlegarbeiten
sanitär-armaturen
sämtliche malarbeiten (nicht vorher, vor allem fliesenleger haben schmutzfinger)
steckdosen/schalter-rahmen montieren
parkettboden legen
möbel aufbauen
endarbeiten
Nächstes Thema: Wie Kanalrohr innen abdichten?
