Spots für Badezimmer und Dusche
  •  AKKG
17.12. - 18.12.2015
8 Antworten 8
8
Hallihallo!
Habe wieder eine Frage an euch, die Suche mit dem besten Freund aller Häuselbauer - Google - hat leider nicht viel Klarheit geschafft :)
Also, wir hätten gerne im Badezimmer LED-Spots. Haben auch schon beim betonieren der Decke die Spots berücksichtigt und jetzt geht darum, auch die richtigen zu kaufen. Habe 4 Spots in einem 8m2-Badezimmer geplant, daher würde ich 5W-LED Spots bevorzugen.
Fürs Badezimmer: Reichen ganz normale GU10-Spots aus, oder müssen diese speziell IP-irgendwas geschützt sein?
In der Dusche: Klar, man wird nicht mit dem Duschkopf absichtlich auf den Spot raufhalten, aber dampfen wirds da drinnen recht stark. Da die Dusche eine von drei Seiten abgemauerte Nische ist, denke ich, dass viel Dampf entstehen wird.
Für eine Nische (Höhe 120) in der Dusche: Hier wird ganz sicher direkt Wasser draufkommen. Würden aber gerne Spots in die Nische setzten, weil das super toll aussieht. Auf dem Foto sieht man so ca. wie wir uns das vorstellen.
Ich bitte um eure Meinungen :))
2015/20151217987116.JPG
  •  Richard3007
17.12.2015  (#1)
Ip44 @Spritzwasserdicht sollen sie sein.
Dampfdichte hab ich selber keine gefunden.
  •  Traumafreak
17.12.2015  (#2)
in der Nische max. 12 V verwenden
  •  Shelby
Keine GU10 Spots mit 230V in die Dusche!!! Bitte den Elektriker nach den jeweiligen Landesvorschriften fragen. IP44 scheint mir in diesem Fall nicht ausreichend. Ich würde eher in Richting IP65 gehen
  •  Shelby
Siehe dazu auch
http://www.ncps.de/NetCare_Trier/Lexikon/IP_Schutzarten/
  •  Perl25
18.12.2015  (#5)
Hi,
Habe auch 230V Spots in der Nischenbeleuchtung.
Diese:
http://www.amazon.de/Easy-Connect-65436-warmweiss-Gartenbeleuchtung/dp/B0082A4N5I/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
IP67 sollte reichen.
  •  Bau1Haus
18.12.2015  (#6)
Für 230V im Spritzbereich wird dir kein Elektriker den Kopf hin halten. Ich habe auch Beleuchtung im Duschbereich jedoch nur 24V. Du könntest ja im Duschbereich einen 12V Spot verwenden. Der Trafo dafür passt in eine tiefe installationsdose rein.
Ansonsten hab ich für 7m² Bad 6 Stk. 5W GU10 Spots, das ist mehr als hell genug. Am Wochenende bau ich auf Dali dimmbar um weil wir es abends und morgens als zu hell empfinden.
  •  Executer
Aus Vorschriftssicht dürfen in diesem Bereich nur Betriebsmittel und Leitungen < 30VDC Spannung verwendet werden.
Ich würde auf GU5,3 (12V) gehen, min. IP44, besser IP54/IP65. Den Trafo dafür außerhalb des Bereiches setzen (Abstand 0,6m rund um den Duschbereich, oder Höhe >2,25m).
Weder die Leitungsführung noch ein Trafo in einer tiefen Dosen ist im Schutzbereich erlaubt.
Im direkten Bereich von Duschwasser einen 230V Spot zu nehmen fällt schon unter fahrlässig.
Detailliert steht das in der EN1 4-49
https://www.wko.at/Content.Node/branchen/k/Elektro-Gebaeude-Alarm-und-Kommunikationstechniker/OEVE-EN_1_Teil_4_49.pdf
  •  Bau1Haus
18.12.2015  (#8)
Ich habe natürlich nicht gemeint dass der Trafo im Duschbereich sitzen soll! War nur ein Hinweis dass man die Dinger sehr leicht z.B. hinter einem Lichtschalter unter bringen kann.
Bei 12V ist IP44 sicher ausreichend, höhere Schutzklassen sind schwer zu finden, teuer und bei Spannug < 30V DC aus meiner Sicht übertrieben, außer man hat vor Spot regelmäßig direkt abzuspritzen. Da bekommst dann ev. ein Korrosionsproblem aber kein Sicherheitsrisiko
Wenn wir schon dabei sind:
30VDC ist keine Leistung! Leistung ist Watt, oder VA wenn es um die Scheinleistung bei AC geht.
Nächstes Thema: Allgemeine ausführungs fragen
