Kombi:KWL/Heizen/Warmwasser
  •  Alfapatrick
27 Antworten 27
27
Beim Tüfteln nach dem optimalen Heizsystem für mein künftiges Haus (soll in der Gegend NEH/PH sein) habe ich
das Stiebel Eltron LWZ 303 (Sol) gefunden. Hat jemand damit Erfahrung, kennt jemand Konkurrenzprodukte? Reicht so etwas bei einem Haus mit unter 25Kwh/m2 aus (sollte später von 4 Personen bewohnt werden)? Was kostet sowas CA?
Gruss, Patrick
  •  x
26.2.2005  (#1)
links für WP WP [Wärmepumpe] - http://www.kvs-klimatechnik.com
http:\\www.neura.at
http://www.oekotherm.com
http://www.alpha-innotec.de
  •  seppl
26.2.2005  (#2)
leistung - Ob die Leistung ausreicht muss die Berechnung der Heizlast ergeben. 5,5 kW sollten aber für ein gutes NEH ausreichend sein.
  •  Alfapatrick
27.2.2005  (#3)
@X: Danke, ich such aber keine WP WP [Wärmepumpe] - Gruss, Patrick
  •  x
27.2.2005  (#4)
Überdimensionierung - 25 kW/m²? Meinst wohl 25 Wh/m², wäre bei einer 150m² Wohnfläche ca. 3,75 kW/h. Es ist daher bei einer Heizung, insbesondere bei Einsatz einer WP WP [Wärmepumpe], immer eine genaue Heizlastberechnung anzuempfehlen, und eine Überdimensionierung tunlichst zu vermeiden! Daher: zuerst genaue Heizlastberechnung dann Heizsystem (Niedertemp.) und auf diesen Ergebnissen die dazupassende WP WP [Wärmepumpe] (Leistung) auswählen! Viel vergnügen noch bei der Markensuche emoji
  •  x
27.2.2005  (#5)
@:Alfapatrick - Meinte weil Stiebel Eltron LWZ 303 Sol mit WP WP [Wärmepumpe] bestückt ist....(irre ich mich schon wider?). Ich bin der Meinung die WP WP [Wärmepumpe], unabhängig vom Heizsystem (KWL, FBH, WH oder auch kombiniert), übernimmt solch eine Aufgabe sehr gut, weil die WW WW [Warmwasser]- Erzeugung auch noch vorne ansteht, und alles mit Hilfe eines Kreuzstromwärmetauschers und Nacherwärmung dann Elektrisch? wie wär so etwas http://eco-energiesysteme.com/index.htm
  •  Alfapatrick
27.2.2005  (#6)
@X - Nein, da hast recht. Das hier(von dir) wäre auch interessant.http://eco-energiesysteme.com/passivhaus/preisguenstig-billig.htm
Der link klingt zwar billig *g*, aber vom Prinzip trifft es das. Wie schon aus den vorigen Beiträgen hervorgeht, weiss ich noch gar nicht die Heizlast des Gebäudes, bin erst am tüfteln. Doch es spielt sich in einem Bereich ab, wo so ein System wohl das "effizienteste" ist. PH-Standard
werde ich wg. Vollkeller und Garage nicht erreichen.
Danke nochmals, Patrick
  •  seppl
27.2.2005  (#7)
@x: Einheiten - Solltest Dich mal mit den richtigen Einheiten auseinandersetzen. Die 25 kWh/m²a ist die Energiekennzahl. Daraus ist nicht wirklich eine Heizleistung (in kW) abzulesen, nur tendenziell, die wird schon in der erwähnten Größenordnung liegen. kW/h gibts nicht.
  •  x
28.2.2005  (#8)
@: Sg. Herr seppl ! - 1.)Das Ergebnis des Energieausweises ist die Energiekennzahl (Heizwärmebedarf). Die Energiekennzahl gibt an, wie viel Heizwärme das Objekt im Jahr unter genormten Bedingungen benötigt. Die EKZ beruht auf ÖNORM B 8110-1 Ich Hr. sppl jedoch Benütze die ÖNORM M 7500!!!
2.)Zu "die wird schon in der erwähnten Größenordnung liegen ":Rechnen Sie die 25 kWh/m² mit EKZ zurück auf den Heizwärmebedarf, nun ist das noch NEH Standart???
3.)Zu: "kW/h gibts nicht": Scho wos von P = W/t gehört, wohl nix!
  •  Hilde
1.3.2005  (#9)
Kosten??? - Was so ein System im Durchschnitt kostet weiß aber jetzt noch immer keiner???
  •  Alfapatrick
1.3.2005  (#10)
Muss mich Hilde anschliessen, - Weiss jemand zufällig, was für das Stiebel Eltron LWZ 303 sol zu veranschlagen ist (ungefähr)?
Gruss, Patrick
  •  Thomas
1.3.2005  (#11)
Frage: - Hallo!! Ich habe ein Heizungssystem zu hause das Heizung und Warmwasser gemeinsam aufheizt. Leider kühlt bei mir der Heizungskreislauf ständig ab wenn ich Warmwasser verbrauche. Weshalb ist das so und was muss ich ändern das der Heizungskreislauf die´volle wärme behält oder zumindest nicht so extrem abkühlt.
  •  ösi
2.3.2005  (#12)
@ thomas - um was für ein heizsystem handelt es sich ?? bitte um beschreibung ..... und wieviel kw hat die heizung und warmwasseraufbereitung ????? .. bitte mehr details ..
??? - ... und was so ein System kostet weiß noch immer keiner ...
  •  Bonzo
2.3.2005  (#14)
ANTW:Thomas 1.3 wegen Temperatur - Es kann sein das bei dir eine Boilervorangschaltung eingestellt ist oder der hydraulische Abgleich zw. Heizungs und Speicherkreislauf einseitig ist.
mfg Bonzo
02211031@fh-wels.at
  •  seppl
3.3.2005  (#15)
@x - 1: Ich hab nie was anderes behauptet. Energiekennzahl oder Heizwärmebedarf ist in kWh/m²a angegeben, die Heizlast in kW. Das ist auch in der M7500 so. 2) warum soll ich die 25 kWh/m² zurück rechnen, das ist doch bereits der Heizwärmebedarf und somit NE-Standard. 3) Einheit von Leistung (P) ist Watt. Sonst nix. Einheit von Energie ist Ws (bzw. kWh). Und Energie ist Leistung mal Zeit. Und was soll Leistung pro Zeiteinheit sein???
  •  x
3.3.2005  (#16)
@: seppl - Zu 1: Hier sind wir uns einig, die Einheit von Heizlast in kW, und die von Heizwärmebedarf in kWh/m².a! Zu 2: Damit verdeutlicht wird, dass 25 kWh/m² K E I N E Einheit für Heizwärmebedarf sind, und somit Angaben über die zu erbringende Leistung ohne Heizlastberechnung nicht seriös sind. Zu 3: Hört: wenn Energie (W) = Leistung (P) * Zeit (t) ist, dann ist P = W / t alles klar? oder einfach mal bei James Watt (1736-1819) nachfragen!emoji
Einheitenstreit - Hi,
Energie=Leistung*Zeit => kWh=kW*h
Leistung=Energie (Arbeit)/Zeit => kW= kWh/h....in dieser Hinsicht gibt es keine kW/h...viel spaß noch
  •  Olaf Kunert
4.3.2005  (#18)
Einheitenwirrwar - Warum soll es die Einheit kW/h nicht geben?
Wenn Sie eine Prozeß beschreiben, bei dem es zu einer zeitlichen Änderung der Leistung kommt, dann wäre eine mögliche Einheit für die Leistungsänderung natürlich kW/h.
Viel Spaß noch mit den Einheiten emoji)))
  •  seppl
4.3.2005  (#19)
noch mehr verwirrung - zu 2: jetzt sind die 25 kWh/m² plötzlich KEINE Einheit für Heizwärmebedarf, wie unter 1: doch behauptet???? Was jetzt? Natürlich kann man nicht direkt vom Heizwärmebedarf auf die Heizlast schließen, das muss man rechnen, stimmt. Aber erfahrungsgemäß kann man sagen, dass bei einem HWB von 25 kWh/m² eine Heizlast von 5 kW realistisch sein kann. zu 3: Nicht Einheiten und Formelzeichen vermischen! [W]=kWh, [P]=W, [t]=h. Vertiefe dich mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Watt_%28Einheit%29
  •  x
4.3.2005  (#20)
verwirrung - Heizwärmebedarf Auch: HWB Theoretisch berechnete Wärmemenge die pro Jahr benötigt wird um die beheizten Räume eines Hauses auf eine bestimmte Raumtemperatur (20°C) zu halten. Einheit: kWh
Dein link erklärt zu wenig!!! Aber du läst ja nicht locker. Gehe nach http://www.gsm.mos.bw.schule.de/tg/chemie/formeln.htm und scrolle in die 11 Zeile, Lese die Zeile (Leistung).
  •  seppl
4.3.2005  (#21)
sag ich ja! - Du erzählst nix neues!! Du solltest meinen Beitrag genau lesen! Punkt 1 und 2 widersprechen sich bei dir! Link: Genau das behaupte ich ja die ganze Zeit. P=W/t nur ist W hier nicht Watt sondern steht für Energie bzw. Arbeit. Und wo ist dein Watt/Stunde?????
