hallo,
also mein installateur meint, dass der (standard-)spalt unterhalb der türe (3-5mm) völlig ausreichend ist. dieser spalt sollte grundsätzlich wegen kleinen steinchen, welche einem ansonsten den parkettboden zerkratzen, sowieso eingeplant werden... also aus seiner sicht sind zargenlösungen und ähnliches nicht nötig. LG Christian |
Ich will mir auch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zulegen und es gibt folgende Optionen um die Luft aus dem Zimmer entweichen zu lassen:
- Lüftungsgitter in Tür oder Wand negativ: schaut optisch nicht gut aus - Türblatt kürzen Wieviel dein Türblatt kürzen müsstest kannst auch ausrechnen lassen. negativ: Licht kommt immer durch den Spalt durch, Schall wahrscheinlich auch - Zarge oben einen Lüftungsschlitz machen: negativ: Zarge kann nicht flächenbünding sein, Türblatt aber schon Also ich werde mir bei den Türen oben einen Schlitz fräsen lassen, sodass eine U-Form vorhanden ist. Licht kann nicht gerade durch und Schall muss auch um die Ecke. |
beides machen! - ich würde unten 3 bis 5mm wegen der von dir beschriebenen problematik freilassen UND an den oberen zargenverblendungen auch nur 5mm einfräsen, die zargen oben nur an den ecken einschäumen.
die zargenverblendungen sind sehr dünn bei manchen herstellern, wenn man da zuviel einfräst sind sie nicht mehr stabil und leicht zu beschädigen. am besten bestellt man natürlich die fräsungen schon ab werk, geht aber auch auf der baustelle sehr rasch. Von Dana gibts auch noch ein sehr hilfreiches Dokument darüber: http://www.dana.at/media/3591839/TT-R7-Tuer-und-Zargentechnik-Wohnraumlueftung.pdf |
also alles irgendwie "Türlösungen" ohne zusätzliche Schalldämmung oder so.
hat jemand Erfahrung damit wie es mit dem Schallproblem ausschaut? ich mein ich will nicht an Gang jeden in seinem Zimmer reden/telefonieren hören. hat jemand eine zu/abluft pro Raum geplant? |
Wir haben auch die Zargen ausgefräst. Nachdem unsere einjährige Tochter nicht aufwacht wenn wir uns im Haus normal bewegen und ich persönlich auch keine Auswirkung "spüre" passt das zumindest für uns. |
Unser Installateur hat uns 5-7mm Spalt unter der Türe geraten. 5mm Spalt ist aber wegen Steinchen etc grundsätzlich empfehlenswert. Wir haben uns jetzt für 7mm Spalt entschieden, damit auf jeden Fall eine gute Luftwechselrate gewährleistet ist. Denk aber nicht daß die 2 mm Unterschied zum "Standardspalt" irgendwas bezüglich Schall oder Licht ändern. |
Hier KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] seit rund 4 Jahren im Einsatz mit bereits etwas größeren Kindern ;) (knapp 13 und 9).
Wir haben lt. unserem D&W-Partner GAR NICHTS gemacht. Die Türen normal bestellt und montiert, und nichts einfräsen lassen. Funktioniert sehr gut, auch schalltechnisch kann ich nichts negatives berichten |
KWL Überströmöffnungen - - eine Abluft oder - eine Überströmung in der Grösse 30m3/h. Ich rate zu Türschlitzen (Spalt unter der Türe) weil einfach zu realisieren oder - eine Überströmung mit Licht/Schallschutz bei erhöhten Anforderungen. In diesem Sinne HDE |
Ich kenne Deinen Lüftiger nicht, aber ich denke er macht sich das zu einfach. Wenn Du 30m3 Luft in einen Raum hineinbläst - wo geht die dann wieder hin? Ja, genau die muss wieder zum Lüftungsgerät zurück. Also braucht es entweder
Hallo Hauslbauer,
in DE lässt sich der Türspalt berechnen. Das ergibt dann Höhen von ca. 0,5 ... 1,5 cm bei 1,5 Pa Druckabfall. Eine maximal zulässige Kürzung um 12 mm hat ein um 6 dB niedrigeres Schalldämmmaß R’w zur Folge. Bei einem Türspalt größer 12 mm empfehlen wir einen schalldämmenden ÜLD. MfG miraculum |
Auf komfortlüftung.at gibt es auch ein Infopaper wo das Thema umfassend behandelt wird:
2.2. Überströmöffnungen http://goo.gl/BBgn2J Von welchem "Standard-" Türspalt kann man üblicherweise bei Innentüren ausgehen? |
Bei mir ists wie cc9966 schreibtDen Türspalt hast sowieso, is in meinem Fall irgendwo zwischen 5 und 7 mm.
Die Zargen sind oben um nen guten halben cm ausgenommen und an der Oberseite nicht geschäumt - somit sollt genug Freiraum für Luft gegeben sein - zumindest hätt ich an den Türen noch keine Strömungsgeräusche orten können... ng bautech |
Zarge Fräse - Hallo
Bei mir hat der Türenhersteller abgeraten die Zarge oben einzufräsen und so einen Überströmbereich zu generieren: Gründe dafür sind - Schwärzung der Mauer beim Durchflussbereich durch luftstrom - Tiere die diesen Bereich verschmutzen und verstopfen (Spinnen zb) Habt ihr da Erfahrungen ? |
Wir habens seit mehr als 2 Jahren so... die Spinnen im Haus konntest an einer Hand abzählen (was ich auch ein wenig auf die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zurückführe, da kommens ned so leicht durch ![]() ng bautech |
wir sind mittlerweile ein Jahr im Haus - ich kann bautechs Ausführungen bestätigen... |
