Hast ein Foto? Problem sind normalerweise nicht die Fliesen sondern eher die Fugen. Eigentlich hät da wahrscheinlich unter den Fliesen eine Flüssigabdichtung gehört inklusive Hochzug/Bändern an den Wänden. Ähnlich wie im Bad. Jetz im Nachhinein wirds schwer. Oder generell Fliesen raus, Kunstharz oder ähnliches rein und seitlich auch abdichten/Wanne.
Es gibt im Innenbereich spezielle Fugen Versiegelungen aber die sind auch nicht dauerhaft und sollten jährlich gewartet werden. Was ist unter der Garage? Wenn nur seitlich das Problem hast dann reicht vlt nur den Bereich dort rausnehmen und darunter/seitlich abdichten damit die Wand nicht feuchte ziehen kann. |
Ein Foto hab´ ich grad keins - aber liefere ich noch nach. Eine Hälfte der Garage ist unterkellert. An Fliesen raus und 2K Epoxidharz habe ich auch schon gedacht...muss dann vermutlich eh her, wenns keine andere Option gibt. |
foto - |
Feuchtigkeit - Möglicherweise ist auch primär die Fuge bei der Sockelfliese undicht-
das läßt sich so natürlich nicht beurteilen. das würde bedeuten, entweder versuchen, nur die Fuge abzudichten oder Fußleiste abschlagen und dahinter abdichten und wieder ankleben. Andreas Teich |
