Folgendes Problem: Mein DFF wie oben beschrieben fängt bei minus Temperaturen an den oberen Ecken sowie leicht rundum an zu schwitzen! Velux Techniker war schon mal hier und meinte das kann nur an dem zu wenig beheizten Raum liegen ( immer so um die 23°C geheizt)und ich soll meinen Raum immer über 25°C heizen dann soll das Kondensat sich nicht mehr bilden. Dichtungen wurden auf Verdacht durch Velux getauscht, brachte natürlich nicht den gewünschten Erfolg! Gelesen habe ich ja, dass die ja ein generelles Problem mit Kondensat haben. Was kann ich jetzt noch dagegen tun?
Kontrollier das Raumklima (Auch in der Ecke beim Fenster). Da sollten 20° sein. Die rel. Luftfeuchtigkeit sollte nicht über 55% sein.
Und wenn du diese Parameter einhalten kannst und du hast noch immer Kondensat, dann sollte der Anschluss bzw das Fenster nochmal überprüft werden.
Die 9°C habe ich ja nur an den oberen beiden Ecken! Bei allen anderen Dichtungsstellen bin ich über 15°C. Das komische ist nur, dass das meiste Kondensat an den oberen Stellen auftritt, wo der Lüftungsgriff ist und sich die Kalte Luft sammeln kann - sieht für mich eher nach nicht funktionierender Dichtung aus oder?
Am oberen Foto ist erkennbar, dass die Dichtung anliegen dürfte (Schimmelrand sichtbar). Die Dichtung dürfte in der Ecke einen leichten Wulst haben oder?
Leg ein Blatt Papier auf die Dichtung und versuche bei geschlossen und verriegelten Fenster das Blatt dann heraus zu ziehen. Sollte schwer gehen. Visuell kannst du im Bereich der Ecke etwas Hautcreme auf die Dichtung geben und den Flügel dann schließen und verriegeln.
Dann ist die Dichtungsauflage ersichtlich.
Welche Schräglage hat das Fenster (45°?).
Welche rel. Luftfeuchtigkeit hast im oberen Bereich?
Die Ecken haben eben keine Wulst sondern beide sind abgeschnitten, wo warm auf kalt kommen könnte! Papierprobe habe ich auch gemacht lässt sich schwer durchziehen! Dachneigung wäre so ca. 35°C. Die rel. Luftfeuchte kann ich leider nicht sagen hab kein Messgerät!
