Bestandsgebäude sanieren - Um genaues sagen zu können müßte ich das Gebäude untersuchen, um den Zustand einzelner Gebäudeteile beurteilen zu können- Pläne und Bilder wären auch wichtig sowie der Energieausweis und die konkreten Verbrauchsdaten der letzten Jahre.
Wieviel Platz benötigt ihr zum Wohnen? Wird das Dachgeschoß zumindest später als Wohnraum benötigt? Die Wasserinstallation würde ich komplett erneuern, ebenso bei Notwendigkeit die Elektroinstallation- dabei untersuchen wieweit räumliche Änderungen der Aufteilung evt sinnvoll wäre. Schmutz im Wasser kann evt auch Rost aus den Rohren sein- nach längerer Nichtbenutzung Wasser laufen lassen und dann beurteilen. Bei der Wasserinstallation Grauwasserverrohrung installieren Möglichst keine Provisorien sondern gleich Dauerlösungen schaffen, die günstiger sind und nicht über Jahre hin immer wieder neue Arbeiten bei euch erfordern. Untersuchen welche Förderungen in Frage kommen- im Grunde wäre es eine Komplettsanierung, die am höchsten gefördert wird. Überlegen wieweit Eigenleistungen in Frage kommen, sofern Kosten reduziert werden sollen und bei welchen Arbeiten am meisten gespart werden kann. Für Solaranlagen/Fotovoltaik zumindest schon Leerrohre verlegen Ggf das Heizungssystem umstellen und Wärmebedarf nach einer evt Dämmung neu berechnen Zuerst das Gebäude möglichst genau untersuchen lassen, Dringlichkeit, Reihenfolge der Arbeiten und Kostenplan erstellen. Bei Fragen könnt euch gerne melden Andreas Teich |
Das Haus besitzen wir erst seit einigen Monaten, deshalb gibt es keine genauen Verbrauchsdaten. Jedoch wohnen wir bereits darin und es läuft soweit alles gut bis auf kleinere Reparaturarbeiten.
Im Moment bewohnen wir zu zweit das Erdgeschoss mit 120m². Event. wird später einmal das Obergeschoß ausgebaut (+ 15 Jahre). Der Fokus liegt jetzt auf dem Erdgeschoß. Eine komplette Sanierung der Wasserleitungen würde sehr viel Stemmarbeit bedeuten, welche wir aber lieber zeitlich punktuell vornehmen wollen und im selben Zuge die jeweilige Einrichtung des Raumes (Küche, WC, Bad,...) erneuern wollen. Somit könnten wir fast normal weiter wohnen. Wir haben schon von mehreren Seiten den Tipp bekommen, alles möglichst auf einmal zu sanieren. Aber das ist einfach unrealistisch. Es müsste dazu einfach zu viel nicht vorhandenes Geld in die Hand genommen werden und zwischenzeitlich sogar eine alternative Wohnmöglichkeit gesucht werden bzw. wäre die Wohn-/Lebensqualität massiv eingeschränkt. Damit wären wir wieder bei der schrittweisen Sanierung ![]() Bei einer neuen Gas-Heizung werden wir auf jeden Fall eine Solaranlage in Betracht ziehen (wobei man hier auch viel negatives liest: Im Winter keine Leistung, im Sommer zu viel überschüssige Wärme; Extrem lange Amortisationszeiten, wenn überhaupt). Wer wäre geeignet für eine "Masterplan" Erstellung / welche Anlaufstellen gibt es da? Ein Baumeister? Gebäudeenergieberater? Habt ihr konkrete Vorschläge für den Raum südwestliches Niederösterreich? ![]() |
Gebäudesanierungs- Berater - Bei den Verbrauchsdaten meinte ich, auf die der Vorbesitzer zurückzugreifen.
Die Stemmarbeiten können ja unabhängig von den bestehenden Leitungen durchgeführt werden- Schmutz macht das natürlich auch, es bleibt aber erst einmal alles funktionsfähig. Wenn an alten, womöglich verrosteten Rohren neue angeschlossen werden und herumgestemmt wird, löst sich eine Menge Rost etc, was sämtliche Armaturen, Filter, Pumpen verschmutzt- zudem müssen später unnötige Übergänge von Stahlrohr auf Kupfer oder Verbundrohr hergestellt werden. Im Winter ists womöglich nicht so angenehm- im Sommer könnte man sich einen großen Wohnwagen besorgen für die Zeit der Sanierung- das spart Anfahrtswege, Miete und manche wohnen freiwillig in solchen Behausungen. ![]() Grundsätzlich könnte ich solche Begutachtungen durchführen und Sanierungskonzepte und Berechnungen erstellen- bin jedoch in einer etwas entfernteren Gegend von euch, was den Fahrtaufwand erhöht. Das ist wohl sinnvoller, wenn es sich mit anderen Terminen kombinieren ließe. Mittlerweile läßt sich zum Glück jedoch Vieles übers Internet, Telefon,Fotos, Videos etc abklären. Solaranlagen sollen primär nur zur Wassererwärmung im Sommer und den Übergangszeiten dienen- je mehr Wasserbedarf um so rentabler. Bei zwei Bewohnern müßte man sehr verschwenderisch sein oder eine Anlage günstig bekommen- evt gebraucht.Wer gerne schwimmt könnte einen Pool beheizen. Ich bin in den meisten Fällen dafür, die Dämmung stark zu verbessern und anschließend ein verbrauchsgünstiges Heizsystem nach dem berechneten Energiebedarf auszuwählen- das kann natürlich auch schon vorher konzipiert werden- Spezialisten dafür gibts auch hier im Forum. Fähige Sanierungsplaner zu finden kann evt schwierig sein- normale Energieberater sollten sich mit Dämmung auskennen- aber eher selten mit der praktischen Umsetzung und Koordination verschiedener Gewerke, womöglich noch mit der Anleitung für Selberbauer zur Kostenreduzierung. Die meisten Baumeister wollen und können überwiegend neu bauen- außer ihr habt Glück und findet einen, der Erfahrung mit Altbauten und Sanierungen hat- zudem handelt es sich nur um ein relativ geringes Auftragsvolumen- Arbeiten im Altbau sind nicht so leicht zu kalkulieren. Andreas Teich |
