keine Ahnung was du genau meinst (Wand oder Boden), aber mein Fliesenleger hat am tiefsten Punkt (Wand), also hinter der Duschrinne mit einer ganzen Fliese begonnen und bei der Längsseite, sowie der erhöhten Kurzseite die Fliesen um die jeweilige Distanz schief geschnitten. Anders ist das auch gar nicht möglich, es optisch halbwegs hinzubringen. Wie du schreibst hättest du am tiefsten Punkt dann 2 cm Luft, mit Fliese geht da nix mehr. |
Duschgefälle - was für ein Abfluß soll verwendet werden?
Wenn du keine Rinne nimmst ergibt sich ja ein beidseitiger Keil. Wenn dein Fliesenleger eine Naßschneidemaschine oder Diamantschneider nimmt läßt sich eine Fliese auch als ein spitzer Keil schneiden. Du mußt ihm sagen was du haben willst und er muß sich überlegen wie er das hinbekommt. Wenns nicht ganz klappt kannst du immer noch ein Holzrost mit entsprechendem Höhenausgleich reinlegen- dann stehst du wenigstens gerade. ![]() Andreas Teich |
