Wie wäres mit einer ZIP-Markise?
Beispielbild: ![]() Das hat 4 Vorteile: 1.) Der Kasten ist relativ klein (weil der aufgewickelte Stoff nicht viel Platz braucht), daher kann das preisgünstig auf dem Fensterrahmen montiert werden - und nicht unnötig kompliziert auf die Fassade. 2.) Das ist besonders windstabil, weil der Stoff mit einem ZIP-System (ähnlich wie ein Reißverschluss) in der Führungsschiene läuft. 3.) Im geschlossenen Zustand ist das gleichzeit ein Insektenschutz. 4.) Für die Innenraumgestaltung macht das schon mehr her (= Stoff) als Alu oder sonstige Materalien. |
danke Romeo, das geht in gute Richtung, hat einen entscheidenden Nachteil, dass man es von innen sieht, oder? An den Fenstern habe ich größtenteils Fixverglasung und dadurch wenig Abstand zwischen Oberkante Leibung und Unterkante Fensterrahmen. D.h. der Kasten würde sichtbar sein, wenn er größer 7cm ist...
Die Segel würden in diese Richtung gehen, aber wie gesagt, die hängen dann nur 3 Monate im Jahr an der Fassade, Tag und Nacht und müssen manuell an- und wieder abgebaut werden: Solche Klappläden erscheinen mir zu gefährlich in der Bedienung, da wird man uU erschlagen: Ich möchte für die 3 Monate "Beschattungsfunktion" jetzt nicht 3x 1000,- ausgeben, schon 1k würde hier fast überdimensioniert sein... |
Also die superbilligste lösung wäre eine baufolie aussen anzubringen, zb am rand mit doppelklebestreifen anpicken ;)
Oder du bastelst die eine holzkonstruktion, die unten in der erde befestigt ist. --- Bin gespannt, was du dir ausdenkst. Ich werde vielleich auch vor so einer situation stehen. Wobei wir doch für mitttagszeit ein vordach/og und brise soleil/eg haben. --- Kannst du ein, zwei fotos von deinem haus und der betroffenen fenster reinstellen? |
na und ich erst recht, bis jetzt bin ich eher von den vielen Möglichkeiten überrascht, ich möchte aber auf industriell-gefertigte ressourcen-fressende Anlagen verzichten und wie gesagt etwas upcyclen, schweißen kann ich, gute Stoffe bekomme ich in Kritzendorf bei Stoff-Müller, der hat jedes Material. könnte ich, will ich aber nicht, diese Seite zeigt zur Straße... ein Ausschnitt aus dem PP geht aber: |
stimmt, schaut sicher urig aus ;)
Die Anordnung is SchxxsseNed weils ned gut ausschaut - aber mit der Anordnung kannst auch keine horizontalen Schiebeläden einrichten, die
a) was gleichschauen b) ned über die Fassadenkante rausfahren und c) ned in der Tiefe versezt sein müssen! Das viele Fixglas macht Punkthalter mit Ösen zum Fixieren auch schier unmöglich, die Türen im EG machen das kleinere Fenster im OG zur Herausforderung! Was hältst Du von vertikaler Schiebetechnik? Is wahrscheinlich ein wenig schwieriger wg ständiger Belastung auf die Fixiereinrichtung, aber das könnt mMn gut passen! Der Idee würd ich nachgehen! Ich bin auch mal gespannt, was dir sonst noch einfällt... ng bautech |
Es gäbe eine Lösung für Schiebeläden: die 2 oben rechts sind zwei übereinander gelagerte Läden... Nachteile: ohne Elektrik wird das obere linke Fenster etwas mühsam: Schnur zum ziehen, Stab zum schieben??? ach nö.... Um die beiden Türen rechts unten mach ich mir keine Sorgen, die sind derweil hinterm Eingangsvordach bzw. Vorbau verschwunden bzw. sind nicht aus Glas. |
du sagst es, aber die Ursache dafür habe ich ja schon oben beschrieben, jetzt schau ich nur noch nach vorn ;)
Sag ich doch... ![]() Wenns da eh schon ein Vordach gibt dann ab dafür - ich wär für die vertikale Variante, hat mMn auch beim Wetterschutz die Nase vorn! ng bautech |
meinst du etwa sowas:
ZipMarkise kannst dir auf die Fassade auch montieren.
https://www.warema.de/privatkunden/produkte/Fenster-Fassaden-Markisen/Fenster-Markisen-mit-ZIP-Fuehrung/Fenster-Markise_mit_Stab-ZIP-Fuehrung.php Oder Faltschiebeläden. Kostet halt. Am billigsten wäre ne Schiene/Seil und ein Outdoor/Thermo/vorhang. Ein Staberl zum Öffnen/Schließen und bei Starkwind wirds halt spannend. Im schlimmsten fall aber so Befestigen dass dir nur der Vorhang flöten geht und nicht die ganze Aufhängung. Ist aber dann auch eher bissl 0815. :) Gibt es für innen gar keine Möglichkeit um wenigstens die gröbste Strahlung abzuhalten? Wo ist Romeo? ;) |
mir fällt noch was günstiges ein: einen dicken styropor block passend für die fensteröffnung erstellen und reinschieben, sodass es dort von selbst hält. Damit kannst die fix fensterteile fix verschatten aber halt komplett dunkel. Fürs öfteres rein/rausschieben wäre es eher nicht geeignet. Wie billig.. ;) |
Da eine billige Lösung gesucht ist, wie wärs mit reflektierender/abdunkelnder Folie am Fenster? Such mal bei Amazon nach "Tönungsfolie Sonnenschutz" |
KlapplädenDu bist ja Massivfassadenbesitzer - einfache Klappläden wären noch ne Lösung!
Und ne, ich meinte vertikal nach unten verschiebbar... unten mit fixem Auflauf, oben (geschlossen) mit Haltefunktion! |
brink, das war unqualifiziert ;)
ok, ich unterscheide zwischen billig und günstig, letzteres mag ich gern, besonders wenn mit Upcycling faschiert und wo notwendig zeitgemäß durch Handwerk (Schlosser etc.) unterstützt. Gelingt mir nicht immer, ich mag es hier aber gern probieren, da die nur 3 monatige Nutzung des 'Gegenstandes' keine ressourcen aufwändige Konstruktionen und schon gar nicht störungsanfällige Elektrotechnik für mich persönlich rechtfertigen. Aber schauen wir doch erstmal was es gibt... ja, hab ich mir mal angeschaut... muss sehr geschickt angebracht werden (Blasenbildung)und die 10 Monate die es nicht benötigt wird, dunkelt es zu stark ab. |
sorry, steh auf dem Schlauch, mal einfach bitte in ein meiner Bilder hinein, muss ja kein kunstwerk werden. ||
Dreh deine Schatten unters Fenster! - Momentan bewegst die Läden in deiner Vorstellung zum Öffnen nach oben, dreh die Vorstellung um 180 Grad und bene! |
http://www.amazon.de/Thermo-Rollo-Klemmfix-Verdunklung-Beschichtung-Anthrazit/dp/B014PLBO0E/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ![]() |
jetzt fällt der Groschen; ich glaube das hat was, werde es gleich morgen einzeichnen |
Stefan86, nett, danke für die idee, ist aber innen |
so, bautech, ich glaube das hast du gemeint?
Hi, ja ist innen. Aber günstig, praktisch und wirkungsvoll :) wenn du nur aussen was willst leider das falsche :) |
