Nachdem das auch in der TAEV drinnen ist, kommt die Vorschrift nicht von Länderanforderungen. Ich habs auf 1m gesetzt. |
Nö... ich hab auch 2 auf 35cm überm Boden... Zu meiner Verteidigung hab ich die Verordnung ned gekannt... und brauchen tu ich die 2 eh ned wirklich ![]() ng bautech |
Wir haben sie auf 1m.
Wenn er dir die Fertigstellung trotzdem gibt kannst überlegen ob dus lässt. Aber ICH würde trotzdem die 1m einhalten und halt die paar Löcher neu bohren weils eh schnell geht. Besser als später Probleme zu bekommen |
Danke schonmal für die ersten raschen Antworten.
Mir gehts eigentlich gar nicht so um die Arbeit. Sind ja nicht so viel. Aber erstens find ich es unpraktisch auf dieser Höhe und zweitens brauch ich eine für einen Untertisch Warmwasserspeicher. Da möchte ich das Kabel auch nicht hinter der Spüle auf 1m Höhe rauf ziehen. Also ich grüble noch immer. |
Na jo... direkt anschließen is keine Lösung? (wenns denn erlaubt is ![]() ng bautech |
TAEV 2012/II 6.21.1 Garagen
Bzw. EN1 Teil 4 §90 4) Schalter und sonstige funkenbildende elektrische Betriebsmittel und Steckdosen sind mindestens 1 m über dem Fußboden zu montieren (Mindestausführung in Schutzart IPX4). So stehts zumindest in der Norm – IPX4 kommt vermutlich vom Feuchtraum. Ich finds für den privaten Bereich fast schon etwas übertrieben. |
Hat uns der Elektriker von Haus aus auf 1m gestemmt. Fand ich einleuchtend (Wegen Feuchtraum) und hab ich nicht näher hinterfragt. |
Unpraktisch finde ich es im Übrigen nicht. Du ersparst dir dann beim Autosaugen zu mindestens 1 Mal runterbeugen ![]() |
OK das Erscheinungsdatum relativiert allesIch hab noch vor dem 05.09.2012 gebaut bzw installiert - somit für mich noch nicht zwingend...
Hat der Funki doch alles richtig gemacht ![]() |
De Geschichte mit 1m gibts schon seit 1983 ![]() https://www.wko.at/Content.Node/branchen/vbg/Elektro-Gebaeude-Alarm-und-Kommunikationstechniker/OEVE-EN_1_Teil_4_65und90.pdf |
![]() ![]() Hmmm, die bestehenden Steckdosen werd ich deswegen auch ned umsetzen... aber danke für den Tipp, hast mir gerade 1-2 Gratis-Elekrtikerstunden zukommen lassen ![]() ng bautech |
soda:
wenn ich mich jetzt doch entscheiden würde die höhe normgerecht auszuführen bräuchte ich noch mal euren rat. momentan sieht es so aus: FOK 115cm schalter licht FOK 105cm taster tor sind zwei getrennte dosen, da der taster fürs tor ja nur niederspannung ist wo sollte ich jetzt eurer meinung nach die steckdose setzen? die steckdose möchte ich wenn schon in einer kombination mit dem lichtschalter setzen. (2er dose) drunter geht nicht weil da der taster fürs tor ist außerdem wäre dann die steckdose zwischen zwei schaltern was auch nicht ideal ist. übern lichtschalter ist auch doof. dann hängt das kabel übern schalter drüber. würdet ihr die 2er kombi einfach horizonal ausführen? d.h. FOK 115cm lichtschalter plus daneben steckdose FOK 105cm taster tor was sagt ihr? |
Kann es sein, dass das nur für größere Garagen gilt? Also nicht für private kleine sondern Parkhäuser und ähnliches. |
muss jetzt loslegenhabt ihr noch infos für mich? muss mich jetzt entscheiden wie ichs mache.
gibts noch tips bzgl. der anordnung wenn ich sie hochsetze? vielen dank im voraus. |
