Bodenaufbau Keller - Am besten wären sicher Schaumglasplatten, da die völlig dampfdicht sind, was bei allen anderen Dämmungen zweifelhaft ist- und bei EPS gar nicht gegeben ist.
Allenfalls noch XPS verwenden. Stelle doch den link zu deiner Berechnung ein, dann muß nicht alles neu eingegeben werden. Andreas Teich |
Ah, seh erst jetzt das transparente PNGs hier nicht richtig funktionieren.
Hier der Link: https://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?&d0=1.5&L0=4&mid0=101&d1=6&L1=3&mid1=33&l1=1.33&d2=6&L2=1993909317&mid2=17&d3=4&L3=854425314&mid3=6380&d4=0.5&L4=635386738&mid4=14964&d5=25&L5=1&mid5=10&l5=2.3&d6=8&L6=2&mid6=16&l6=0.038&r6=30&uu6&bt=2&unorm=enev14alt&T_i=20&RH_i=50&Te=0&RH_e=100&outside=2&Rsi=U&cq=431608&name=Fu%C3%9Fbodenaufbau%20Hartschaum Hab es grad mit Schaumglas ausprobiert. Taupunkt verschwindet, aber es hat nicht so einen guten Dämmwert wie Hartschaum. |
