Hi, also holz alu ist empfindlich teurer. Wir machen der optik wegen die grosse hebeschiebetüre und fenster im wohnzimmer in holz alu, der rest wie wc, hwr und so kunststoff alu.
Ein "schlechtes " fenster wirst in österreich wohl nicht mehr finden, es steht und fällt alles mit dem einbau wie es ausschaut. Ich hab ca 20 fensterangebote in allen variationen von allen herstellern eingeholt die letzten wochen und bei mir war rekord mit abstand am günstigsten, die haben im februar noch mwst aktion, da schlag ich dann zu |
Würde auch sagen, das ist meistens eine Frage der Geldbörse. Sie sind halt schon schöner und auch besser, aber halt auch einiges teurer. Falls du in Wien baust müsstest du wenn du Förderung möchtest aber sowieso Holz oder Holz Alu Fenster nehmen. |
Bei mir auch so, Wohnräume Holz/Alu. Alle Nebenräume sind Kunststoff/Alu. Von außen hast ja eh die gleiche Optik. Also ich kanns jetzt nur schätzen aber bei mir waren es ca.10% preisunterschied zwischen holz und kunststoff. |
Ich hätte jetzt spontan 30-40% geschätzt 🤔 Wenn der unterschied nur bei 10% läge wär das kst fenster schon ausgestorben.
DAnke - Also du würdest uns die Firma "Rekord" empfehlen? Hab auch nur gutes davon gehört...
Glaube, wir werden auch eine Mischform wählen... |
Empfehlen kann ich dir alle österreichischen fensterhersteller. Die einen sagen, nein gefällt mir nicht, zu standart. Der andre sagt mir reicht standart, billig muss es sein :)
Schreib dir ne liste aller fenster und austattung und die sendest du dann per mail an deine gewünschten hersteller. Die fensterleute sind da sehr fix, innerhalb ein paar tage hast du alle angebote. Ich hab 11 fenster und 1 hebeschiebetür. Im wohnraum holz alu, der rest kst alu, alle mit insektenschutz und rollo, die hebeschiebe mit raff weil grösser wie 6 m2, mit der mwst aktion in februar ist rekord bei mir gut 7000€ billiger wie der 2 billigste, das wär internorm. Da fällts mir leicht :) und haustüre, 2 nebentüren und garagentor brauch ich auch noch. Da sind 20-% ne nette summe Aber man muss fairerweise dazusagen das du dich selbst um alle kümmern musst. Ausmessen, abholung, einbau etc. Sie bieten es zwar an, aber kostet auch dann. Ich werd hier wohl meinen tischler zuziehen bzw ein angebot von ihnen machen lassen. Zwecks garantie hab ich mich erkundigt. Es spielt keine rolle ob du ne rechnung hast für den einbau oder nicht, wenn der fenstermensch kommt und sieht, das wurde fachgerecht eingebaut, also nix windschief verpfuscht dann gibts da auch keine meckereien. Wenn das fenster aussieht als wollts schon wieder 3 mal wer klauen wirst dich dann wohl an den einbaupartner wenden müssen |
Unsere Erfahrung ist, das Holz Alu in Bezug auf das Gesamtangebot 10% teurer ist, als Holz Alu. Du brauchst ja in beiden Fällen Rollläden, Raffstore, Fensterbänke, Montage und Motoren - was ihr halt wollt...
Rein die Fenster sind um 30% teurer bei uns gewesen... |
Hallo zusammen, habe auch das selbe Problem und habe nun Angebote von 8 Lieferanten vorlieren ... in Summe komme ich auf das gleiche wie Stefan: preislich sind Rekord die besten ... @Stefan: das mit dem MWST Tagen war voriges Jahr auch .. obs heuer kommt weiß ich nicht. Weißt du da was genaueres? Das einzige Thema ist halt, ob die die Mwst abziehen wenn du eh schon XX % Rabatt bekommen hast .... |
Ja, im februar 2 wochen wurde mir gesagt. Da bekommst auf dein angebot wo se eh schon -30% rechnen nochmal 20%.
Das wart i noch ab, dann order ich gleich noch haustüre und nebentüren mit wenn sie sowas haben |
Das wäre spitze ... würd dann auch gleich dort bestellen und mir evt. die Holz/Alu gönnen |
Ja hab dann auch im wohnzimmer die hebeschiebe und fenster aufgestockt auf holz alu :) |
KS/Alu auf Holz/Alu bei uns: Fenster ca. +20% / Hebeschiebetür ca. +40% (!)
Wir machen einen Mix: für den Wohnraum wichtigere Fenster in Holz/Alu, weniger wichtige in KS/Alu. |
Also uns wurde bei der Messe dazu geraten in Holz-Alu zu investieren, da dies derzeit die beste Möglichkeit ist und Kunststoff nicht lange hält.... |
Ja stimmt, die alten kunststofffenster musste man ja alle 5 jahre tauschen :) klar wird dir zur holz alu geraten, ist ja auch das teuerste und beste :) kunststofffenster sind jetzt aber auch nicht schlecht. Könnte ichs mir leisten würd ich auch alles in holz alu machen |
Achtung, auch Holz-Alu ist nicht nur eitel Sonnenschein. Höchstempfindlich in der Bauphase, auch nachher viel aufwändiger was Pflege betrifft, bei VWS komplizierte Hinterlüftung der Alu-Schale notwendig. Kein Überdämmen der Alu-Schale. Ich hab alles in Holz-Alu und würds n i c h t wiedermachen, obwohl der Aufpreis damals auch nicht die Welt war, ich glaub ca. 15 %. |
Da muss ich widersprechen.
Bei der Produktauswahl und Planung muss unterschieden werden, ob es ein Kalt oder Warmsystem ist. Beim Kaltsystem hat die Holzkantel unter der Aluschale annähernd die Außentemperatur. Beim Warmsystem ist zwischen Holz und Alu ein Dämmmaterial, welches das Holz warm haltet und die Diffusion nach außen begünstigt. So bleibt das Holz auch in der kritischen Bauphase (Innenputz, Estrich und dabei wenig Lüften) wesentlich trockener als vergleichbare Kaltsysteme und die klassischen Holzschäden werden großteils vermieden. Auch ich habe mich für Holz-Alufenster entschieden und würde diese sofort wieder nehmen. Wichtig ist das richtige System . Kunststoff als auch Holz-Alufenster haben eine wirtschaftliche Lebensdauer von ca. 30 Jahre. Ich würde lediglich bei Produkten aus dem Ausland etwas vorsichtig sein. Die haben teilweise andere Anforderungen als wir in Österreich. |
@gudrun - Welche Pfleg der Fenster ist denn notwendig?
also würdest das Warmsystem empfehlen? Wusste bisher nicht, dass es da Unterschiede gibt. |
Wir haben uns für reine Kunsstoffenster entschieden, Innen und Aussen weiß. KF 500 Inter... Uns hat das schlichte Design gefallen, und dass es sehr einfach zum putzen ist. (dank Klappenverriegelung und Flügel ohne Rahmen aussen) Wichtig war uns auch einen Komplettanbieter für Fenster, Türen, Fensterbänke, Sonnenschutz, Montage. Und dass der Montagetrupp passt. Beim Preis geht immer noch ein Bisschen, wenn nichts mehr geht, dann handelt man sich z.B. noch VSG Glas bei den Türen raus... |
Nur Holz Fenster - Ich habe wegen leichter Überdämmbarkeit der Blendrahmen reine Holzfenster aus Lärche genommen-
dadurch günstiger, schöner, viel besserer Dämmwert, da Blendrahmen komplett mit 60 mm Holzfaserplatten überdämmt und der braucht daher auch nie gestrichen zu werden - ökologisch ist's auch besser und technisch sind solche Materialkombinationen mit Holz-Alu eher problematisch. Ggf gerne nachfragen Andreas Teich |
So, unser fensterangebot ist auch durch. Da ja das wohnzimmer eh holz/alu geplant war wurde jetzt doch das ganze haus in holz alu genommen, der unterschied waren nurmehr 1200€, da haben ma dann nicht lange überlegt :) *freu* |
