Ausbauhaus-Schlüsselfertig
  •  Farmag
16.1. - 17.1.2016
5 Antworten 5
ich habe hier ein Angebot vorliegen mit einem Ausbauhaus und nen Schlüsselfertigen.
Bin am überlegen ob es finanziell nicht sinnvoller ist das Ausbauhaus zu nehmen und den Rest selbst zu vergeben.
Aber beurteilt selbst, folgende Punkte sind im Ausbauhaus gegenüber dem Schlüsselfertigen nicht enthalten: Kostenpunkt ist von mir geschätzt, bitte sagen fall ich irgendwo etwas falsch berechnet habe:
Im Hausinneren sind die Massivwände mit einem
mineralischen Feinputz zu versehen. Die Anschlüsse an die Geschoßdecken sind mit einem Kellenschnitt auszuführen. Die Untersicht der Geschoßdecken samt Fugen ist zu verspachteln.
Kostenpunkt: 8.000 Euro
Die Herstellung der Innenfensterbänke
Kostenpunkt: 2000 Euro
Die Innentüren werden in Eigenleistung durch den Auftraggeber erstellt (8 Stück)
Kostenpunkt: 1200 Euro
Die Ausführung des Fußbodens in bewohnten Räumen als schwimmender Estrich mit
Randdämmstreifen auf Wärme- bzw. Trittschalldämmung gemäß Einreichplan / Energieausweis ist Eigenleistung des Auftraggebers.
Kostenpunkt: 5000 Euro
Die Dämmung gemäß Einreichplan / Energieausweis, die Dampfbremse, die Traglattung und die Gipskartonverkleidung der Decke zum Dachboden und der Dachschrägen im ausgebauten Dachgeschoß müssen fachgerecht in Eigenleistung durch den Auftraggeber ausgeführt werden. Dabei ist auf einen allseitigen, dauerhaft luftdichten Anschluss der Dampfbremse zu achten, weil es sonst zu Feuchteschäden durch Kondensation einströmender Feuchtluft kommen kann
Kostenpunkt: 3000 Euro
Bad: Die Fliesenarbeiten an den Wänden und am Boden müssen fachgerecht in Eigenleistung durch den Auftraggeber ausgeführt werden. Im Spritzwasserbereich von Badewanne und Dusche ist eine Flüssigdichtung als zusätzlicher Feuchtigkeitsschutz aufzubringen.
Gäste-WC:
Die Fliesenarbeiten an den Wänden und am Boden müssen fachgerecht in Eigenleistung durch den Auftraggeber ausgeführt werden. Die Anschlussfugen zwischen Boden- und Wandfliesen müssen fachgerecht in Eigenleistung durch den Auftraggeber elastisch verfugt werden. Diese Fugen sind Wartungsfugen.
Kostenpunkt: 4000 Euro
Die Sanitärinstallation sowie die Montage der sanitären Einrichtungsgegenstände laut Einreichplan müssen fachgerecht in Eigenleistung durch den Auftraggebers ausgeführt werden. Die Warmwasserleitungen sind gegen Wärmeverlust und die Kaltwasserleitungen gegen hygienisch bedenkliche Wassererwärmung und gegen Schwitzwasserbildung gemäß Ö-Norm zu isolieren. Die Abwasserleitungen sind über Dach zu entlüften.
Kostenpunkt: 5500 Euro
Die Elektroinstallationen müssen fachgerecht nach den einschlägigen Vorschriften in Abstimmung mit den zuständigen Energieversorgungsträgern in Eigenleistung durch den Auftraggeber ausgeführt werden.
Es muss ein Zählerschrank gemäß Vorschriften des Energieversorgers mit den entsprechenden Sicherungsarmaturen gesetzt werden. Für eine sichere und ausreichende Stromversorgung sollten in Abhängigkeit vom Haustyp mindestens 12 Stromkreise eingebaut werden, die mit einem Fehlerstromschutzschalter abgesichert sein müssen. Großverbraucher wie der Elektroherd, die Geschirrspülmaschine, die Waschmaschine, der Wäschetrockner oder die Heizungsanlage sollten jeweils eigene Stromkreise erhalten.
Kostenpunkt: 7000 Euro
Gesamt sind das rund 36.000 Euro. Die Baufirma verlangt 59.000 Euro von Ausbauhaus zu Schlüsselfertig. Mir kommt das eben doch sehr viel vor daher hab ich mal grob durchgerechnet. Bitte vergesst nicht das auch bei Schlüsselfertig keine Designerwc's ect. eingebaut werden.
Ist meine Kostenrechnung halbwegs korrekt? Oder liege ich irgendwo weit daneben?
Haus hat 128m². Bad hat rund 9m², 2x Wc mit je 2m².
Danke euch schon Mal emoji
MfG
Farmag
  •  Richard3007
16.1.2016  (#1)
Innentüren inkl. Montage bestimmt 3k oder mehr. Eine Tür kostet nicht viel, ich denke du hast Zarten und Drücker vergessen 😉
Estrich 5k???? Kommt mir viel zu günstig vor, du brauchst darunter auch noch Schüttung etc... Geht eher Richtung 8k.
Sanitäre Rohinstallation bist auch vie zu weit daneben, kostet in etwa 6,5k. Keramik ist da noch keins dabei....
Elektriker, je nachdem was du willst von bis. Muss gestimmt werden auch? Ich habe 16k verbraten ohne Bussystem etc...
Böden benötigst du keine? Ein Fliesenleger wird auch mehr Geld verschlingen als 4k. Außer du lässt Ihn Luft legen 😉
Okay du machst einen Feinputz. Dein Haus ist in etwa so groß wie meines. Inkl. Malen war mein bestes Angebot 11k...
  •  Farmag
16.1.2016  (#2)
Danke für dei schnelle Antwort. Böden sind bei Schlüsselfertig auch nicht dabei, daher hab ich das nicht aufgezählt. Elektrik muss sicherlich gestemmt werden, müsste ich aber noch mal genau nachfragen. Malerarbeiten sind auch keine dabei, sprich nur der Feinputz wird gemacht. Fliesen werden bei 'Schlüsselfertig' mit 20 Euro pro m² gerechnet, diese hab ich auch in meine Rechnung miteinfließen lassen. Verlegt wird das Bad (9m²) inkl. Wände bis Türstockoberkante (~22m²) und die WC's der Boden (4 m²) Sind gesamt 35m².
  •  Richard3007
17.1.2016  (#3)
schlüsselfertig sind immer inkl. Böden. Ist das Heizsystem dabei?
Ich kenne deine Grundriss zwar nicht, aber die qm für Bad und WC erscheinen mir zu wenig. Mein 11qm Bad und 3,5qm WC/Du. Haben mit Boden 86qm benötigt + Verschnitt. + Aluleiste + Kleber + Acryl. + Fugenmasse. Da geht einiges drauf. Oder möchtest zu überall 10,- € Fliesen haben????
beim Innenausbau mit zu niedrigen Preisen zu kalkulieren wird dir das finanzielle Genick brechen. Bei solch Schlüsselfertigangeboten wird schon meist das untere Niveau angeboten. Besser ist es dieses Budget her zu nehmen und die Qualität der Materialien zu verbessern. Arbeit kostet überall in etwa gleich viel.
  •  Farmag
17.1.2016  (#4)
Mir geht es hier nicht um Qualität oder ähnliches. Es geht hier nur darum zu Vergleichen was sinnvoller ist: Ausbauhaus oder Schlüsselfertig (In diesen Fall hier) Mir kommt der Aufpreis von knapp 60.000 Euro sehr viel vor, daher dieser Thread. Wie man sieht hab ich ja die ein oder andere Position etwas unterschätzt, bin aber selbst mit deinen genannten Preisen noch nicht auf den 60.000. Natürlich ist es sinnvoller gleich Fliesen zu nehmen die optisch etwas her machen, tauscht man schließlich nicht alle Wochen aus. Aber wenn bei Schlüsselfertig mit 20 Euro Fliesen gerechnet wird und ich rechne hier mit 40 Euro dann kann man es nicht vergleichen emoji
Deswegen muss ich auch mit den Materialpreisen kalkulieren die bei schlüsselfertig dabei sind.
Bodenbelag ist keiner dabei, Heizsystem nur bei Schlüsselfertig (Gas) jedoch ohne Fussbodenheizung.
  •  Stefan86
Ne cpl aktionstür mit zarge und drücker, ca 350€ ohne einbau, sanitär installation kommt schon hin würd ich sagen, meine angebote liegen bei 4500 inkl arbeitszeit, da sind 7 verschiedene uniboxen, wc unterputzgestell und so standartzeugs drin.
Elektrik 7k kann hinkommen wenns ganz ohne extrawünsche und so ist, kann aber gleich das doppelte werden. .
Da elektro, estrich unf fliesen aber glaub ich eh niemand offiziel machen lässt wirst billiger fahren wennst as selber vergibst. Frag mal deine arbeitskollegen oder freunde wer ihnen das gemacht hat, und ob da was schwarz gegangen ist :)
Nächstes Thema: Fassadenplatten Hersteller / Preise & Co
