Geschmacksache. Schöner ist eine Dose mit einer Lautsprechersteckdose. Bei Nichtverwendung kannst immer noch mit Blinddeckel das Loch abdecken, wennst nur den Schlauch bündig abschneidest hast immer ein Loch dort.
Ich hab sowas mittig hinter der Couch. http://www.komtec24.de/shopware/schalterprogramme/gira/system-55-/audio-modular/643/gira-5693-03-einsatz-lautsprecher-anschluss-2fach-reinweiss-glaenzend |
Ja sowas hab ich mir auch schon angeschaut, das wäre eine gute Alternative. Für mich wäre halt wichtig ob ein Lautsprecher dann den Schlauch überdeckt oder nicht. Wenn man dann NUR den Lautsprechern sieht ohne Dose und Schlauch wäre es natürlich perfekt! Nur wenn sich der Schlauch nicht überdecken lässt ist natürlich eine Auslassdose unverzichtbar. |
Naja wenns die Dose genau hinter dem Lautsprecher platzierst, wird man je nach Größe des LS wenig bis nichts davon sehen.
Ich hab auch zwei solche Dosen für die Rears gemacht, bzw. eine Leerdose für den Subwoofer. |
Was planst du für Lautsprecher bzw. welche Konfiguration?
5.1 oder 7.2? Auch evtl. an Dolby Atmos gedacht und Deckenauslässe auch schon miteingeplant? Vielleicht auch alternativ an Aktivlautsprecher gedacht? Dann sollte auch eine Stromleitung mit eingeplant werden. Lg Zigi |
Ich hab an ein normales 5.1 System gedacht. 2 Auslässe vorne oben, 2 Auslässe hinten Oben und einer hinter der Couch fürn Subwoofer.
Die Centerbox kommt unten beim Fernseher. Das bringt mich ja sowieso gleich zum nächsten Problem; wie habt ihr dann die andere Seite gelöst? Sprich die Auslässe beim Fernseher. Ich hab beim Fernseher jetzt geplant: 2 x 3-fach Schuko, 1x Netzwerkdose, 1x Sat-Dose, 1x HDMI auslass zur Terrasse. Jetzt hab ich schon 9 Dosen Hinterm Fernseher. Wenn ich pro Lautsprecher auch noch eine Auslassdose mache werden das !! 14 !! Dosen ![]() ![]() ![]() |
Wie vorne oben? Nicht gerade ideal. Die vorderen sollten im Idealfall alle 3 (inkl Center) auf einer horizontalen Ebene sein, und am Besten auf Höhe des TV sonst geht der Effekt flöten.
Subwoofer nach hinten ist auch kontraproduktiv. Ausser du hast mächtige Frontlautsprecher die den Grossteil des Basses/LFE abdeckt, sonst zerreißt es den Klang. Bei diesen ganzen Mikrosystemen ist das noch viel wichtiger dass der Sub vorne zwischen den Fronts steht. Die spielen selten unter 150Hz und der Sub muss den Rest übernehmen und wird dadurch ortbar. Hört sich schlimm an wenn der dann hinter einem brummelt. |
Vielen Dank für die Aufklärung! Das ändert natürlich ein bisschen was!
Also optimal wäre:
1x vorne in TV höhe links, 1x vorne in TV höhe rechts, 1x vorne direkt unter oder ober dem TV fürn Center, die zwei hinteren auch in TV höhe und Subwoofer mittig vorne? |
So in etwa ja. Ich kenne dein WZ nicht, du könntest hinten auch Dipole nehmen, erzeugen ein schön diffuses Klangbild hinten. Praktisch wenn man nahe an den einzelnen Lautsprechern sitzt.
Im Bereich des Fernsehers hab ich einfach 4 Schläuche in einer Dose wo die Kabel rauskommen. Es muss ja nicht auf beiden Seiten eine Anschlussdose sein. Durch die Geräte davor sieht man sie nicht. 14 Dosen schrecken mich jetzt aber auch nicht, ich hab 19 "Dosen" beim Fernseher :) (aufgeteilt auf 2 Ebenen). Mfg, PrS |
Wenn du mir sagst was Dipole sind? ![]() Ja ist bisschen Blöd, ich hab einen offenen Wohnbereich. Also eine Wand hab ich nur vorne, hinten und rechts. Links ist offen. Unbedingt groß ist es auch nicht. Zwischen Vorder-und Hinterwand sind 4,15m. Und die breite vom Wohnzimmer, wenn man da jetzt abtrennen würde, wäre ca 3,5-4m. Ja so werde ich das auch lösen! Und woooow ![]() |
Ist zwar ein germanisches Forum, aber es sind da interessante Bauberichte / Threads zu dem Thema zu finden..
Bezüglich Aufstellung gibt es keine "generelle" Lösung.. Je nach Moden im Raum und Stellmöglichkeit des Subwoofers.."brummeln, kein Bass etc." ist u.a. eigentlich ein Produkt von falschem Stellplatz-Ortbarkeit ein Problem der Trennfrequenz.... http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=36 |
Ein Dipol ist ein Lautsprecher der phasenverkehrt in 2 Richtungen spielt. Dadurch ist er eigentlich nicht ortbar und erzeugt ein diffuses Klangbild. Ist im THX Bereich NORM. Sieht in etwa so aus. http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/bau_arid.htm Hier findest du ein komplettes THX Set. Hinten 2 Dipole, vorne 3 idente Frontlautsprecher (klein und Wohnzimmertauglich und 2 Subwoofer um wie Kleinhirn schreibt die ggf. Moden, Auslöschungen, Überlagerungen zu kompensieren. Gibt nix Schlimmeres als eine Wummernden Bass oder gar Auslöschungen am Hörplatz. http://www.teufel.de/heimkino-thx/system-5-thx-select-2-zertifikat-5.2-set-cinema-p152.html LG Zigi |
Wenn ich seh, was das kostet wirds die ersten paar Jahre wahrscheinlich auch ohne Heimkinosystem funktionieren!![]() ![]() |
Du musst dir ja kein derartiges kaufen - aber vorbereiten kannst du es schon.
Gibt ja auch viel günstigere. Kommt immer auf den Anspruch drauf an. Wenn wir bei Teufel bleiben wollen, gibts das auch günstiger. http://www.teufel.de/heimkino/consono-35-mk3-5.1-set-p13800.html Vorteil bei denen ist du kannst bestellen und ein paar Wochen probehören und bei Nichtgefallen wieder zurückschicken. Oder du nimmst dir überhaupt nur eine Soundbar mit Sub. Da hast gar keinen Installationsaufwand. |
Hallo Elli1992, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Heimkino |
Ahh okay das ist Super! Herzlichen Dank für die super Hilfe!! ![]() Lg Elliii |
Ich hab einfach ein Abwasserrohr Durchmesser 70 mm in die Mauer gepackt. Unten kommt das Rohr oberhalb der Sesselleiste raus, oben knapp unter der Oberkante des Fernsehers. So ist der Ausgang immer verdeckt, egal ob der Ferseher hängt oder steht in und mir ist auch egal welche Stecker es in 20 Jahren gibt...
Am Boden haben wir dann massig Schukos, Anschlüsse für die Lautsprecher der Surroundanlage und je 2x Lan und Sat. |
Auch keine schlechte Idee![]() Dankeschön!! |
Man weiss ja nicht wohin die Zukunft führt. Vielleicht braucht man bald nur mehr Stromanschluss für die einzelnen LS weil die per WLAN angesteuert werden, siehe Sonos und Konsorten.
Von Philips gibts ein 5.1 System wo die Surrounds per Akku geladen bei Bedarf hinten platziert werden. Die restliche Zeit liegen sie auf den Fronts und werden geladen. Hier minimiert sich auch der Installationsaufwand. |
So eines hab ich auch zwischen Fernseher und DVD Player/Receiver/... eingemauert. Direkt neben den anderen Dosen mit einem Schalterrahmen verkleidet fällt es kaum auf, aber es gibt keine sichtbaren Kabel von unten nach oben :) (Sind quasi 2 meiner 19 Dosen) Mfg, PrS |
Gibts die Dosen auch mit Banane? Da hat man schon teure Kabel und Stecker und dann kommt so ein billigst Klemme daher... ;) |
