Keiner? |
Warum auch? Sollte in der WP WP [Wärmepumpe] verbaut sein. |
Jein, in der wärmepumpe nicht, es gibt aber einen vom hersteller in meinen fall. Nur zu teuer |
Ich suche auch einen. Habe in der WP WP [Wärmepumpe] auch keinen und bin auch der Meinung das die zu ungenau sind.
Ich dachte der Preis ist mit allem drum und dran. Was soll der WMZ den kosten?
Ab Installateur bist bestimmt inkl. Einbau 350,- Euro los. Fundament für die WP WP [Wärmepumpe] kostetvauch nochmal. Schon nachgefragt welches Kältemittel diese verwendet und wieviel davon? Zwecks regelmäßiger Dichtheitsprüfung. Das kostet auch wieder. |
Ich habe einen inkl. Einbaukit auf Amazon um 175,- bestellt, aber wieder zurück geschickt, da ich jetzt doch Werksseitig und kostenlos einen bekommen habe. In der Regelbsind diese bei meinem Hersteller verbaut. |
Ich bin ebenso dran, meinen Insti nochmal antanzen zu lassen und das Trumm nachzurüsten! In meiner Wp (IDM) is zwar ein Wärmemengenmeßtool integriert - aber wenn ich dem Glauben schenken soll arbeitet meine WP WP [Wärmepumpe] mit ner fabulösen AZ von >6, trotz Brunnenpumpe für GW-Förderung! Leider sind so integrierte WMZ´s allzu oft einfache Rechentools, die einen COP als Variable hinterlegt haben und den Verbrauch errechnen... ned brauchbar Auf das hab ich auch zu wenig Augenmerk beim Kauf gelegt bzw wärs beim Errichten der Anlage scho egal gewesen! ng bautech |
Kältemittel ist r410, 2,6 kg bei voller leitungslänge, also unterhalb des 3 kg f gas gesetzt, darauf hab ich geschaut.
Der zähler vom hersteller würde 600€ kosten, er hat aber gleich gemeint woanders gibts billigere. Hab jetzt im internet um ca 150-200€ geeichte geräte gefunden, die müssten dann ja passen |
Das ist alles richtig. Jedoch kann deine Software nur diesen vom OEM bedienen. Das heißt du kannst Wasser und Heizung dann nicht auseinander dividieren und auch nicht an der WP WP [Wärmepumpe] ablesen. Das ist halt ein Kästchen das im Rücklauf hängt und mehr nicht. Wichtig ist noch welchen du benötigst. Das hängt von der Durchflussmenge ab. Ist bei deiner WP WP [Wärmepumpe] auch ein integrierter WW WW [Warmwasser] Speicher dabei, oder kommt der noch extra? |
Der WW WW [Warmwasser] speicher ist im gerät integriert.
Also war es ein bisl blauäugig zu denken nen stromzähler an die steckdose zu setzren und nen wärmemengenzähler zu instalieren und daraus die jaz zu bekommen? Edit. Der wärmemengenzähler muss nicht mit der elektrik kombiniert werden, mir reicht einer ganz normaler zähler. Man hängt den warscheinlich in den rücklauf des splitgerätes oder? Dann bekomm ich ja alles an WW WW [Warmwasser] was zurückkommt? |
Stromzähler kannst einen billigen bei Amazon bestellen. Meiner hat 43,- Euro gekostet das 3 Phasen Ding. Muss nicht geeicht sein, wenn du keinen WP WP [Wärmepumpe] Tarif nimmst. Ist halt eine Rechenaufgabe ob sich der WP WP [Wärmepumpe] Tarif rechnet. Wenn deine Heizkosten inkl. WW unter 500,- liegen wird er sich wohl nicht rechnen. Die Zählermiete in OÖ beträgt ca. 7,-/Monat für einen geeichten vom Netzbetreiber, welchen die Elektriker anschließt.
Ich hab dann noch einen 1 Phasen dran gehängt um auch die Steuerung etc.. raus zu filtern. Auch ist es wichtig zu wissen, das der Heizstab nicht am WP WP [Wärmepumpe] Pumpenstrom hängt, sondern am Haushaltsstrom. Das vergessen leider viele WP WP [Wärmepumpe] Besitzer wenn Sie versuchen die AZ zu errechnen. BZW. geht das nicht, wenn man einen WP WP [Wärmepumpe] Tarif hat, und der Rest am Haushaltsstrom hängt . Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] selbst bringt eine AZ von 3,5 schon hin keine Frage. Aber mit Steuerung etc... sieht es dann wieder anders. Wenn sich dann der Heizstab dazu aktiviert geht's komplett in den Keller. Aktuell arbeite ich inkl. Steuerung auf eine AZ von 5,5! Ohne Steuerung um die 6! Für die WP WP [Wärmepumpe] Pumpenförderung wird es reichen. Die Frage ist wie genau man es wissen will. Die AZ errechnest sowieso zu Fuß. Wärmemenge geteilt durch Stromverbrauch. |
Bauen tun wir ohne förderung.
Wenn ich auf durchblicker.at meinen vermutlichen stromverbrauch eingebe fahr ich billiger mitn normalen haushaltsstrom. Wieviele stromquellen hat leicht so a kastl? :D ich brauch mal nen WP WP [Wärmepumpe] chrashkurs *gg* dachte das läuft dann eh alles über eine quelle Hab kurz das datenblatt gecheckt, läuft alles über 230 volt, also müsste ein anschluss reichen, also hätte ich ne ehrliche jaz? |
Hallo Stefan86, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
Naja die WP WP [Wärmepumpe] muss direkt vom Elektriker angeschlossen sein. Und das alles über 230 Volt läuft, kann ich nicht glauben bei einer Leistungsaufnahme von mehreren KW. Hab mich zwar nicht darum gekümmert, aber ich denke der Verdichter/Kompressor benötigt Starkstrom.
Warum die WP WP [Wärmepumpe] Förderung in Bar herschenken??? Das hat nichts mit der Wohnbauförderung zu tun. |
Bekomm ich die Förderung? Da ich weder solar noch pv habe müsste ich immer erneuerbare energie haben oder? Ausserdem brauch ich ja dann den extra stromzähler der wieder gebühr kostet...
Die technischen dazen hab ich hier http://www.gulleinstallationen.at/web_documents/preislite_ae_heizungsw__rmepumpe.pdf Lwpk 8, innen und ausseneinheit 230 volt, ich bin halt kein elektriker :D Reicht dem land so ein wärmezähler? Und wo könnt ich beantragen? Oder macht das der installateuer? http://zaehleronlineshop.de/Kompakt-W-auml-rmez-aumlhler-Allmess-Engelmann-Kundo/-Qundis |
Es ist in OÖ so. Du musst eine gewisse JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] haben, welches dir der Installateur errechnet und bestätig. Pflicht ist es einen WMZ zu haben bei dem man die AZ nachvollziehen kann.
Das geht meines Erachtens nach mit separaten Stromzähler + WMZ. Du musst es haben, es steht nirgendwo wie genau. |
Ok gut zu wissen. Am besten frag ich montag mal den installateur, den 1000er nehm ich gerne :D dachte den bekomm ich nur in kombi mit solar oder pv bzw wenn ich die landesförderung beantrage.
Wo genau hängt man jetzt den wärmemengenzähler hin? Kommt ja nur der rücklauf des splitgeräts in frage oder? |
Boahh das kann ich dir leider nicht sicher beantworten. Ich denke Rücklauf der FBH FBH [Fußbodenheizung]. |
Da hab ich aber das WW WW [Warmwasser] nicht mit in der rechnung oder? Das klar ich auch mit dem heitzi :) |
