« Photovoltaik / PV  |
Negative Erfahrungen mit PV
  •  wrichter
22.1. - 25.1.2016
13 Antworten 13
13
PV ist für mich gerade interessant - will heuer eine Anlage montieren.
Wer von Euch hat welche negtiven Erfahrungen gemacht?
Ich möchte diese Erfahrungen nämlich nicht auch machen...
Danke
WR
  •  New_Projekt
wrichter schrieb: Wer von Euch hat welche negtiven Erfahrungen gemacht?
Ich Ich.....
Meine PV funktioniert nicht mit Mondlicht.
Wenn Schnee auf den Panelen liegt geht auch nichts.
Hoffe du machst diese Erfahrungen nicht.
Im Ernst.
Den Wechselrichter solltest an einer Stelle montieren, wo die Wärme die er abstrahlt nicht zur Überhitzung des Montageraum führt.
Eventuell auch die Möglichkeit der Panelreinigung in Betracht ziehen.
Was macht die PV für dich gerade interessant? Tesla und Powerwall bestellt? ;)
  •  gdfde
Negative Erfahrung nicht unbedingt, aber "normale" Erfahrungen:
1.) nicht von den 0815 Flugblattlangeboten ala 5 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] um 6990 € inkl. Montage verleiten lassen...das spielts in der Regel nicht.
2.) Komplettangebot erstellen lassen (dafür muß der Typ zu dir nach Hause kommen und sich das vor Ort ansehen)...zum Komplettangebot gehören u.a. die Montage am Dach (abklären lassen wegen Statik, Wind-, Schneelast usw., der Anschluß am Zählerkasten und die Verkabelung vom Dach zum Wechselrichter/Stromzähler)...Blitzschutz is auch ein Thema.
3.) auch den ganzen Papierkram miterledigen lassen (Bauanzeige, div. Datenblätter, CE Papierln, Unbedenklichkeitsbescheinigungen) und die Kommunikation mitm EVU...das ist alles andere als einfach und für den Laien nicht
4.) Checken, wie lang´s die Firma schon gibt.
Es gibt da zahlreiche Reseller, die sich in etwas versuchen, von dem sie keine Ahnung haben.
Detto jene Anbieter meiden, die irgendwas anderes auch vertreiben...z.b. Infrarotkabinen im Winter und Rasenroboter und PV Anlagen im Sommer...die haben von beidem keine Ahnung.
Oft machens auch irgendwelche Elektriker nebenbei mit...das sollte man aber auch durch ein Gespräch rausfinden, ob er davon Ahnung hat (z.b. wieso verkaufens grad diese Panele und nicht diese, wieviele haben sie schon verkauft/montiert und kann man sich die mal vor Ort anschauen usw.).
Hallo wrichter,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Negative Erfahrungen mit PV
  •  rocco81
23.1.2016  (#4)
Bin auch gerade in der Planungsphase.
Der erste "Solarinstallateur" der vor Ort war wollte mir einreden die Panele auf SW und NO aufzuteilen, das Dach dort hat 20° und die leitung zum Zähler wäre 50m.
Der wirds sicher nicht...
Ich will möglichst viel Eigenverbrauch und habe zwei Dächer mit SSO und WSW mit 45°.
Dort sind halt Schindeln drauf was die Montage etwas erschwert.
Leitung dafür ca. 20m
  •  gdfde
rocco81 schrieb: NO aufzuteilen, das Dach dort hat 20° und die leitung zum Zähler wäre 50m.
Das is schon sehr grenzwertig und macht in der Tat keinen Sinn.
Sonne steht im Winter sehr tief und bringt bei NO Ausrichtung sehr sehr wenig....noch dazu bei 20 °.
SSO und WSW bei 45 Grad is eh super...mach 2 Strings und das pfeift.
  •  rocco81
24.1.2016  (#6)
Ja, er wollte mir einreden dass es egal ist ob 20° oder 45° emoji
Ich denke er wollte mir das 20° Dache einreden weil dort Welleternit ist und am 45° Dach sind Dachziegel. Es ist natürlich viel einfacher zu Montieren am flachen Welleternit...
Wie gesagt, der kommt nicht mehr.
Als nächstes kommt einer von der lokalen Eletkrofirma, mal sehen wie sich die anstellen.
Möchte die PV gerne so bald es geht montieren weil jetzt der Baukran schon steht.
Wenn es mit dem Rohbau weiter geht habe ich keine Zeit mehr für PV und dann ist der Kran weg.
  •  gdfde
rocco81 schrieb: Ich denke er wollte mir das 20° Dache einreden weil dort Welleternit ist und am 45° Dach sind Dachziegel.
Ist aber komisch, die 45° Dachziegelmontage ist die billigste und effizienteste.
Beim 20° Eternitdach müsstest aufständern und entsprechend dafür sorgen, dass die PV Panele ordentlich montiert sind.
Beim Dachziegel ist die Montage viel einfacher....
Lass dir keinen Stress wegen dem Kran machen...die PV Montage am 45 ° Ziegeldach geht auch locker ohne Kran.
  •  wrichter
25.1.2016  (#8)
Und wie sieht es mit der Abnahme des Stroms aus? - Mein derzeitiger Stromlieferant nimmt mir den Strom leider nicht ab.
Die anderen meist nur, wenn man den Strom auch bei Ihnen abnimmt...
  •  rocco81
25.1.2016  (#9)
Dann wechsel halt den Anbieter.
Der wollte mir die auf 20° montieren! (Wo ist der Deppen Smilie)
  •  gdfde
wrichter schrieb: Mein derzeitiger Stromlieferant nimmt mir den Strom leider nicht ab.
Tja, das is aber auch logisch.
Sonst würdma sich den billigen AKW Strom als Bezug nehmen und den teuren, mit Förderungen gestützten Einspeiseanbieter.
Bei der EVN in NÖ und bei einigen anderen ists mittlerweile so, dass du das gleiche für den eingespeisten Strom bekommst und für den bezogenen Strom bezahlst.
Da mußt halt ein bisl rechnen, wie dein Verbrauchsprofil aussieht.
  •  altehuette
25.1.2016  (#11)
rocco81 schrieb: Der wollte mir die auf 20° montieren!
Im Winter wäre das eine fade Gschicht! Noch dazu wird da der Schnee nicht abrutschen. Im Sommer würde es passen.
  •  gdfde
altehuette schrieb: Im Winter wäre das eine fade Gschicht! Noch dazu wird da der Schnee nicht abrutschen. Im Sommer würde es passen.
Der Schnee ist noch das kleinere Problem...so viel gibts eh nicht mehr davon.
Blöd ist, dass die Sonne im Winter sehr tief steht und damit die 20° Neigung ned ideal ist.
Das in Kombination mit einer Nord Ost Ausrichtung ist im Winter worst case.
Die 20 ° Neigung killen dich aber wiederum im Sommer...da würdens den meisten Ertrag bringen, weil da die Sonne fast im rechten Winkel draufscheint, aber aufgrund von den hohen Temperaturen wirst ned die Maximalleistung bekommen.
Die 20° an sich wären jetzt noch halbwegs verschmerzbar...aber NO Ausrichtung geht gar nicht.
2016/2016012532390.JPG
  •  rocco81
25.1.2016  (#13)
Noch dazu hätte er die Anlage gar nicht Angeschlossen und auch nicht in Betrieb genommen. Dazu hätte ich dann selbst einen Elektrofachmann beauftragen müssen.
Da kann ich mir gleich die Komponenten selbst zusammenkaufen und montieren.
Nächstes Thema: a schware partie für mi
