und von der temperatur! bei 10° sole-ein hat die wp eine wesentlich höhere kälteleistung, die spreizung ist darum viel höher. ich würde sagen 3-5k bei 0-10° sole-ein... nein. das war vielleicht vor 1-2 generationen an wp noch so wie keine hocheffizienzpumpen im einsatz waren. seitdem ist immer turbulent anzustreben und wesentlich effizienter... nein. der wärmetransport bleibt gleich, weil die mitteltemperatur zählt. siehe hier... http://www.energiesparhaus.at/forum/40462_2#336574 für quelle und senke gelten da die gleichen regeln... was die turbulente spreizung bewirkt ist eine reduktion des temperaturgradienten rohr/sole, also eine erhöhung des temperaturniveaus (exergie). man kommt näher an die erdreichtemp, das kann je nach system schon 1-2° ausmachen... http://www.schweizer-fn.de/berechnung/stroemung/druckverlust_rohr_rech.php kannst sie ja posten... reynoldszahl >2300, siehe link oben ja, genau. kann man so nicht sagen. die hydraulik richtet sich nach der leistung der wp, weil von der hängt direkt der benötigte volumenstrom ab. beispiel: 3kw -> 750 l/h -> 1x dn32 6kw -> 1500 l/h -> 2x dn32 -> 1x dn40 9kw -> 2250 l/h -> 3x dn32 -> 2x dn40 all das wären turbulente auslegungen... die tiefe der sonde hängt dann vom bedarf des gebäudes und dem boden ab... |
hängt auch von der hydraulik ab. verhältnis leistung wp zu anzahl kreise zu durchmesser...
