WW-Speicher weiter weg von WP
  •  streicher
22.1. - 23.1.2016
2 Antworten 2
Spricht eigentlich was dagegen wenn die Wärmpepumpe vom WW WW [Warmwasser]-Speicher ca. 20-30m weg ist?
Es geht im Grunde darum, das die WPWP [Wärmepumpe] zu laut um sie im Haus aufzustellen (Keller gibt es keinen), aber es auch nicht so super ist wenn der WW WW [Warmwasser]-Speicher zu weit weg von den Verbrauchern ist.
ganz im Gegenteil...
WPWP [Wärmepumpe] -> Speicher wird nur 1-2 x täglich geladen.
Speicher nahe Zapfstellen ist ganz wichtig...
  •  AnTeMa
23.1.2016  (#2)
....weil dann viel eher die Möglichkeit besteht, auf Zirkulationsleitungen zu verzichten und Waschmaschinen und Geschirrspülmaschinen mit Warmwasser betrieben werden können.
Es wird natürlich auch viel weniger (Warm-)wasser verschwendet, wenn schnell warmes Wasser kommt ohne lange warten zu müssen.
Das sollte auch bei der Entwurfsplanung berücksichtigt werden, damit solche Räume dicht beim Speicher liegen und evt mit Ringleitungen installiert werden statt mit Stichleitungen.Etwas höherer Installationsaufwand, dafür immer frisches (ggf warmes) Wasser in der Leitung.
Andreas Teich
Nächstes Thema: Auslegung LWP zur Heitzlast
