Hallo Streicher,
ich werde das Xoro MegaPad nehmen. Gibt es in verschiedenen Größen und ist glaub ich das einzige ohne Akku und mit LAN- Anschluss. LG |
Wo kaufst du es?
Wieviel Zoll? |
Wahrscheinlich bei Amazon - vorher einfach auf Geizhals.at schauen wo es am billigsten ist.
Die Größe ist noch nicht entschieden, wahrscheinlich aber 21" weil ich darauf auch gleich fernsehen will. |
@Fernmelder: Hast du es schon in Betrieb und wie Zufrieden bist du damit?
Ich bin immer noch auf der Suche (habe mich in den letzten Monaten nämlich wenig damit beschäftigt). |
Möchrest du es UP oder aufputz und was muss es können? Dauerbetrieb oder nur manchmal? Sprechanlage etc oder aufwendige Visu? Das Xoro ist zB bei aufwändigen visus gleich mal an der grenze.
![]() ![]() Lg eduard |
Hallo Eduard,
super dass du bezügl. Xoro anscheinend ERfahrungswerte hast. Hast du eine Alternative die mit Sprechanlage und Visu gut läuft und keinen Akku als auch einen LAN- Anschluss hat? Kannst du eine IP- Sprechanlage empfehlen? @ Streicher: nein bin noch nicht so weit... Danke. |
Hi,
Sprechanlage (Video-SIP-Client), Smartvisu oder OpenHAB Visu, Kodi, ... soll es können. Wichtig wäre mir aber das sich das Display ausschaltet wenn nicht gerade Kodi läuft oder die Sprechanlage aktiv ist oder wer gerade was macht. Und im Optimalfall geht es von alleine an wenn jemand zum Display kommt oder von miraus muss man einen Knopf betätigen (wenn jemand an leutet soll die Sprechanlagen-App das Display aus dem Standby holen). Welches hast du da verbaut? Dieser Rahmen aus ALU/NIRO, hast du den selbst gebaut? Wie ist der befestigt? thx |
also bezüglich Xoro hab ich wie es aussieht nur mit dem alten Erfahrungswerte gehabt da es scheinbar ein neues gibt mit einem A17 Prozessor - Kern. Diesen müsst ich mir mal genauer ansehen. Ich hab ein Samsung Tab verbaut, hat aber leider keine LAN Schnittstelle hab es aber über die MAC Adresse am Router reserviert und einen IP Adresse gegeben. Für was benötigst du genau die LAN Schnittstelle? Das Problem mit den IP Sprechstellen finde ich das jeder sei es Siedle, Ritto etc. alle ihr eigenes Süppchen kochen und du alle dafür notwendigen Komponenten benötigst damit die einigermaßen funktioniert. Ich hab da meinen Eigenbau Lösung gemacht, ist zwar Zeitintensiv aber super :) Also mit Smartvisu etc. dürfte es keine Probleme haben das XORO, ich weiß nur das es bei aufwändigen Visus mit dementsprechenen Hintergründen "Probleme" bekommt, die funktion erfüllt es perfekt nur das eben ein Ruckeln beim Hin und Her sliden kommt. Sprechanlage find ich generell ein Problem dass man alles in ein Display bekommt vor allem wenn man KNX etc. benutzt. Da hat meines Wissen bis dato nur DIVUS etwas sinnvolles am Markt das funktioniert aber da kostet das Panel mit Sprechanlage locker mehr als 4k. Es gibt billige Netzwerksprechanlagen am Markt aber ich find die nicht schick und auch nicht toll. Hab bei mir einen Eltako - Funktaster welcher am Bus hängt ans Glas gemacht, schönen Granit - Rahmen raufgemacht und übern Bus aufn Gira Server gehängt und ihm eine Gruppenadresse gegeben und sobald die Klingel gedrückt wird schaltet sich meine Axis Kamera ein und ploppt auf der Visu ein von mir gesetztes Fenster auf! Visu muss hald eingeschalten sein. Auf dieser seite kann ich dann Stumm schalten, Sprechen wenn nötig (billige Siedle Sprechstelle zerlegt und die Einzelteile verbaut) und die Tür aufmachen. Aber eine richtige Sprechanlage wird meines erachtens überbewertet, weil wenn ich Besuch bekomme geh ich sowiso zur Tür und rede nicht über die Sprechstelle, und wenn jemand hier ist den ich ned will, schalt ich stumm ;) Ich hab 1x das Samsung Tab verbaut und 1x das Xoro Tab. Hab auch von Cytem eines gehabt würd ich ned empfehlen. Ist ein Niro 2mm Rahmen welcher ausgelastert wurde und hab ihn dann einfach ans Display geklebt :D hält seit einem Jahr Bombenfest. Dann noch über die VESA Halterung einfach eine Halterung gemacht, in die Mauerdose (hab ich mir selbst zusammengebaut) zwei Magneten rein, am Panel nach einem Stück Holz welches zur Abschirmung dient auch zwei magneten und es zieht sich selbst in die Wand ;) Die Halter ma Tab sieht zwar ned Profesionell aus aber das ist hinter der Mauer ;) Wennst willst kannst ma ja a PN schreiben dann kann ich dir a paar fotos etc. senden ;) LG Eduard |
Welches Xoro hast du da eigentlich in Verwendung?
Welche VISU verwendest du bzw. was hast sonst noch alles drauf laufen? Bezüglich Gegensprechanlagen werde ich übrigens https://www.doorpi.org verwenden, aber wie du schon schreibst, im Einfamilienhaus geht sowieso jeder an die Tür aufmachen. |
Ich hab das XORO MegaPAD 1402 und ein Samsung Galaxy View.
Bezüglich Visu hab ich momtantan Gira HS und Babtec, wobei bei Babtec die "Cube Vision" beim Xoro ruckelt und beim Samsung das alles leicht geht :) Hab ich auch gesehen war mir aber dann zu "aufwändig" und ich wollte draußen nicht's sehn, ich hab Lautsprecher und Mikrofon bei der Haustüre ganz gut versteckt :) Ich glaub ich hab sie bis dato einmal benutzt und das war beim nachsehn ob die Sprechanlage funktioniert :D LG |
Bei mir wird das WLAN nicht Tag und Nacht "braten" sondern ein Access Point kann über KNX in jedem Raum bei Bedarf aktiviert werden. Abschalten zeitgesteuert und/oder bei Nachtmodus. Daher LAN Anschluss erforderlich. Und ohne Akku, weil es absehbar ist dass der Akkus sich bei Dauerladung verabschieden wird, im besten Fall ohne Knall ![]() Visu ist noch nicht entschieden, aber Edomi klingt interessant... Die Türsprechstelle ist auch noch ein offener Punkt - wie du schreibst gibt es nichts vernünftiges zu einem annehmbaren Preis. Derzeit ziehe ich am ehesten eine Wantec IP in Erwägung - SIP Server mit App, Bild und Gegensprechen auch mit App. Ich habe 2 Wohneinheiten und brauche Bild und Gegensprechen zumindest bei der Einliegerwohnung... |
Aja ok gut. Hatte ich auch vor, jedoch hab ich glaub ich unser Nachtszene fast nie an :/
Aber Xoro hat einen LAN Anschluß und wenn du "nur" Edomi oder ähnliches drüberlässt dürfte es kein Problem sein. Das mit dem Akku stimmt eigentlich. Hab ich selber noch nie daran gedacht. Klar, wennst eine Wohnung hast benötigst du fast eine Gegensprechanlage. Aber kannst du dann die Sprechstelle in die Visu miteinpacken, weil das war bei mir der springende Punkt, ich wollt nicht immer hin und her switchen. Momentan häng ich eh beim Steuern meines TV über UPnP per Visu :/ LG Eduard |
Bin der Meinung das neue Geräte damit kein Problem haben. Die haben eine intelligente Steuerungen und damit sollte das kein Problem sein. |
Ähm... Nein: http://derstandard.at/2000045003546/Erneut-Samsung-Note-7-explodiert Es gibt keinen Akku der 10 Jahre ohne Probleme funktioniert. |
In dem Standard Artikel geht es darum das ein Akku geladen wurde.
Wenn das Tablett immer am Strom hängt sollte es nicht geladen werden mit einer intelligenten Steuerung. Und übrigens sind auch schon Geräte ohne Akku abgeraucht. |
ich bin auch gerade dabei meine Haussteuerung Schritt für Schritt in Betrieb zu nehmen. Geplant sind zwei kleinere Tablets, eines im Eingangsbereich und eines im OG, dazu ein größeres als zentrales "Dashboard" für alles mögliche. Zumindest bei den kleineren Tablets wollte ich eine PoE+ Lösung. Ich habe hier lange gesucht und bin eigentlich nur bei alibaba fündig geworden. Dort habe ich mir zwei 10,1 Zoll PoE+ Tablets bestellt (nach langem hin und her wegen Bestellrisiko, was bekomme ich wirklich,...), die bis jetzt wunderbar arbeiten. Große Anforderungen neben PoE+ hatte ich aber nicht, einzig Android und die Möglichkeit der Wandmontage waren ein Muss. Android 5.1.1 ist oben, es sollen aber Updates folgen (naja, glaub ich erst wenn ichs drauf habe). Steuerung mit OpenHAB App läuft, WLAN funktioniert (bei mir nur für Testzwecke), das Tablet wirkt auch nicht langsam,... Für das größere Gerät bin ich noch am überlegen. Auf alibaba gibt es auch 20+ Zoll Geräte mit PoE+, da tue ich mir aber schwer daran zu glauben, dass das mit 25W auskommt. |
Hast einen link? Kosten? |
Es ist dieses hier:
http://www.alibaba.com/product-detail/POE-tablet-1280-800-IPS-Android_60423128901.html Preis liegt mit allem drum und dran bei ca. 200€/Stück |
Mich schreckt bei diesem Gerät einfach der Prozessor, weil dieser einfach so schwach ist :(
Für eine "schwache" (bitte nicht falsch verstehen) und grafisch nicht so aufwendige Visu funktioniert es vielleicht, aber wie wirds wenn ich hohe Grafiken einbinde oder Kameras einbinde? Wenn ich neben der Visu Musik horche bzw. mehr Sachen mache? Ich z.B. schau mir meistens nebenan die F1 an ;) Und dort hat das Xoro eben schon Probleme, jedoch hat das schon einen wesentlich stärkeren Prozessor verbaut. Hast mal ein Bild wie es bei dir aussieht? LG Eduard |
Kommt natürlich immer darauf an, was man damit machen will ;) Klar ist das Tablet etwas schwach auf der Brust, aber ich will damit auch nichts Großartiges anstellen. OpenHAB App, PaperUI, eventuell Einbindung der Videogegensprechanlage. Für das sollte es reichen. Bei dem großen Touch-Display, das ich in den Wohn/Essbereich bekomme, muss ich mir noch etwas überlegen. Fotos habe ich noch keines, ich hab mir erst heute die passende VESA Halterung bestellt (Abstand Display Mauer sind dann ca. 3cm, bin auch schon gespannt wie das aussieht). Bis jetzt ist es noch direkt am Switch angesteckt und ich spiele damit noch herum :) |
